Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cpos radiofunktion
bluesmoke
Anmeldung: 06.12.2005
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 22:21  Titel:  cpos radiofunktion
servus,
hab mal ne frage wegen dem cpos.
hab mir das gerad von der seite geladen und ich muß sagen es gefällt mir schon sehr.
jedoch weiß ich nicht wie ich die radio funktion verwende°!!!
denn entweder da steht unter type none oder radio interface by wal.
das radio das ich verwenden woltle ist das hauppaugeradio das ich an usb angeschlossen habe.
geht das nicht oder muß ic was anderes einstellen??
wollte das nicht als ext programm aufrufen!!
BeitragVerfasst: So 11 Dez, 2005 00:11  Titel:  (Kein Titel)
Ich antworte man kurz für Fuchs Wink
Momentan ist nur Wal´s Radiosteuerung mit drin.
In Zukunft wird es wohl noch ein paar weitere Radios geben, die Fuchs einbinden kann.
Momentan geht die Hauppauge nicht.
Hast du denn schon mal die Hauppauge wärend der Fahrt getestet?
Wie ist denn der Empfang? (hauptsächer bei höhere Geschwindigkeit)
Peer
bluesmoke
BeitragVerfasst: So 11 Dez, 2005 01:26  Titel:  (Kein Titel)
servus,
nee auf höherer geschwindigkeit hab ich es noch nicht getestet da es noch nicht alles eingebaut ist sondern sich erst in der bau phase befindet!
aber bei langsamer geschwindigkeit ist der empfang bisher so lala, also nicht so prickelnd.
bin ja auch sehr interessiert an so ner lösung wie es bisher in den anderen threads beshreiben wurde mit nem echten autoradio was an den pc geschlossen wird welches dann über den pc gesteuert wird, jedoch scheint da noch nichts wirklich fertig zu sein bzw mehr als protortypen leider noch nichts zu sein Sad!!!
wäre schön wenn da mal was gutes bald rauskommt Smile
bei ner anderen carpc software nutzt hat man das radiator radio prog eingebunden welches dann mehre radios verwendet, das wäre vielleicht ne einfache idee verschiedene radios dabei zu betreiben ohne viele radios selber wirklich einbinden zu müssen!
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: So 11 Dez, 2005 12:32  Titel:  (Kein Titel)
nur diese anderen Radios erfüllen die Empfangsquallitäten nciht die die meisten fordern.
daher wurden diese Module alle wieder aus den Programmen entfernt.
aktuell sind scheinbar Wal's und Andre's Projekte am weitesten, da sie nahezu vollendet sind. (im gegensatz zu dem inzwischen offiziell gescheiterten mp3Car.com Radio)
Nicht umsonst besorgen sich schon die Leute die Materialien um die Module nachzubauen. denn Funktionieren tun sie ja bereits.
zum Thema rauskommen, ich denke mal nciht dass die großartig verkauft werden, da ist jeder selbst mit basteln gefragt. Smile
bluesmoke
BeitragVerfasst: So 11 Dez, 2005 13:46  Titel:  (Kein Titel)
das wundert mich das es alles möglcihe ausser so ein doofes radio zu kaufen gibt :-\
also basteln ist halb so wild, denke das ich das kann, aber bräcuhte halt die anleitung dazu. also wenn es die gibt das wäre schon mal was.
aber das steht den ich mal innem anderen thread, werd mich mal auf die suche machen ob da einer der beiden schon was hat das man basteln kann und guten empfang hat .
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: So 11 Dez, 2005 15:44  Titel:  (Kein Titel)
hi,
wal's radiolösung funktioniert perfekt. hab sie selber seit einigen monaten im auto. sie wird evtl. auch noch um die verkehrsfunk funktionalität erweitert.
ihr müßtet wal mal fragen, ob er einen bauplan oder ähnliches rausgibt.
sobald andres lösung fertig ist, wird die natürlich auch in cpos eingebunden.
gruß,
fuchs
bluesmoke
BeitragVerfasst: So 11 Dez, 2005 16:28  Titel:  (Kein Titel)
das wäre ja super wenn er das rausgeben würde!!
man kann ja nichts kaufen auf dem markt was wirklich funzen würde!!!
werd ihm mal ne pn schreiben Smile
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 11 Dez, 2005 16:57  Titel:  (Kein Titel)
In dem Thread zum Radiomodul von Wal gibt es auch einen Schaltplan. Sollte an sich reichen um das ganze nachzubauen. Jedoch ist auch ein wenig eigeninitiative nötig. Zunächst mal braucht man ein passendes Radio das bei Tastendrücken verschiedene Widerstandswerte gegen Masse zieht. Diese müsste man dann mal durchmessen und dann auch entsprechende Teile bestellen bzw. verbauen.
bluesmoke
BeitragVerfasst: So 11 Dez, 2005 17:22  Titel:  (Kein Titel)
ich steig da nämlich langsam nicht mehr durch, die threads sind mittlerweile so lang teilweise 14 seiten und dann noch zig threads, da kann man als neuling langsam ins verzweifeln geraten.
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2005 01:03  Titel:  (Kein Titel)
Der Bauplan ist schon seit Monaten in dem Radio-Thread auf Seite 7 zu finden
mfg Wal
Tschuldigung Vik,
du hast ja schon geantwortet. Surprised
[ Zeit: 0.6346s ][ Queries: 48 (0.2225s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
