christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Di 13 Dez, 2005 00:37  Titel: Snif ! Lenkradfernbedienung (VDO RSC5100) will nicht...
heute Morgen wurde endlich der Empfänger für meine Fernbedienung geliefert:
http://s00119383.shop.auctionweb.info/product_info.php?products_id=AW639191&osCsid=2c2c1a25092632032 021c2a707667076
Habe ihn nun angeschlossen, Treiber instaliert.... alles sieht in der Sys-Steuerung normal aus (ohne Fehlermeldungen)
....und es pasiert nichts....
Habe versucht das ganze per Grider zu testen, aber leider erfolglos...
Bin leider nicht der IR-spezialist (noch nie was damit an Hut gehabt...)
Was mache ich nun falsch? Brauche ich noch weitere Software um cPOS damit bedienen zu können?
Habe das ganze auch schon am Notebook instaliert (bereits ein IR-empfänger fest eingebaut) Leider tut sich auch da nichts...???!!!
Wie ich es in den letzten Stunden hier gelesen habe, müsste die Fernbedienung problemlos im Windows laufen...
Was mache ich blos falsch???
THX
Christoph
Software: cPOS
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 13 Dez, 2005 01:00  Titel:  (Kein Titel)
Sorry,
aber... gerade habe ich selbst das problem gefunden...
Der Empfänger ist es.... es ist ein Ir-DA Empfänger, der die Daten der Fernbedienung nicht empfangen kann. Ich hätte einen Ir-Empfänger kaufen sollen... Naja, jetzt weiss ich es.... (und Lehrgeld habe ich auch bezahlt...Wink)
THX
Christoph
Software: cPOS
struppi
Anmeldung: 26.09.2004
BeitragVerfasst: Di 13 Dez, 2005 01:19  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal die Hilfe für Girder die mir auch weiter geholfen hat
http://www.myhtpc.de/showtopic.php?threadid=59
Hier ist mein IR Empfänger her
http://www.feinifein.de/index.html
BeitragVerfasst: Di 13 Dez, 2005 01:21  Titel:  (Kein Titel)
christophx3m hat folgendes geschrieben:
Sorry,
THX
Christoph
Richtig erkannt, weiterhin viel Erfolg!
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 13 Dez, 2005 20:16  Titel:  (Kein Titel)
Hallo MacG
ja.... und das peinlichste ist.... Du hast es mir auch noch per PN vorher geschrieben...
Tja, wenn man was zu schnell haben will.... zum glück habe ich ausser Zeit nur 2,-€ investiert...
Übrigens... Hast Du die VDO RCS5100 über grider laufen, oder direkt in cPOS programiert?
THX
Christoph
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 00:48  Titel:  (Kein Titel)
Direkt in cPOS? Geht dies denn? Da cPOS nur ab und zu zu Testzwecken läuft, geht alles über Girder.
christophx3m
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 20:48  Titel:  (Kein Titel)
nun, soweit ich es verstanden habe sollte es gehen
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=7344&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=6 126d634a02c4fa153e41ea68ecd6725
wizZzard soll es kommplet mit einer VDO geschafft haben.
Sobald mein Empfänger (dieses mal wirklich der richtige... Rolling Eyes ) da ist werde ich es probieren, notfalls wizZzard fragen.
THX
Christoph
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Do 15 Dez, 2005 18:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich vermute er geht auch über Girder, Du schaffst das schon Wink
christophx3m
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 15:34  Titel:  (Kein Titel)
habe die VDO Dayton RCS5100 und versuche sie über Grider (Testversion von Grider 3.3, Grider 3,29-Kostenlos ist leider nicht mehr zu finden) zu programieren. Die Tasten vom Windows Media Player habe ich nun belegen können, sie funktionieren auch ganz gut, aber.... Wie bediene ich damit (wenigstens teilweise) cPOS?
Testendruck wird zwar von Grider erkannt und richtig zugeordnet, aber cPOS reagiert auf die FB nicht?
Habe jetzt die suche hier ca. 2 stunden misshandelt, aber nichts passendes finden können...
Kennt sich jemand hiermit aus???
THX
Christoph
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2006 11:40  Titel:  (Kein Titel)
Mit cPOS müßte es so gehen: unter Girder die FB auf Tastencodes anlernen und unter cPOS dann die Pfeiltasten zum bewegen nutzen oder über dessen Eventmanager bestimmten Tasten Funktionen zuweisen. Die Version von cPOS muß glaube größer 49 sein.
Einen Link zu Girder 3.29 suche ich mal raus.
christophx3m
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2006 11:59  Titel:  (Kein Titel)
Hallo MacG,
danke für die Antwort.
Habe mir inzwischen die halbe Nacht um die Ohren gehauen und habe es geschafft die ersten 8 Tasten unter cPOS und Grider zu belegen.
Grider 3,29 wäre Super, weil Grider 3,3 nur 7 Tage lauffähig ist (Testversion) und wie und ob es danach noch weiter läuft???
Eigentlich sit es nicht so schwer... vorausgesetzt man weiss wie... Wink
Danke nochmal für Deine "immer wieder hilfbereitschaft"
Christoph
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Sa 07 Jan, 2006 01:34  Titel:  Meine Girder Config
Hier mal meine Girder Config.
Wenn der Schiebeschalter auf "N" steht, gibt das Steuerkreuz die Pfeiltasten wieder und bei der Stellung "A" eine einfache Maus. Der Button für einen Doppelklick (links unten) kann auch anders belegt werden, da die FB recht schnell ist und man den Doppelklick mit OK machen kann.
Es soll nur als Anhaltspunkt dienen, was alles mit Girder und der Fernbedienung möglich ist. Viel Spaß damit!
MarkusJubiGTI
Anmeldung: 02.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 30 Jan, 2006 00:40  Titel:  (Kein Titel)
Hiho
Wo habt ihr den infrarot empfänger eingebaut?
Würde der auch im handschuhfach für die VDO fernbedienung gehn?
Tschau
Markus
BeitragVerfasst: Mo 30 Jan, 2006 00:44  Titel:  (Kein Titel)
Der braucht ne direkte oder indirekte Sichtbverbindung zu Fernbedienung. Infrarot ist ja ein Teil des Lichtes Wink Mein Empfänger ist zwischen Fahrersitz und Mitteltunnel und zeigt dirkt zum Dach. Es geht auch auf Hutablage mit Sicht nach vorn oder ähnliches.
christophx3m
BeitragVerfasst: Mo 30 Jan, 2006 07:39  Titel:  (Kein Titel)
ich habe meinen Empfänger noch nicht fest verbaut... am besten einfach ein längeres USB Kabel dran und ausprobieren. Ich habe z.B. auch empfang direkt neben meiner GPS Maus auf dem AB.
Christoph
@MacG
Welches Plugin für Grider verwendest Du?
Ich habe eines, es funktioniert wirklich sehr gut, nur... nach dem PC Start, bzw. vor dem herunterfahren erscheint ein popup Fenster, welches bestätigt werden muss, bevor Grider darauf zugreifen kann. Es wäre eigentlich nicht weiter schlimm wenn... ich nicht nach jeden PC Start auf der Tastatur im Handschuhfach erst Enter drücken müsste, bevor meine FB funktioniert.
Christoph
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Mo 30 Jan, 2006 20:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe das Sconi-PlugIn ohne dieses PopUp, von Tvtool.info. Inzwischen wohl unter jbmedia.de zu finden.
christophx3m
BeitragVerfasst: Mo 30 Jan, 2006 21:48  Titel:  (Kein Titel)
@MacG
Danke, danke... werde es gleich morgen austauschen.
Christoph
Software: cPOS
[ Zeit: 1.0494s ][ Queries: 48 (0.4129s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
