gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 09 Dez, 2005 13:18  Titel:  TFT flackert bei Festplattenaktivität
habe glücklicherweise kein Kabellastiges problem mit dem flackern! Habe derzeit auf ca 7m verlängert (kofferraum -> amaturenbrett), das verkürzt sich aber bald! Habe nur ein falsches Motorkabel gekauft Sad
Mein Problem ist halt, das der tft nur bei festplattenaktivität relativ stark flackert oder so...es treten halt störungen auf, besonders in schwarzen bereichen.
Ich habe das VoomPC-Gehäuse mit einem MII10000! Bis in den Kofferraum zum PC habe ich von vorne ein 5m geschirmtes VGA-Kabel gelegt, welches bis ca. zum Handschufach geht, von da aus zum PC wollte ich eigentlich mit einem 2m Kabel (auch geschirmt verlängern) habe aber das falsche gekauft, und somit habe ich dazwischen als adapter noch das beim TFT Beiliegende Kabel gehängt (nicht geschirmt)! Allerdings liegt alles vorne und deshalb kann ich mir nicht so ganz erklären wie die störungen beim tft von der Festplatte kommen können...???
Gruß Toby
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 23 Apr, 2007 20:04  Titel:  (Kein Titel)
hast du das Problem schon gelöst bzw. Ansätze gefunden?
Habe genau das selbe Problem Smile
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 23 Apr, 2007 20:27  Titel:  (Kein Titel)
ich tippe mal das liegt an irgendwelchen massedifferenzen... ziehst du die tft masse auch von hinten? dann lege mal dein voom an masse... vllt hilft das...
also ich habe drauf geachtet das bei mir alle multimediateile einen massepunkt haben...
[ Zeit: 0.6300s ][ Queries: 47 (0.2697s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
