Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Di 13 Jan, 2004 19:19  Titel: Witzig VIA Epia M10000 - erste Eindrücke...
So... heute ist es also endlich gekommen mein Via Board.
hier mal ein paar Bilder:
Image Image
Alleine das Paket - gerade mal so ca. 18x18cm, da war mein erster Gedanke -
hoffentlich ist da alles drin und die haben nix vergessen einzupacken Smile
Aber es war alles drin (siehe Bild rechts).
Inhalt ist also:
- Motherboard
- Slotblech
- Erweiterungsslot mit 2xUSB und 2xFirewire
- Handbuch
- CD
das Motherboard selbst ist gerade mal 17x17cm groß und hat trotzdem alles drauf was man braucht
(5.1 Sound, LAN, 2xFirewire, 4xUSB 2.0, 2xIDE, 2xSeriel, 1xParallel, TV out, Keyboard und Maus)
Image Image
also gleich mal die 256MB Speicher reingesteckt und einen Testaufbau gemacht Smile
Der erste Eindruck wenn mal alle Treiber installiert sind (vor allem Grafik) ist nicht schlecht - allerdings bremst meine Platte, eine alte 10GB Maxtor,
die Angelegenheit doch sehr aus. Daher werde ich bevor ich weiter berichte morgen die Platte wechseln und was schnelleres dran hängen -
sonst kommt kein richter Spass auf Very Happy
to be continued Smile
makrolon
Anmeldung: 08.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2004 15:31  Titel:  (Kein Titel)
sag mal läuft der nich auch passiv?
oder reicht das bei 1ghz nicht mehr aus?
RaZeaL
Anmeldung: 29.12.2003
2004 Nissan 350Z Coupe
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2004 15:37  Titel:  (Kein Titel)
man kann das m10000 passiv mit einer heat-pipe kühlen. Es gibt ein howto wie man eine zalman heatpipe passiv kühlung für grafikkarten auf das m10000 anbringen kann.
und soweit ich weiss, ist bei dem C134 auch eine art heatpipe im lieferumfang dabei
makrolon
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2004 15:49  Titel:  (Kein Titel)
naja ich denke mal das geht auch ohne ne heatpipe
und mit nem normalen kupfer aluminium kühlkörper
weil den p4 xeon für 1he gehäuse gibts ja auch mit passiv kühler
und der hat bei weiten mehr wärmeabgabe
aber ich find das mal lustig früher hat man über die via cpus
gelächelt und jetzt sucht man danach Wink
aber mir ist das zeux zu teuer für 160euro bekomm ich
nen p4 board celeron + ram und hab mehr leistung
zwar auch mehr wärmeabgabe aber das passt scho
RaZeaL
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2004 17:25  Titel:  (Kein Titel)
ich bin ein absoluter celeron hasser! ich find das ding zum kotzen hab celeron in meinem notebook und das ding läuft total beschissen. bin eingefleischter amd'ler! aber das tut ja nichts zur sache hier.
Du kriegst für das gleiche Geld mehr Leistung, keine frage. Die VIA-Boards sind jedoch eine sehr gute Mischung aus Leistung und Verbrauch (Strom). Da kann kein anderes System derzeit mithalten. Wer mehr Leistung will kann sich ja die kommenden neuen EPIA modelle anschauen. Es soll ein 1.2GHz kommen. Aber ich denke dass das auch schon wieder zu viel ist. Das M10000 ist das Perfekte System zum einbau in einem Auto. Alles wichtige läuft flüssig, du kriegst das ding (fast) überall unter, hast kaum Hitze und es verbraucht sehr wenig. Ich denke mir: wozu brauche ich einen P4 im auto?! das einzige was es mir bringen könnte wäre, filme oder MP3s schneller umwandeln oder zocken! Aber macht man das im auto? nein. Mir ist es das geld wert, dafür dass ich mein projekt so machen kann wie ich es brauche.
Hobi
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2004 18:22  Titel:  (Kein Titel)
also zu den Temperaturen kann ich im Moment soviel sagen:
Raumtemperatur: ca. 23 Celsius
Temp. mit Lüfter im Leerlauf : ca. 23 Grad Celsius
Temp. mit Lüfter unter Last (kein Burn-In nur MP3) : ca. 33 Grad Celsius
mehr später Very Happy
Chaos
Anmeldung: 16.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2004 23:11  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe da eine Frage wegen dem m10000!
Kann man den Soundchip so einstellen das man für vorne links/rechts, hinten links/rechts einen Ausgang und einen Eingang hat (denke da an ein Mikrofon für eine Freisprecheinrichtung)???.
Klar könnte man einen Ausgang auf alle Lautsprecher verteilen, nur dann besteht keine Möglichkeit mehr links/rechts/vorne/hinten seperat anzusteuern...
Oder bin ich hier im falschen Thema #Crazy
Chaos
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2004 13:57  Titel:  (Kein Titel)
?! Its Ok
was soll das bringen ? ...
du kannst entweder Stereoton aus dem LS Ausgang ausgeben oder 6 Kanalton (5.1) über die zusätzlichen Line und Mic Eingänge - die dann aber nicht mehr als solche zu gebrauchen sind...
RaZeaL
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2004 14:03  Titel:  (Kein Titel)
ich dachte 5.1 gibts nur über den TV-Out? Das heisst entweder TV-Out oder 5.1 Digital
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2004 14:24  Titel:  (Kein Titel)
Intelligent 6-Channel Audio
Enabling Smart 5.1 Intelligent 6 Channel Audio
Smart5.1 allows the user to output 6 channel audio directly from the audio
jacks on the mainboard, using the traditional line-in and microphone jacks as
output jacks. For it to work properly, both the OS and the software
application used need to support 6 channel audio. Win98 supports 4 channel
only.Please follow the example A and B to enable the Smart 5.1 function,
and the examples are based on Windows XP. Start the settings in Control
Panel of your computer.
holgi
Anmeldung: 30.12.2003
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2004 14:33  Titel:  (Kein Titel)
hast du schon den TV-Ausgang getestet ? Wie ist denn da die Bildqualität ?
Chaos
also sehe ich das richtig das man mit einem CarPc, wenn man eine Freisprecheinrichtung integrieren möchte, nur Stereo-Radio hören kann?
Wie habt Ihr es geplant? Es geht um die Cinch Eingänge von zb. einen 5Kanal Verstärker.
Chaos
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2004 15:00  Titel:  (Kein Titel)
habe gerade ein Bios-Update an meinem Via-Board vorgenommen und bin der Meinung, dass die Kiste jetzt ein bisschen schneller bootet - allein die Bios-Verweil-Zeit scheint schon kürzer geworden zu sein Smile
Chaos
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2004 15:18  Titel:  (Kein Titel)
Das ist klasse,
Das M10000 scheint echt die perfekte Basis für einen CarPC zu sein
Chaos
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2004 16:21  Titel:  (Kein Titel)
holgi hat folgendes geschrieben:
ne... noch nicht - in meinem Bastelkeller steht der TV zu weit weg vom Epia MB - und das ist in keinem transportablen Zustand Smile
mal gucken Smile
@Chaos
ich denke auch, dass es die beste Basis ist headbang
Mike
Anmeldung: 15.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2004 16:26  Titel:  (Kein Titel)
wie lange dauert jetzt der bootvorgang auf dem epia eigentlich? irgendwie hab ich hier keine angaben drüber gefunden.
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2004 17:02  Titel:  (Kein Titel)
ich habe jetzt eine Zeit von ca. 20-25 Sekunde aus dem hibernate Mode
dran hängen im Moment 4 USB Devices
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2004 18:11  Titel:  (Kein Titel)
@Hobi:
Welches OS?
Wie lange dauert das Bios?? Und wie lange dein Betriebssystem?
BOBsega
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2004 20:45  Titel:  (Kein Titel)
also wie lange das Bios braucht kann ich schlecht sagen da mein Monitor der an dem Board hängt sehr träge ist und man durch die Mode Umschaltung nicht sieht wann Bios und wann nicht - ich schätze aber so 8-12 Sekunden...
der Start mit einer ATA100 40GB Maxtor Platte, einem Sony USB Stick, einem D-Link USB-Radio, einem D-Link Bluetooth Stick und einem USB-Gamepad Adapter dauert aus dem Hibernate Mode exakt 21 Sekunden - von Aus (Hibernate) bis zum ersten Ton eines Liedes (der Rechner lief vorher mit MediaCar und wurde durch drücken des Power Knopfes in den Hibernate Zustand geschickt)
Der Monitor zeigt aber erst ca. 3-5 Sekunden später ein Bild.
Aus dem Power Off braucht er ca. 30 Sekunden bis zum Desktop und dann nochmal ca. 25 Sekunden bis zum MediaCar Bild mit dem ersten Ton... alles in allem also ca. 55-60 Sekunden - und damit ausgeschieden Sad
BS ist Windows XP Prof.
BOBsega
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2004 20:52  Titel:  (Kein Titel)
Wäre mal interessant wie die Sache mit Win98(nach behandlung mit 98lite) aussieht...
98 hat natürlich keinen Hibernate-Modus.
Ich werde demnächst 98SE (lite) auf nem P100 installieren, mal sehen wie die Bootzeit dort aussieht.
Zum Problem mit den Bios Bootzeiten habe ich irgendwo gelesen, dass ein "Linux-Bios" existiert, dass nur 3sec braucht...
BOBsega
[ Zeit: 0.7323s ][ Queries: 47 (0.2500s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
