haifisch
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 09 Dez, 2005 19:55  Titel:  out of range bei TFT
Nabend,
habe folgenden TFT von cartft.com
SP7 VGA 7" TFT - Touchscreen USB - PAL/NTSC -
http://www.cartft.com/catalog/il/397
Dot Resolution 2400x480= 1,152,000 dots
Physical Resolution 800x480
Supported Resolutions 640x480-1600x1200
Nun hab ich das System mit Via M11 mit 1200 Mhz.
Zuhaus am PC alles installiert und im Auto angesteckt, kommt der Bootscreen, die Startmeldung von Win XP und dann schaltet der TFT wieder auf blau und die Meldung "out of range" erscheint.
Genau weis ichs jetzt nimmer, hatte aber ne Auflösung von 800X600 und 32 bit Farbtiefe eingestellt.
Im abgesicherten Modus fährt win komplett hoch.
Laut der Beschreibung des Monitors kann er ja die Auflösung darstellen, nur wie siehts mit der Farbtiefe aus? Sind 32 bit zu viel?
Welche bit Rate muß ich denn da einstellen?
YHD
Anmeldung: 06.04.2005
BeitragVerfasst: Fr 09 Dez, 2005 20:04  Titel:  (Kein Titel)
mach die bildwiederholungsrate auf 60 Hz runter.
hast wohl an einer röhrenglotze ausprobiert?
haifisch
BeitragVerfasst: Fr 09 Dez, 2005 23:28  Titel:  (Kein Titel)
Das hab ich, stimmt. Werd ich gleich morgen vormittag ausprobieren
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 01:45  Titel:  (Kein Titel)
das problem kenn ich auch trotz 60 Hz... aber durch einmal aus/ein.. geht das bei meinem lilli wieder. ist aber kein dauerzustand ... nur selten.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 02:12  Titel:  (Kein Titel)
Hatte das ganze auch schon. Wenn man die Hz verändern will (über dem SP7/TFT), dann muss man das im Abgesicherten Modus machen (XP)... vorausgestzt man will nicht den Rechner wieder ausbauen etc.
Der SP7 läuft glaub ich nur mit max. 72 Hz.
haifisch
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 10:44  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn das öfter vorkommt flipp ich aus!
Hab jetzt mal auf 60Hz runter gedreht.
Muß jetzt noch n paar Lüsterklemmen suchen, da ich gestern auch das M1
noch eingebaut hab.
Heut Nachmittag melde ich mich wieder mit dem Ergebnis.
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 10:48  Titel:  (Kein Titel)
newevent hat folgendes geschrieben:
Mein SP7 geht bei 800x600 bis 75Hz...
Bernd
haifisch
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 12:51  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt hab ich ganz klein angefangen. Mit 640X480 etc. und es funktionierte. Danach hab ich mich bis zu der Auflösung vorgearbeitet, welche mir am besten gefiel. Und er geht immer noch.
Jetzt guck ich mal ob ich mir travelbook leisten kann. Soll ja so ziemlich gut sein. Hoffe es gibt ne Testversion.
Übrigens, Danke schon mal für die zahlreichen Antworten.
[ Zeit: 1.2556s ][ Queries: 47 (0.7356s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
