Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 07 Dez, 2005 01:47  Titel:  M 10000 Strom umbau
Im moment sieht mein strom im auto so aus:
http://www.cartft.com/catalog/il/103 (kabel direkt an batterie ) -> und dann das normalo netzteil fürs Via -> board
nun würd ich gern das m1 einbauen, NUR
will ab und zu den PC auch hier daheim anschließen damit ich die auwendigeren dinge daheim im warmen machen kann, NUr mit dem M1 geht das ja dann nimmer an 230v oder?
hab ich nur nen denkfehler oder, brauch ich da ne Spezi lösung?
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 07 Dez, 2005 10:00  Titel:  (Kein Titel)
Darüber mach ich mir auch schon die ganze Zeit Gedanken.
Ein NT was 230Volt auf 12 Volt (und 8A) wandelt kommt um die 60€.
Du kannst auch immer die NTs wechseln, dann leidet aber der Mainboardstecker... das wäre die billig Lösung.
Red
Anmeldung: 01.02.2005
BeitragVerfasst: Mi 07 Dez, 2005 10:57  Titel:  (Kein Titel)
ich nehm für zu hause immer den strom aus einem 250W netzteil, welches ich hier noch übrig habe.
einfach 12V vom laufwerksstecker abgreifen und an die +/- des m1 anschließen.
klappt ohne probleme
newevent
BeitragVerfasst: Mi 07 Dez, 2005 11:36  Titel:  (Kein Titel)
Wobei manch PC NTs eine Grundlast bei einer Leitung brauchen... glaub das war die 5 Volt Leitung...
Löwe
BeitragVerfasst: Mi 07 Dez, 2005 16:59  Titel:  (Kein Titel)
Ergebniss:
es bleibt wie es ist.
OK nur wo bekomm ich nun die Spannung für den zukünftigen USB Hub her ;(
ne verteiler steckdose im kofferaum? *g*
[ Zeit: 0.6684s ][ Queries: 47 (0.2691s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
