Tallymann
Anmeldung: 22.09.2005
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 11:22  Titel:  SP 7 Strom zuführen
frage lieber vorher blöde, als nachher blöde zu gucken.
Also, wenn ich den SP 7 anschliessen will ( Strom ) einfach + kabel an die Batterie und Minus an Masse , oder muss ich das Netzteil auch im Auto dazwischen haben ?
Danke , und nicht böse sein wegen meines Brett vorm Kopf.
Tally
laorea
Anmeldung: 22.06.2005
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 13:30  Titel:  (Kein Titel)
wenn du es so machst, dann hängt dein TFT immer an der batterie und es ist nie Stromlos - ist zwar nicht viel Strom, was es im ausgeschaltetem Zustand zieht, aber es zieht strom.
Ich würde es entweder an das Netzteil hängen oder über ein Relais von der Batterie trennen.
Gruß Roland
Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 23 Dez, 2005 10:02  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe den Screen mit am ITPS hängen und damit sind alle Spatzen gefangen. Wenn das ITPS den Strom trennt ist auch der Screen mit weg.
Gruß Robbie
[ Zeit: 1.1754s ][ Queries: 48 (0.2999s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
