wreiksen
Anmeldung: 18.02.2004
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 10:41  Titel:  Bluetooth Paring Problem !
Ich habe ein BT Problem.
Habe mein Dongle mit Widcomm 1.4.2.8 auf Win2000 installiert.
Er hat auch alles ohne Fehler abgeschlossen!
Das Paring mit meinem K700i funktioniert ebenfalls einwandfrei...
jetzt kommt das Problem.. irgendwann ist die Verbindung weg! auch nach einem Neustart muss ich manuell das Handy wieder mit dem PC verbinden! das will ich aber nicht !
Ich will das sich das Handy automatisch mit dem PC verbindet ohne auch nur einen CODE oder sonstwas zu bestätigen.
Habe das Problem vor ca. 6 Monaten schoneinmal gelöst.
Da habe ich per Zufall (Langes langes suchen) eine Anleitung entdeckt in der ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe,
den Widcomm Treiber deinstallieren musste, dann einen Neustart im abgesicherten Modus und irgendeine Datei ersetzen musste. Danach wieder in den normalen Modus wechseln und noch irgendwas installieren.
Danach lief der Widcomm Treiber einwandfrei und es hat alles geklappt wie ich wollte.
Leider finde ich diese Anleitung nicht mehr. Hatte einen Festplattencrash und leider überhaupt keine Daten gesichert! SO EIN DRECK!
Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
Grüße aus Mannheim
Rick
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 14:52  Titel:  (Kein Titel)
probiers mal hiermit http://www.ephebe.f2s.com/ProximityConnector.htm
wreiksen
BeitragVerfasst: So 11 Dez, 2005 11:46  Titel:  (Kein Titel)
habe es ausprobiert, aber es klappt nicht.
Ich muss es irgendwie schaffen, es automatisch auf den Serial Port connecten zu lassen.
Grüße
Rick
wreiksen
BeitragVerfasst: Fr 16 Dez, 2005 19:53  Titel:  (Kein Titel)
kurzes Feedback !
hab kein Bock mehr auf Bluetooth !
mir eh zu gefährlich nachdem ich mit einem Kumpel auf der Autobahn mitgefahren bin und wir einfach mal aus Spass nen Laptop mitgeschleppt haben und die Adressbücher der anderen Leute die neben uns gefahren sind ausgelesen haben.
Werde nun zu einem Kabel wechseln!
Man kann einfach nicht den ganzen Tag mit aktivem Bluetooth durch die Gegend rennen! Also muss man wenn man ins Auto kommt eh die Bluetooth Verbindung aktivieren.
ob ich nun auf das Handy klick oder das Handy ans Kabel anschließe ist vom Zeitaufwand das selbe Smile
Grüße
Rick
all-finder
BeitragVerfasst: Sa 17 Dez, 2005 15:28  Titel:  (Kein Titel)
wenn du einen halterung hast, welche z.b. dein handy immer läd.. könnte man das vielleicht per profil angeben.. aber nur so eine idee... beim p800 solls gehen...
wreiksen
BeitragVerfasst: Sa 17 Dez, 2005 21:21  Titel:  (Kein Titel)
japs.. gibts auch für das K700i.
Aber ist mir zu teuer Smile
mir reicht ein Kabel... Handy und Kabel fliegt dann grad im Handschuhfach herum Smile
Grüße
all-finder
BeitragVerfasst: So 18 Dez, 2005 03:14  Titel:  (Kein Titel)
... so teuer is es gar nicht... ich hab 23 € gezahlt... (ink. porto) - glaub ich Wink
nur mit dem profil bin ich mir beim k700 nicht so sicher... aber rein so "strahlungstechnisch" ist ein kabel immer besser Wink
marcin-bs
Anmeldung: 30.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 23 Dez, 2005 22:24  Titel:  (Kein Titel)
Habe das BT MSI und kriege das mit dem Freisprechen überhaubt nicht hin.
Geht das Freisprechen mit cPos auch über Kabel (Siemens S65)
Software: cPos
all-finder
BeitragVerfasst: Sa 24 Dez, 2005 01:39  Titel:  (Kein Titel)
glaube nicht... wie sollte das als headset erkannt werden...? zum datenaustausch usw. ja... da würd ich einfach mal in nem siemens-handyforum nachforschen...
[ Zeit: 0.7324s ][ Queries: 47 (0.3025s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
