doka
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 07 Dez, 2005 20:19  Titel: Oooh ! Hilfe habe ein Auto ohne obd 2 oder can möchte aber auch....
Hallo Fuchs, hallo liebes forum.
hab gleich mehrere Fragen an euch:
1 ist es möglich eine K8055 und eine Relaiskarte zb Shadoruns gleichzeitig anzuschließen und über cpos zu steuern?
2. shadorun kommt mit seiner Karte ja nicht in die Puschen.
@ fuchs hast du mit deiner Karte noch weiter gemacht? wenn ja kannst du mir mal eine teileliste schicken?
3. Falls du/IHR die ersten 2 fragen mit nein beantworte(s)t. wie werden die daten des obd anschlusses an cpos weiter gegeben? sprich kann man sich eine schnittstelle bauen, die an cpos dann obd signale ausgibt?
zur Erklärung:
ich habe einen VW-bus T3 mit einem 5zylinder Audi Motor, der besitzt leider nur eine obd 1 man kann also nicht viel oder garnichts auslesen,
ich möchte daher folgende daten in cpos einspeisen:
1 DZM
2 öldruck
3 Öltemp
4 Tank
5 Verbrauch aus der KE jettronic
6 kühlwassertemp motorausgang
7 kühlwassertemp kühlerausgang
8 außentemperatur
9 innentemperatur
10 bremsflüssikeit low
11 scheibenwasser low
12 bremslichtkontrolle
13 lampenkontrolle
14 tachosignal
und was man sonst noch so brauchen kann.
ich habe momentan das AutocheckSystem vom 200er Audi verbaut,
diese anzeigen würde ich gerne in cpos übernehmen wollen.
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 07 Dez, 2005 21:03  Titel:  (Kein Titel)
Hi, frag mal "red-evil", der erweitert gerade shadowruns karte
gruß,
fuchs
doka
BeitragVerfasst: Mi 07 Dez, 2005 22:05  Titel:  (Kein Titel)
danke, dir Fuchs.
kann man denn nun beide karten gleichzeitig ansprechen?
-nerv-
sorry
red-evil
Anmeldung: 03.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 07 Dez, 2005 23:33  Titel:  (Kein Titel)
wie Fuchs schon gesagt, erweitere ich Shadowruns Karte, aber nicht nur das, ich überarbeite sie komplett! Ich denke das man mit 20 Euro für Material hin kommt. Ein Layout werde ich auch mal erstellen. Weiß aber noch nicht, ob das dann in Serie gehen wird.
Ich werde das ganze folgendermaßen erweitern:
2 Frequenzmesseingänge
10 digitale Eingänge ( natürlich für 12V)
10 digitale Ausgänge (Relais)
8 analoge Eingäng!!! ( über Widerstände begrenzt ==> 0 bis 12V)
Werde aber vor jeden Ausgäng/Eingäng noch Platz für eine eigene Einspeisung lassen ( somit ist das ganze dann universell einsetzbar)
Gruß Stephan
Hardware: Jetway C7 1500 mit 1GB DDR2
fuchs
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 00:49  Titel:  (Kein Titel)
@doka:
nein, es geht nur eine Karte.
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 00:59  Titel:  (Kein Titel)
Na das hört sich doch toll an, hatte auch schon damit spekuliert .. war aber nicht in der Lage eine passende .dll zu schreiben. Wie sieht denn da deine ungefähre Zeitplanung aus ?
red-evil
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 11:03  Titel:  (Kein Titel)
Ich werde keine DLL erstellen. Ich werde nur die Befehle im AVR erweitern.
Ich habe aber immer noch Probleme mit dem analogen Eingang! Entweder ich mache dies über einen Spannungsteiler. Da benötigt man aber auf jeden Fall eine Spannung zwischen 12 und 0V als Eingang!
Ich werde mal die Werte an meinen Tacho messen, was der Temperatursensor ausgibt.
Gruß Stephan
Sevensworld
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 13:36  Titel:  (Kein Titel)
Das sinnvollste wäre sicher ein Spannungsteiler, ich würde danna ber mind. 2-3 davon auf 5V basierend anlegen.
Wenn du "nur" die Programmierung des AVR erweiterst, läßt sich dann weiterhin die .dll von Shadow verwenden oder müßte die dann auch noch angepaßt werden ?
red-evil
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 14:46  Titel:  (Kein Titel)
Die DLL von Shadow hab ich noch nirgends gefunden! Da ja alles per String über die RS232 abgefragt wird!! Sollte das allerdings kein Prob sein!
Also ich werde jetzt die Beschaltung aus der Velleman 8055 für die analogen Ports verwenden, dann sind die Karten kompatibel ( meine sogar etwas besser Wink )
Layout werde ich demnächst fertig haben! Ebenso das Programm. Dann werde ich das ganze mal testen und zum Verkauf freigeben Wink
Gruß Stephan
[ Zeit: 1.2873s ][ Queries: 47 (0.7271s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
