RaZeaL
Anmeldung: 29.12.2003
2004 Nissan 350Z Coupe
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2004 20:58  Titel:  (Kein Titel)
ich habe heute gelesen dass windows 2003 sehr schnell sein soll. 15-20s ausm hibernate. Ich werde mich bei Gelegenheit mal selbst davon überzeugen
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2004 21:09  Titel:  (Kein Titel)
BOBsega hat folgendes geschrieben:
Zum Problem mit den Bios Bootzeiten habe ich irgendwo gelesen, dass ein "Linux-Bios" existiert, dass nur 3sec braucht...
das hat Oli hier im Forum geschrieben - aber der Softwarestatus auf dem Epia Board ist "unstable" und ich wäre beim Flashen von dieser Software auf mein Board eh nicht gleich mit dabei Smile
@RaZeaL
was ist Windows 2003 ?
RaZeaL
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2004 21:17  Titel:  (Kein Titel)
Windows Server 2003
eine neue version von windows 2000! es soll sehr stabil sein und wie gesagt sehr schnell booten. wenn man im hibernate modus herunterfährt und dann beim nächsten start der PC abstürtzt weil der strom weg ist, kann windows 2003 trotzdem den hibernate bei erneutem booten wiederherstellen. Win XP gibt dann eine fehlermeldung aus. sinngemäß: fehler beim wiederherstellen --> soll die hib datei gelöscht werden (ja/nein)--> normaler boot. Win 2003 zickt da nicht rum *G* und 10-15s ist doch nicht schlecht
holgi
Anmeldung: 30.12.2003
BeitragVerfasst: So 18 Jan, 2004 05:04  Titel:  (Kein Titel)
nicht jeder hat 600€ für ein Betriebssystem Wink
1scara1
Anmeldung: 07.01.2004
BeitragVerfasst: So 18 Jan, 2004 05:31  Titel:  (Kein Titel)
Bin mal gespannt anfang nächster woche kommt mein Board mit gehäuse.
Mike
Anmeldung: 15.01.2004
BeitragVerfasst: So 18 Jan, 2004 15:36  Titel:  (Kein Titel)
wie laut ist das 10000er epia eigentlich?
Hobi
BeitragVerfasst: So 18 Jan, 2004 16:30  Titel:  (Kein Titel)
der kleine Lüfter ist kaum zu hören - aber man kann sicher einen noch leiseren oder einen besseren Kühlkörper platzieren und damit den Lüfter überflüssig machen - wobei es im Auto immer sehr warm werden kann ! Sad
zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 19 Jan, 2004 18:05  Titel:  (Kein Titel)
das problem bei Windows 2003 ist wie immer die fehlenden treiber und die nicht unterstützende software.hab ich getestet.mit winXP treiber geht's leider nicht immer gut.
Windows 2003 meckert da schon genauso rum wie damals der umstieg von Win 98 zu Win XP.
RaZeaL
BeitragVerfasst: Mo 19 Jan, 2004 21:22  Titel:  (Kein Titel)
so weit bin ich noch nicht *g* muss erstmal endlich das Win 2003 installieren. Hoffe dass ich bald zeit dazu habe. dann spiel ich auch mal etwas damit rum
Chaos
Anmeldung: 16.01.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2004 23:28  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe da mal eine Frage wegen dem Bios vom Epia:
Hat man da die Möglichkeit den FSB zu erhöhen?
Nur mal um testweise OC zu betreiben und den etwas höher zu drücken.
"...100Mhz geht noch, und noch mal 100Mhz.. und ARGHHH
..mist, war ja eingelötet.. und nu?" GRINS
Würde mich aber wirklich mal interessieren ( auch wenn es im Auto nüx bringt.
PS: Was hat der 1000Mhz für ne VCore?
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2004 22:09  Titel:  (Kein Titel)
Wie siehts eigentlich mit der Performance des Boards aus??
Hat irgendjemand Benchmarkergebnisse???
Läuft DIVX problemlos ohne ruckeln, Fragen übder Fragen.. Very Happy
BOBsega
RaZeaL
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2004 22:15  Titel:  (Kein Titel)
ich denke die frage ist an die jenigen gerichtet, die das board bereits haben *g*
dazu habe ich nämlich auch eine frage:
wie flüssig laufen die avs-visualisierungen in mediacar?
Hobi
BeitragVerfasst: Fr 30 Jan, 2004 20:22  Titel:  (Kein Titel)
benchmarks hab ich irgendwo mal gesehen... werde bei gelegenheit mal welche machen.... Smile
Speichertakt lässt sich nur auf 100 oder 133 einstellen - und das ist auch gut so ! Very Happy
1scara1
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 04:26  Titel:  (Kein Titel)
lasse grade 3DMark 2001 SE drüberbügeln ruckelt schon beim ersten test :-/
1scara1
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 04:35  Titel:  (Kein Titel)
3DMARK2001 PROJECT FILE
PROJECT
624 3D Marks :/
3DMark Version 300
DISPLAY
Platform VIA/S3G CLE266
CPU Optimization D3D Software T&L
Width 1024
Height 768
Depth 32 bit
Z-Buffering 32 bit
Texture Format 32 bit
Buffering Double
Refresh Rate 60 Hz
FSAA Mode None
OPTIONS
Show Title Screens Yes
Continuous Benchmark No
Benchmark Run Count 1
Demo Sounds Enabled Yes
Continuous Demo No
Game Sound Effects Enabled Yes
Game Music Enabled Yes
Game Detail Level Low
RESULTS
3DMark Score 624
Game 1 - Car Chase - Low Detail 10.0 fps
Game 1 - Car Chase - High Detail 3.0 fps
Game 2 - Dragothic - Low Detail 9.5 fps
Game 2 - Dragothic - High Detail 3.7 fps
Game 3 - Lobby - Low Detail 14.0 fps
Game 3 - Lobby - High Detail 7.9 fps
Game 4 - Nature Not supported by hardware
Fill Rate (Single-Texturing) 73.8 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 101.0 MTexels/s
High Polygon Count (1 Light) 1.3 MTriangles/s
High Polygon Count (8 Lights) 0.7 MTriangles/s
Environment Bump Mapping Not supported by hardware
DOT3 Bump Mapping 9.1 fps
Vertex Shader 8.4 fps
Pixel Shader Not supported by hardware
Advanced Pixel Shader Not supported by hardware
Point Sprites 0.4 MSprites/s
SYSTEM INFO
System Info Version 2.2
Installation ID 0x00000000
OEM ID
CPU INFO
CENTRAL PROCESSING UNITS
Manufacturer Centaur
Family <unknown>
Internal Clock 1000 MHz
Internal Clock Maximum 1000 MHz
External Clock 133 MHz
Socket Designation Socket 370
Type <unknown>
Upgrade None
Capabilities MMX, RDTSC, SSE
Version VIA C3
CPUID 0x00000693
CACHES
Level 1
Capacity 128 KB
Type Internal
Type Details Synchronous
Error Correction Type <unknown>
Associativity 4-way Set-Associative
Level 1
Capacity 64 KB
Type Internal
DIRECTX INFO
DirectX Version 8.1
DIRECTDRAW INFO
DirectDraw Version 5.1.2600.0
DISPLAY DEVICES
Description Primärer Anzeigetreiber
Manufacturer VIA/S3 Graphics, Inc.
Name VIA/S3G CLE266
Total Local Video Memory 32 MB
Total Local Texture Memory 32 MB
Total AGP Memory 32 MB
Display Driver vtdisp.dll
Display Driver Version 6.14.01.0006-12.05.01 built by: WinDDK
Driver WHQL Certified Yes
Max Texture Width 2048
Max Texture Height 2048
Max User Clipping Planes 0
Max Active Hardware Lights 0
Max Texture Blending Stages 2
Textures In Single Pass 2
Vertex Shader Version N/A
Pixel Shader Version N/A
Max Vertex Blend Matrices 0
Max Texture Coordinates 2
Vendor ID 0x1106
Device ID 0x3122
Sub-System ID 0x31221106
Revision 0x03
DISPLAY MODES
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 120 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 120 Hz
Resolution 1024x512x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1024x512x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1152x864x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1152x864x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1280x768x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1280x768x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1280x768x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1400x1050x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1400x1050x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1600x1200x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1600x1200x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1600x1200x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 120 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1024x512x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1024x512x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1152x864x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1152x864x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1280x768x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1280x768x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1280x768x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1400x1050x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1400x1050x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1600x1200x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 320x200x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 320x200x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 320x240x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 320x240x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 400x300x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 400x300x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 512x384x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 512x384x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 640x400x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 640x400x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
TEXTURE FORMATS
Pixel Format 32-bit ARGB [8888]
Pixel Format 32-bit RGB [888]
Pixel Format 16-bit RGB [565]
Pixel Format 16-bit RGB [555]
Pixel Format 16-bit ARGB [1555]
Pixel Format 16-bit ARGB [4444]
Pixel Format 8-bit YUV [800]
Pixel Format 16-bit AYUV [8800]
Pixel Format 8-bit AYUV [4400]
3D Capabilities AGP Texturing, Edge Antialiasing, Subpixel Accurate Rasterizing, Stencil Buffers, Table Fog, Vertex Fog, W-Fog, Specular Gouraud Shading, Anisotropic Filtering, Bilinear Filtering, Point Sampling, Trilinear Filtering, Additive Texture Blending, Dot3 Texture Blending, Multiplicative Texture Blending, Subtractive Texture Blending, Factor Alpha Blending, Vertex Alpha Blending, Texture Alpha Blending, Texture Clamping, Texture Mirroring, Texture Wrapping, Guard Band Support, Rendering to a Window, Mipmap LOD Bias Adjustment, Point Primitive Support
DIRECTSHOW INFO
DirectShow Version 6.04.2600.0
REGISTERED DIRECTSHOW FILTERS
Filter .RAM file Parser
Filter AC3 Parser Filter
Filter ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder
Filter ACM Wrapper
Filter ASF ACM Handler
Filter ASF DIB Handler
Filter ASF DJPEG Handler
Filter ASF ICM Handler
Filter ASF JPEG Handler
Filter ASF URL Handler
Filter ASF embedded stuff Handler
Filter ASX file Parser
Filter ASX v.2 file Parser
Filter AVI Decompressor
Filter AVI Draw
Filter AVI Splitter
Filter AVI/WAV File Source
Filter Color Space Converter
Filter DV Muxer
Filter DV Splitter
Filter DV Video Decoder
Filter Default DirectSound Device
Filter Default MidiOut Device
Filter File Source (Async.)
Filter File Source (Netshow URL)
Filter File Source (URL)
Filter File stream renderer
Filter IVF source filter
Filter Indeo® audio software
Filter Indeo® video 4.4 Decompression Filter
Filter Indeo® video 5.10 Decompression Filter
Filter InterVideo Audio Decoder
Filter InterVideo Audio Processor
Filter InterVideo Video Decoder
Filter Internal Script Command Renderer
Filter Line 21 Decoder
Filter Line 21 Decoder 2
Filter Lyric Parser
Filter MIDI Parser
Filter MJPEG Decompressor
Filter MPEG Audio Decoder
Filter MPEG Layer-3 Decoder
Filter MPEG Video Decoder
Filter MPEG-2 Demultiplexer
Filter MPEG-2 Splitter
Filter MPEG-I Stream Splitter
Filter Microsoft MPEG-4 Video Decompressor
Filter Microsoft Screen Video Decompressor
Filter Multi-file Parser
Filter NSC file Parser
Filter Overlay Mixer2
Filter QT Decompressor
Filter QuickTime Movie Parser
Filter SAMI (CC) Parser
Filter VBI Surface Allocator
Filter VGA 16 Color Ditherer
Filter Video Port Manager
Filter Video Renderer
Filter WM ASF Reader
Filter WM ASF Writer
Filter WMP CD Filter
Filter WST Decoder
Filter Wave Parser
Filter Windows Media Audio Decoder
Filter Windows Media Multiplexer
Filter Windows Media Pad VU Data Grabber
Filter Windows Media Update Filter
Filter Windows Media Video Decoder
Filter Windows Media source filter
Filter XML Playlist
MEMORY INFO
Total Physical Memory 224 MB
Free Physical Memory 131.08 MB
Total Pagefile Memory 547.04 MB
Free Pagefile Memory 472.19 MB
MEMORY ARRAYS
Max Module Capacity 1 TB
Location System Board
Use System
Supported Error D&C None
Supported Speeds <unknown>
Supported Types <unknown>
Supported Voltages <unknown>
MEMORY SLOTS
Installed & Enabled Size 256 MB
Form Factor DIMM
Frequency 0 Hz
Slot A0 [Bank0/1]
Manufacturer
Type <unknown>
Type Details <unknown>
Enabled Size 256 MB
Total Bit Width 0
Data Bit Width 0
MOTHERBOARD INFO
Manufacturer
Model EPIA-M
Version N/A
BIOS Vendor Award Software International, Inc.
BIOS Version 6.00 PG
BIOS Release Date 03/17/2003
BIOS Properties Plug and Play, Flash, AGP
CARD SLOTS
Number 1
Designation PCI0
Type PCI
Characteristics 5.0V, PME Signal
Data Bus Width 32
Details Available, Long
Device Class <unknown>
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device Vendor ID 0x0000
Device ID 0x0000
Device Sub-System ID 0x00000000
Device Revision 0x00
IRQ 0
SYSTEM DEVICES
Description PCI Standard-Host-CPU-Brücke
Manufacturer (Standardsystemgeräte)
Vendor ID 0x1106
Device ID 0x3123
Subsystem ID 0x00000000
Revision 0x00
Description PCI Standard-ISA-Brücke
Vendor ID 0x1106
Device ID 0x3177
Revision 0x00
Description VIA Tech CPU-zu-AGP-Controller
Manufacturer VIA
Vendor ID 0x1106
Device ID 0xb091
Revision 0x00
Revision 2.0
Rate 1x, 2x, 4x (4x enabled)
Aperture Size 128 MB
Sideband Addressing supported (enabled)
Fast Write not supported
MONITOR INFO
MONITORS
Name (Standardmonitor)
Manufacturer (Standardmonitortypen)
Max Width 0
Max Height 0
POWER SUPPLY INFO
BATTERIES
OPERATING SYSTEM INFO
Operating System Microsoft Windows XP
Version 5.1.2600
Service Pack
Locale DE
Desktop Width 800
Desktop Height 600
Desktop BPP 32
HARD DISK INFO
HARD DISKS
Name IC25N040ATCS04-0
Manufacturer (Standardlaufwerke)
Capacity 37.26 GB
Model IC25N040ATCS04-0
Interface Type IDE
1scara1
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 05:06  Titel:  (Kein Titel)
So Jetzt ist PC Mark 2002 am Rattern Smile
1scara1
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 05:19  Titel:  (Kein Titel)
CPU Score : 1124
memory Score: 859
HDD Score: 305
Kann die Auflistung irgendwie nicht rausziehen
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 09:29  Titel:  (Kein Titel)
hm.. ich halte den 3D mark nicht für den richtigen Bench um das Via zu testen Very Happy ... und den PC Mark naja... haste denn mal vergleichswerte ?!
BOBsega
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 10:16  Titel:  (Kein Titel)
Wie wärs denn mit SiSoft Sandra? Da kann man nach dem Bench seine Ergebnisse mit anderen CPUs/MBs oder was auch immer vergleichen...
BOBsega
zaphod
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 10:58  Titel:  (Kein Titel)
oder aida? mit dem kann man auch von unterschiedlichen systemen vergleichen und hat noch nette zusatzfunktionen.und ist freeware.
[ Zeit: 0.6871s ][ Queries: 47 (0.2200s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
