bluesmoke
Anmeldung: 06.12.2005
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 13:58  Titel:  zu leise sprachausgabe bei navigation
servus,
hab da ein problem und zwar nutze ich die software falk navibook2 aber wen ich die zum navigieren nutze und dabei musik höre ist die so leise das ich nichts mehr höre von der sprache sondern nur noch die musik!!!
bei falk hat man mir gesagt das man daran nichts amchen kann. weiß einer von euch vielleicht rat??
oder gibt es ne andere software die man sich kaufen könnte die lauter ist???
danke
haifisch
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 18:10  Titel:  (Kein Titel)
Nen Verstärker dran hängen. Muß ich genauso machen.
Werde mich aber für das fastmute entscheiden.
bluesmoke
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 18:27  Titel:  (Kein Titel)
ich betreib ja nen verstärker im auto .
nur das problem ist wenn ich mp3 vom lappy höre und dabei navigieren will dann höre ich die navistimme sogut wie garnicht.
würd die gerne lauter bekommen aber wie?? laufen ja beide über eine soundkarte.
will nicht auf ne strecke die ich navigieren muß auf radio bzw mp3 verzichten
haifisch
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 19:14  Titel:  (Kein Titel)
Das ist aber dann schlecht durchdacht. Ich weis da nicht weiter. Da ich mein Autoradio drin lasse hab ich keine Schwierigkeiten. Das fastmute Bauteil schaltet den Radio oder die CD kurz stumm, lässt die Navistimme durch und schaltet wieder um. Was ich gelesen hab, kann ich da die Lautstärke für die Navistimme regeln. Sollte das och zu leise sein muss halt ein Verstärker her.
bluesmoke
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 19:21  Titel:  (Kein Titel)
was ist denn schlecht durchdacht???
wo soll ich denn den verstärker bei mir hinpacken ausser den den ich schon zwischen soundkarte und boxen habe???
haifisch
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 23:14  Titel:  (Kein Titel)
Ganz einfach- ich denke, daß das, wenns kein Tool gibt, was die Lautstärke von einzelnen Programmen erhöhen kann, dann sehr schlecht ist.
Mir solls ja egal sein, aber die meisten, die ihr Radio wegen dem TFT ausgebaut haben, haben das gleiche Problem. Ich hab mein TFT kippbar vorm Radio. So hab ich in der Beziehung keine Probleme, und meine daß meine Lösung durchdachter ist als die von Dir
bluesmoke
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 23:37  Titel:  (Kein Titel)
nun ich sag mal so also deine lösung ist momentan die bessere!!
aber ich denke das auch das in griff bekommbar ist!!
und glaube auch nicht das meine lösung schlechter durchdacht ist, du hast es dir nur einfacher gemacht als ich.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 09 Dez, 2005 08:03  Titel:  (Kein Titel)
das gleiche Problem Hatte ich auch.
Ich benutze cPOS und habe somit die moglichkeit von cPOS selbt zu regeln (somit auch die lautstärke der abgespielten MP3 dateien).
Die Lösung bei mir war:
Lautstärke von cPOS etwas runter und die Lautstärke von WAVE unter Windows weiter rauf.
Solange die Option, dass cPOS von sich aus die MASTER Lautstärke regelt aktiv ist, funktioniert es auch wirklich gut.
Die eigentliche Lautstärke regle ich dann über das Radio selbst (PC hängt über LINE IN am Radio)
Ciao
Christoph
Software: cPOS
haifisch
BeitragVerfasst: Fr 09 Dez, 2005 11:29  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab "leider" ein niegelnagelneues Auto, in dem ich nix basteln darf, da ich sonst um die Garantie fürchten muß. Daher hab ich mir stundenlang den Kopf zerbrochen wies am besten geht. Bei mir wird nix gebohrt etc. Wenn ich jemand finde, der ne Digicam hat gibts dann auch Fotos.
Evtl. geht mit meiner Webcam auch, wird aber wahrscheinlich extrem unscharf, da Billigstcam.
bluesmoke
BeitragVerfasst: Fr 09 Dez, 2005 12:30  Titel:  (Kein Titel)
hi,
@christoph: hab ja ein hauppauge radio daher kann ich mein pc nicht ans line in anschliessen, das wäre die lösung die haifisch ja hat.
@haifisch: habe auch ein neues auto das keine 2 monate alt ist, bohre da auch nicht rum. und wieso sollte die garantie erlischen solange du nicht an der steuerelektronik was machst?
christophx3m
BeitragVerfasst: Fr 09 Dez, 2005 13:13  Titel:  (Kein Titel)
nein, nein, das meine ich nicht. Wenn Du MP3 Daten über cPOS abspielst, hast Du automatisch die moglichkeit über den die lautstärke zu regeln.
1. cPOS starten und musik laufen lassen.
2. Navi starten (habe tb4)
3. bei cPOS die lautstärke soweit zurück bis die stimme des Navis gut und deutlich zu hören ist.
4. Und nu die gesammt lautstärke (MASTER) von windows so weit auf bis es laut genug ist (Du regelst nun beides lauter)
So hat es bei mir funktioniert.
Christoph
Software: cPOS
bluesmoke
BeitragVerfasst: Fr 09 Dez, 2005 14:27  Titel:  (Kein Titel)
hab leider das cpos nicht in gebrauch, da ich damit nicht so zurecht kam, denn wenn ich den button gps drückte kam der taschenrechner und ne radio funktion war auf dem standart skin auch nicht wirklich zu finden , leider.
christophx3m
BeitragVerfasst: Fr 09 Dez, 2005 14:32  Titel:  (Kein Titel)
HI,
das lag einfach daran, das Du zuerst einstellen musst wo Deine Navi Software steckt. Das passiert unter Eigenschaften...... sorry habe es im moment nicht hier um genau nachzusehen.
Christoph
Software: cPOS
bluesmoke
BeitragVerfasst: Fr 09 Dez, 2005 14:37  Titel:  (Kein Titel)
nicht so schlimm mit dem nachschauen, aber vielleicht kannste mir ja sagen ob man ne radiofunktion hat bei dem prog hab sie nämlich nicht gesehen vielleicht war ich aber auch zu blind um sie zu sehen.
christophx3m
BeitragVerfasst: Fr 09 Dez, 2005 14:46  Titel:  (Kein Titel)
Gute frage,
weiss es ehrlich gesagt auch nicht genau, aber.... Du kannst es auf jeden Fall als ein weiteres Prog. mit einbinden.... genau wie Navi.
Christoph
Software: cPOS
bluesmoke
BeitragVerfasst: Fr 09 Dez, 2005 14:56  Titel:  (Kein Titel)
also das mit dem navi hab ich jetzt hinbekommen, mußte man erstma rausfinden wo man das richtig einbinden muß Smile
mit der lautstärke muß ich etzt erstmal fuckeln.
die gesamtl.autstärke regelst du dann aber ach im cps oder dann wirklich unter windows??
haifisch
BeitragVerfasst: Fr 09 Dez, 2005 15:40  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke, dass sich heutzutage jeder vor einer Zahlung drücken will.
Wenn schon irgendwelche Leitungen unfachmännisch verlegt sind, dann liegt der Verdacht nahe, dass der eingereichte Schaden kein Garantiefall sondern selber verursacht wurde.
Ich bin da vorsichtig
bluesmoke
BeitragVerfasst: Fr 09 Dez, 2005 15:51  Titel:  (Kein Titel)
klar also die leitungen sollten schon fachmännisch verlegt werden, dafür werden die leitungskanäle an den seite auch auf gemacht und vernünftig durchgelegt und nicht rigendwwo geknickt oder was.
christophx3m
BeitragVerfasst: Fr 09 Dez, 2005 16:21  Titel:  (Kein Titel)
also ich regle die lautstärke nur über mein radio (alles an Line In angeschlossen)
Ich denke Du kannst jetzt einfach mal probieren welche Regler den gewünschten Erfolg bringen.
Kannst auch bei Bedarf den Fuchs (der Programierer von cPOS) einfach mal fragen. Eine Lösung weiss er bestimmt. Das macht die Software auch wirklich so genial, weil Du sonst keinen so guten Service wie hier von Fuchs finden wirst...
Ich denke aber, das wenn Du Dein Radio auch im cPOS einbindest (wie Dein Navi) dann wirst Du die lautstärke da auch noch separat einstellen können, um dann die gesammt lautstärke über cPOS zu regeln.
Ciao
Christoph
Software: cPOS
bluesmoke
BeitragVerfasst: Fr 09 Dez, 2005 16:24  Titel:  (Kein Titel)
jo danke, werde ihn mal schreiben mal sehen ob er mir da helfen kann!!!
[ Zeit: 1.6688s ][ Queries: 48 (0.7276s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
