hornet
Anmeldung: 11.12.2005
BeitragVerfasst: Mo 12 Dez, 2005 19:51  Titel:  Phone Control und XDAmini Fragen
Hallo zusammen
bin neu hier und beschäftige mich erst seit kurzem mit einem CarPc.
Nachdem ich mir einen HP e-PC 10 zugelegt habe und diese Woche
mein Lilliput Indash aus Honkong kommen sollte , bin ich hier schonmal
den HP am Installieren und habe gleich mal ein paar Fragen zu den Thema
an die Wissenden Wink Wink
Setze z.Zt in Car Terminal ein und Phonecontrol.Habe nach langem Lesen im Net jetzt meinen XDA mini über Voicegateway (BT) und Active sync 3.71 USB angedockt.Heir jetzt meine Fragen zu dem Thema
Wenn ich mein Handy anrufe , wird eine Headsetverbindung automatisch aufgebaut , aber am PC habe ich keine Tonwiedergabe.Es sollte doch über die PC Lautsprecher klingeln oder ?? Liegt das an dem BT Dongel und der SW ?? Es ist ein Belkin Dongel mit Treiberversion WIDCOMM
4.0.1.2401 !!
Desweiteren wird wenn ich in Phonecontrol mit der Maus auf einen Eintrag Telefonbuch klicke mir dieser in deutsch vorgelesen.Wenn ich in ICT das gleiche mache , werden Sie mir nicht vorgelesen.
Und das letzte:
SMS klappt bei mir gar nicht , sprich Auslesen und Senden nicht mgl.
Für die Antworten im vorraus vielen Dank (bin schon ganz kirre von BT Dongeln und einrichten des XDA mini)
BT und Active sync habe ich auch nach Stundenlangem konfig nicht zu Laufen gebracht
Grüße
Hornet
michiganoao
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: So 30 Apr, 2006 04:19  Titel:  (Kein Titel)
HI! Ich habe auch ein XDA mini,
Ich kann bei dem wizzard zwischen com1 und com3 wählen, wenn ich com1 wähle dann bleibt das programm beim laden bei mobile reset stehen, wenn ich com3 wähle dann scheint das Programm zu laden aber kann nichts machen und auch nichts anzeigen.
Das übertragen der software bei der installation auf den PDA hat geklappt und läuft.
allerdings habe ich auf der homepage gesehen das es nur die verbindung via bluetooth unterstützt, und nicht die verbindung vie kabel oder infrarot, eigentlich komishc, da es doch in allen fällen über activesync läuft.
bluetooth habe ich mit mühen mal hinbekommen, musste dann aber den rechner formatieren, hab aber alles was ich dazu rausgefunden hatte aber mal dokumentiert udn werde es evtl nochmal versuchen, hat es schon jemand geschafft phonecontrol mit dem xda mini zum laufen zu bringen?
Gruss Michael
Hardware: ACER Travelmate 243LM Laptop, mm400 Touchscreen
Software: cPos, NCK 5, Phonecontroll, Win xp home, n64-playsi emulator
michiganoao
BeitragVerfasst: Fr 12 Mai, 2006 01:17  Titel:  (Kein Titel)
So, ich nochmal. ich habe vom entwickler in erfahrung gebracht das das mit usb gar nicht funtioniert, sondern nur über bluetooth.
hab das jetzt auch hinbekommen per bluetooth eine active sync verbindung aufzubauen.
auch phonecontrol habe ich zum laufen gebracht, allerdings kann ich nur manuell wählen, anruf kommt zustande aber man kann weder am telefon, noch am pc noch am anderen telefon was hören, klingeln tuts auf dem xda und per ansage "anruf von unbekannt" über phonecontrol.
wenn ich angerufen werde sieht das ganze genau so aus.
wie hast du das mit den kontakten hinbekommen @hornet?
ich kann da nichts auslesen, geschweige denn anklicken
bt treiber ist widcomm 1.3.2.7 mit acer dongel und active sync ist 4.1
DerToby
Anmeldung: 25.09.2007
BeitragVerfasst: Mo 10 Dez, 2007 19:17  Titel:  (Kein Titel)
Nabend!
Sorry, dass ich diesen alten Thread nochmal ausgrabe, aber ich stehe vor demselben Problem.
Benutze einen XDA mini mit Belkin Stick und Widcomm.
Leider funktioniert auch bei mir die Freisprechfunktion über den PC nicht.
Hat einer mittlerweile eine Lösung gefunden?
Wäre cool...
Danke
Toby
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Mo 10 Dez, 2007 22:08  Titel:  (Kein Titel)
Zorro!!! auf in den Thread - hab das selbe Problem und es ist trotz "Vitamin B" noch nicht gelöst! jetzt aber los!
Seromann
Anmeldung: 27.12.2007
1995 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Sa 23 Aug, 2008 17:48  Titel:  (Kein Titel)
hab das gleiche prob, bzw fang ich gerade an infos zusammeln wie ich meinen xda mini s mit phonecontrol verbinden kann.
Zorro
Anmeldung: 27.02.2004
BeitragVerfasst: Di 26 Aug, 2008 08:10  Titel:  (Kein Titel)
Garnicht. PhoneControl gibt es nicht mehr!
[ Zeit: 0.6557s ][ Queries: 48 (0.2097s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
