Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Touchscreen Tastatur einbinden
gasolino
Anmeldung: 11.12.2005
BeitragVerfasst: So 11 Dez, 2005 21:39  Titel:  Touchscreen Tastatur einbinden
bin neu hier .
Habe folgende Frage wie bekomme ich die Software für die Touchscreen Tastatur auf den Button oben in der Menüleiste von cpos gelegt?
In den Einstellungen habe ich nichts gefunden.
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: So 11 Dez, 2005 22:19  Titel:  (Kein Titel)
so ganz verstehe ich die Frage nicht.
möchtest du eine OSK Tastatursoftware starten? Dann must du den Pfad zu deiner OSK Software in den Einstellungen von cpos einstellen. Sie wird dann gestartet wenn du im skinn den OSK Button drückst. ZB beim MCE Skinn unter SMS oder Mediensuche.
Oder:
möchtest du durch cpos an bestimmter stelle deine software starten? dannmusst du zunächst das als externes program unter einstellungen einbinden und die uniskin an entprechender stelle änders. dass zu erklären wäre hier aufwendiger. kann man aber gerne tun.
Gruss
sTEPHAN
gasolino
BeitragVerfasst: Mo 12 Dez, 2005 20:24  Titel:  (Kein Titel)
Ich möchte das erstere, das die Software startet wenn ich in der Werkzeugleiste, die sich
bei Anwahl des Navigationsmenüs öffnet, den Knopf für die Tastatur drücke. Finde aber die Möglichkeit nicht das so einzustellen.
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Di 13 Dez, 2005 00:43  Titel:  (Kein Titel)
im einstellungsmenu (im MCE skin unter Einstellungen an anderen skins mit config) gibt es irgenwo (habe hier kein cpos am laufen) die Möglichkeit den pfad zu einer osk software einzustllen, zZ steht da sicher osk.exe. da trägt du den pdfad zu deiner softwre ein!
das funzt!
Stephan
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Di 13 Dez, 2005 10:12  Titel:  (Kein Titel)
kleiner Nachtrag: Hier stellt du den Pfad zu Deiner Tastatursoftware ein und mit dem Buttun OSK kannst du es dann gleich testen.
gasolino
BeitragVerfasst: Di 13 Dez, 2005 20:02  Titel:  (Kein Titel)
Danke das wars, manchmal sieht man echt den Wald vor lauter Bäumne nicht. Razz
[ Zeit: 1.0103s ][ Queries: 48 (0.6101s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
