Squarry
Anmeldung: 09.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 09 Dez, 2005 21:58  Titel: Oooh ! Computer bootet ständig neu
Hallo Jungs und Mädels
Seit vorgestern funktioniert mein CarPC nicht mehr! Shock
Sobald das Windows-Logo kommt, bootet er wieder neu! Endlos!
Woran kann das liegen?! Es gibt keine Fehlermeldung und nix.
Könnte es vielleicht sein, dass das M1-ATX das verursacht?
Wie ich glaube habe ich nämlich allgemein ein wenig ein Stromproblem. Der Monitor flackert auch immer mal wieder bei rechenintensiven Sachen.
Mein M1 ist schon ziemlich ausgereizt:
- EPIA 12000 MII
- Audigy 2 NX (extern)
- 160 GB HD 3,5"
- 4 Lüfter
- 1 USB Hub (GPS, Funkvernbedienung, Touch)
- 8" Newision TFT
Oder sonst irgendwelche Ideen?
Danke für die Hilfe!
WolfgangPue
Anmeldung: 08.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 00:18  Titel:  (Kein Titel)
Einfach ausprobieren: PC ausbauen und ans Stromnetz hängen, dann siehst obs ein Stromproblem ist. Aber wenns vorher mit der gleichen Zusammenstellung funktioniert hat, dann müsst das M1 jetzt auch noch reichen.
lg Wolfgang
Squarry
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 00:40  Titel:  (Kein Titel)
das mit dem ausbauen ist eben so eine sache und lässt sich nicht so einfach bewerkstelligen. da schraub ich dann ne weile... ich habe mir gedacht, es würde vielleicht daran liegen, dass jetzt kälter ist und die batterie nicht mehr soviel saft hat. ist es normal, dass das licht des autos beim gasgeben heller wird?
WolfgangPue
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 00:53  Titel:  (Kein Titel)
Steck mal die Audigy und den Hub ab, lass den Motor laufen und alle Stromfresser ausschalten und dann versuch zu booten. Obs an der schwachen Stromversorgung liegt, siehst du dann.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 01:40  Titel:  (Kein Titel)
Mädels
sorry - etwas offtopic Wink - gibt da überhaupt welche...? kann ich mir fast noch nicht vorstellen...
zu deinem prob... steck auch einfach mal alle überschüssigen geräte ab... die am hub hengen.... halt alles was strom brauch und worauf man für testzwecke verzichten kann. das mit dem stromfresser von WolfgangPue ... mein sicher auch nur die vom rechner... für das auto sollte das kein problem.
Squarry
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 12:30  Titel:  (Kein Titel)
die hoffnung nie aufgeben! (wegen den mädels) Wink
also das mit allem ausstecken was es nicht braucht hat nichts genutzt. immer noch gleiches problem. nach dem windowslogo bootet er neu. kann es an der HD liegen? wohl eher nicht, oder? sonst würde er nicht bis zum logo kommen... oje...
ich werd ihn wohl doch ausbauen müssen...
WolfgangPue
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 12:49  Titel:  (Kein Titel)
Naja, einige Sachen kannst schon noch durch probieren, bevor ihn ausbaust:
F8 drücken, und versuchen im "Abgesicherten Modus" oder "Letzte bekannte funktionierende Version" hochzufahren.
Wenn ein CD-Laufwerk hast, lass mal knoppix booten, um zu schauen obs am Windows liegt.
Speichertest durchführen, brauchst auch CD oder Diskette.
Die 3,5" HD-Platte kannst auch ausbauen und am Desktop-Rechner testen, ob die noch in Ordnung ist.
Squarry
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 14:05  Titel:  (Kein Titel)
das mit F8 werde ich mal als erstes versuchen! danke für den tipp!
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 14:34  Titel:  (Kein Titel)
Und mach dann gleich mal das häckchen weg bei Systemfehler>>> Automatisch Neustart durchführen
Von welchen windows reden wir eigentlich? Rolling Eyes
WolfgangPue
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 14:47  Titel:  (Kein Titel)
Aber wenn er nichtmal ins Windows kommt(das ist ja das Problem), kann er wohl schwer das "Automatisch Neustart" abhaken.
all-finder
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 14:56  Titel:  (Kein Titel)
@wolfgang: abgesicherter modus?
hast du eine windows pe version zu haus... oder knoppix oder irgendwas mit dem du auf die festplatte zugreifen kannst?
einfach mal über so ein system booten.. und dann schaun - ob du auf die hd kommst
Squarry
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 18:08  Titel:  (Kein Titel)
hab leider kein cd-rom dran... es ist übrigens windows xp pro.
bin noch nicht dazu gekommen zu schauen ob ich in den abgesicherten modus komme. stressiger tag heute...
newevent
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 19:08  Titel:  (Kein Titel)
all-finder hat folgendes geschrieben:
Mädels
roterdrache2002 hat folgendes geschrieben:
Razz hammer hammer geil !!!
Vielen lieben Dank für dieses super "Göttliche" Programm!
Liebe Grüße, Katharina Smile
Very Happy Cool
Squarry
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 19:55  Titel:  (Kein Titel)
na dann ran an das mädel Wink
all-finder
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 20:37  Titel:  (Kein Titel)
@newevent: wow... das ist dann mal wieder ein typ mit mädchenname, oder?
sorry @roterdrache2002
newevent
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 21:06  Titel:  (Kein Titel)
Mist hätte nicht gedacht, das man meine zweite Identität so schnell rausbekommt Very Happy
ne ne k.a. wer das genau ist all-finder Wink ^^
[ Zeit: 1.3792s ][ Queries: 47 (0.6305s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
