Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Relaiskarten » ATMEL ATMEGA16 KARTE
Poll :: Relais oder ULN2803 als Ausgang
Relais
77%
 77%  [ 7 ]
ULN2803
22%
 22%  [ 2 ]
Stimmen insgesamt : 9
red-evil
Anmeldung: 03.09.2005
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 16:53  Titel:  ATMEL ATMEGA16 KARTE
Hallo zusammen,
nachdem an Shadowruns Karte nicht mehr viel gemacht wurde, hab ich mir die mal vorgeknöpft!
Also ich hab mittlerweile folgendes geschafft:
2 Frequenzmesseingäge (wie Velleman 8055)
10 Eingänge ( mehr als Velleman 8055)
10 Ausgänge ( mehr als Velleman 8055)
8 analoge Eingänge ( viel!! mehr als Velleman 8055)
Das ganze wird auf eine Europlatine ( 100 x 160 mm) gebannt werden!
Die Vorbeschaltung der Ein- und Ausgänge habe ich von der Velleman abgeschaut Wink Und etwas verändert.
Jetzt möchte ich noch eure Meinung über die Ausgänge
Relais als Ausgänge, oder den ULN2803 so lassen ( Relais max 10A, ULN2803 max 500 mA)!
Damit wäre die Platine vollkommen kompatibel und sogar besser als die Velleman. Das Übertragungsprotokoll habe ich von Shadowrun übernommen und an die Frequenzen und den mehr an Aus-und Eingängen angepasst.
So das wäre das erste Resümee nach einer Woche.
Jetzt wird das ganze noch getestet, sollte aber alles funktionieren
Gruß Stephan
Hardware: Jetway C7 1500 mit 1GB DDR2
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 17:09  Titel:  (Kein Titel)
Relais, aber dann als Wechsler und nicht nur einfache Schließer.
DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 17:15  Titel:  (Kein Titel)
Ich stimme sevensworld zu...
P.S: Was wird die denn dann kosten ( Material + Leiterkart)??
red-evil
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 18:00  Titel:  (Kein Titel)
Material hab so um die 15 Euro überschlagen, Leiterplatte werde ich noch verhandeln müssen. Ich denke aber das ich mit 30 Euro hinkomme!
Gruß Stephan
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 18:59  Titel:  (Kein Titel)
hört sich gut an.. ...
wäre sicher dabei Wink
DBZwerg
BeitragVerfasst: Fr 09 Dez, 2005 12:30  Titel:  (Kein Titel)
Wieviel Volt können denn die analogen Eingänge bei deiner Karte vertragen ( ich denk an Spannungsüberwachung des Bordnetzes ... also zwischen 9-15V)... geht das?
red-evil
BeitragVerfasst: Fr 09 Dez, 2005 19:10  Titel:  (Kein Titel)
Das mit der Eingangsspannung muss ich noch prüfen.
Nachdem mich Fuchs darauf angesprochen hat, werde ich anstatt 10 Ein-und Ausgängen jetzt
8 digitale Eingäge,
8 digitale Ausgänge,
4 PWM-Ausgänge !!!
8 analoge Eingänge,
und
2 Frequenzmesseingänge
realisieren!
Ebenso werde ich die komplette Syntax für die Ansteuerung der Platine ändern, is für mich einfacher Wink
Gruß Stephan
DBZwerg
BeitragVerfasst: Fr 09 Dez, 2005 21:21  Titel:  (Kein Titel)
PWM Ausgänge sind doch digitale Impulsausgänge...oder??? wofür braucht man sowas??
red-evil
BeitragVerfasst: Fr 09 Dez, 2005 23:46  Titel:  (Kein Titel)
Die PWM-Ausgänge sind für eine analoge Ausgangsspannung, oder um Lampen zu dimmen.
Also die Karte wird auf jeden Fall universeller wie die Velleman 8055, das kann ich schon jetzt sagen. Ich habe bis jetzt die analogen Eingänge und die PWM im Layout, und die Europlatine ist schon sehr voll. Durch die Potis und die vielen Widerstände.
Ich will aber jetzt auf jeden Fall noch 8 Wechsler-Relais drauf bringen. Ich hoffe ich kann alles noch ein bißchen komprimieren.
Achja die Frequenzmesseingänge haben ein 16Bit-Register ==> eine sehr große Auflösung. Diese werden aber nur wie bei der Velleman Zählen. Die Auswertung des Zählerstandes muss vom Programm ( CPos) gemacht werden, sonst hätte ich nicht die vier PWM-Ausgänge realisieren können.
Gruß Stephan
red-evil
BeitragVerfasst: So 11 Dez, 2005 20:30  Titel:  (Kein Titel)
So Layout ist fertig, muss ich nur noch routen das ganze. Das wird noch ein Spaß, da ich die Platine so günstig herstellen lassen will, wie nur möglich, möchte ich nur eine Layer! Mal schauen, ob ich das schaff Wink
Gruß Stephan
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: So 11 Dez, 2005 21:00  Titel:  (Kein Titel)
erstmal großes Lob Smile imho tut sich ja so einiges hier in der CPC Scene, was Hardware angeht Smile
noch ne kleine Frage,
wird die Karte von Cpos unterstützt werden?
red-evil
BeitragVerfasst: So 11 Dez, 2005 23:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mit Fuchs schon Kontakt, und wir werden das schon so machen, das die Karte unterstützt wird, ansonsten hätte ich ja alles umsonst gemacht.
Also die Europlatine ist mittlerweile voll ( sehr voll ).
( Ich muss nur noch einen Händler der mir den OP-Amp von der Velleman für nen guten Preis schicken kann)
Werde demnächst auch noch eine kleine Bauteilliste machen, und eben auch ne Kostenaufstellung.
Hat halt doch ein paar mehr Funktionen als die Velleman Karte.
Jetzt mach ich mich mal an die Programmierung.
Gruß Stephan
all-finder
BeitragVerfasst: Mo 12 Dez, 2005 00:28  Titel:  (Kein Titel)
nicht schlecht hr specht...
da tut sich ja einiges.
respekt!
was vielleicht noch von interesse wäre - damit es auch jeder versteht (einschließlich mir Wink ) ...
was kann man alles praktisch gesehen mit dem funktionumfang der karte realisieren?
z.b. tankinhalt über analogen eingang auslesen...?
temperatur... licht ein/aus....
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 12 Dez, 2005 00:33  Titel:  (Kein Titel)
von mir an dieser stelle auch ein großes lob an red-evil!
die karte wird natürlich von cPOS unterstützt und behebt das manko der velleman k8055, die etwas wenig eingänge (vor allem analoge) hat.
@red_evil:
die uln2803a kosten bei reichelt 40 cent, also fast nichts Wink
wo willst du die platinen machen lassen? pcb-tool ist recht günstig, oder weißt Du noch einen günstigeren anbieter?
@allfinder:
damit kann man
analoge signale, wie tankinhalt, bordspannung, temperaturen, opel lfb
digitale signale, wie licht an, rückwärtsgang, handbremse eingelegt
frequenzsignale wie motordrehzahl oder geschwindigkeit (gala) usw.
einlesen
gruß,
fuchs
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 02:17  Titel:  (Kein Titel)
@euch_beiden_cheffes Very Happy
Welche Anschlussmöglichkeit habe ich bei diesen Relais?
Es wird ja über cPOS steuerbar sein. Also kann ich sagen wir mal meine Innenraumbeleuchtung ein/aus schalten.
Dann die Eingänge sind die auf bestimmte signale festgesetzt also wie bei obd2 oder kann ich da auch mit einem älteren AUto was machen? Also 98er Bj. der so ein Modul noch nicht besitzt? Weil ich suche immernoch eine möglichkeit meine ganzen Sachen wie tankinhalt, bordspannung, temperaturen,motordrehzahl oder geschwindigkeit auf dem PC einzulesen.
Theoretisch wäre es doch möglich das Geschwindigkeitseingangssignal über die Software zu eichen das zumindest auf dem Computer die richtige Geschwindigkeit angezeigt wird, oder?
red-evil
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 22:30  Titel:  (Kein Titel)
die Karte ist für Autos ohne OBD!! Wie ich eines Besitze. Die Relais sind ganz normale Wechsler. Die von dir geforderten Sachen werden auf jeden Fall drauf sein. Auch die Geschwindigkeit kann eingelesen werden.
Die nächsten beiden Wochen, hoffe ich, das ich das Layout hin bekommen. Bin zur Zeit ein bißchen im Stress in der Schule, von daher läuft das ein bißchen nebenher.
Aber da ich mittlerweile schon ein paar Mitschüler angesteckt hab, wird das ganze schon klappen Wink
Gruß Stephan
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 22:35  Titel:  (Kein Titel)
kann mich nur anschließen. die karte ist ideal für leute, die weder obd2 noch can haben.
alle sensoren können per software kalibriert werden, also auch die geschwindigkeit.
gruß,
fuchs
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Do 15 Dez, 2005 18:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mich momentan etwas auf Roadrunner verschossen weil cpos nicht so läuft wie es soll also eigentlich garnicht... hab mit extra die vollversion gezogen und das mit 56k...
Ist die ansteuerung der Platiene auch in Roadrunner zu Realisieren wär nämlich ganz dufte... denn für Roadrunner hab ich echt was übrig... den CES kostet was und cPOS will nicht so recht...
red-evil
BeitragVerfasst: Do 15 Dez, 2005 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Die Karte ist eine Eigenentwicklung. Das ganze habe ich bis jetzt nur mit Fuchs abgesprochen. Mit dem Entwickler von Roadrunner hab ich noch keinen Kontakt.
Gruß Stephan
fuchs
BeitragVerfasst: Fr 16 Dez, 2005 00:55  Titel:  (Kein Titel)
@thecamper:
was genau geht denn nicht?
Dir kann sicher geholfen werden Smile
[ Zeit: 0.7577s ][ Queries: 49 (0.2645s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
