Allmaechtig
Anmeldung: 14.02.2005
BeitragVerfasst: Di 13 Dez, 2005 20:49  Titel:  Probleme beim Motorstart
Also ich habe mir das 250W Netzteil von CarTFT geholt das ja verspricht, das es eine Motorstart ohne reboot übersteht, jedoch ist dies bei mir nicht der Fall ich habe auch schon hier im Forum gesucht dort hab ich etwas mit gelesen das eine alte Batterie der Grund sein kann dies ist bei mir aber nicht so. Meine Btterie is erst 1/2 Jahr alt und trotzdem hab ich diese Probleme. Angeschloßen is das ganze bei mir hinten im Kofferraum so ein 35mm^2 Kabel geht hinten in eine Verteiler und von dort aus bekommt das Netzteil seinen Strom.
Nun ist meine Frage wie ich eine reboot unterbinden kann.
pap
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Di 13 Dez, 2005 22:07  Titel:  (Kein Titel)
Zweitbatterie.
Du hast wahrscheinlich ein Diesel und jetzt ist Winter.
Allmaechtig
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 01:51  Titel:  (Kein Titel)
Nein ich fahr einen Benziner
bluesmoke
Anmeldung: 06.12.2005
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 02:08  Titel:  (Kein Titel)
wieviel amperestunden hat deine batterie?? wenn sie nur 20Ah hat dann wäre das klar!!!
Allmaechtig
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 02:11  Titel:  (Kein Titel)
meine Batterie hat 55Ah und 350A
bluesmoke
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 02:17  Titel:  (Kein Titel)
nun solange du dann nicht 2 minuten lang orgelst bis der wagen an ist hast du jedenfalls eigentlich kein problem mit der ampere zahl!!
vielleicht ist sie ja defekt, nur weil sie noch so neu ist heißt es ja nciht das sie nicht kaputt sein kann Smile
bluesmoke
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 02:18  Titel:  (Kein Titel)
was noch sein könnte ds die batterie ne recht billige war und dadurch die spannung extrem einbricht und so nicht genug zur verfügung steht
Allmaechtig
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 02:23  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab die Spannung schon an 2 Stellen gemessen einmal direkt an der Batterie und einmal am Verteiler an beiden Stellen fällt die Spannung aber nicht unter 9V die Spannung bleibt bei ca. 9,2V, deshalb versteh ich das nicht.
Allmaechtig
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 02:24  Titel:  (Kein Titel)
ach ja und die Batterie ist von Hoppecke und die sind eigentlich recht gut würd ich sagen.
bluesmoke
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 02:26  Titel:  (Kein Titel)
nun ich sag mal so. also man sollte nicht in die nähe von 9v kommen, ich wette wenn die spg der batterie auf 10v runtergeht dann geht das dingen auch nicht aus.
wenn du eine spgquelle mit einstellbarer ausgangsspg hast steck die doch mal dran und stell mal auf 9,2v und das dingen wird ausgehen Smile
nur waeil es drauf steht muß es nicht auch bis 9v wirklich ganz runtergehen. die haben versuchslabore wo es getestet wurde aber in der realität ist das immer bissl anders. man sollte daher nie so an die grenzen gehen
Allmaechtig
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 02:31  Titel:  (Kein Titel)
naja also bräuchte ich deiner meinung nach eine 2te batterie um die paar sek. zu überbrücken. Nur wie groß muss suie sein und wie schließe ich sie an?
bluesmoke
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 02:35  Titel:  (Kein Titel)
u.U. könnte auch ein kondensator mit 0,5 -1 farad reichen für die kurze zeit!!
wobei ich jetzt nicht genau weiß ob der teurer oder billiger kommt als eine batterie!
also beides müsstest du einfach parallel zur 1.batterie schalten und das wars auch schon.
Allmaechtig
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 02:41  Titel:  (Kein Titel)
ich hab einen 1F Kondensator hier rumliegen nur wie genau muss ich den anschlißen?
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
Die Spannung fällt auf ca. 9,2V beim Starten ? Ich würde sagen die Batterie ist Schrott oder Du fährst zu viel Kurzstrecken (Bat wird nie richtig geladen) oder Du hörst gerne Musik im Stehen. Außerdem verlaß Dich nicht so sehr auf die Angaben der Netzteile. Kann schon sein, das Dein NT min. 10V braucht...
Meine 08/15 Batterie (66A/hr von einem Discounter) fällt nie unter 11,5V ab beim Starten und mein Prelude hat immerhin 2,3l Hubraum, die erst mal bewegt werden wollen.
Aber selbst mir ist es schon passiert, das mein Rechner neu gestartet ist, obwohl das M1ATX mit einem Spannungsbereich von 6-24V angegeben ist...
Bernd
bluesmoke
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 02:43  Titel:  (Kein Titel)
mußt halt wie gesagt einfach nur parallel schalten.
also + kommt an + und - an -
wie wenn du starthilfe geben willst!!!
Allmaechtig
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 02:46  Titel:  (Kein Titel)
kann es auch sein das meine Batterie so schwach ist,weil ich den Wagen im mom nicht fahre er steht seit ca. 3Monaten in der Garage ich fahr ihn halt nur im Sommer ,aber die batterie ist abgeklemmt gewesen bis heute.
bluesmoke
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 02:53  Titel:  (Kein Titel)
nun also ne batterie entlädt sich auch wenn du sie nicht angeklemmt hast, haste vielleicht mal mit vollgeladenen fernbedienakkus(AA/AAA) gesehen, wenn du die länger rumstehen hast entladen die sich auch! nur halt nicht so schnell als wenn du sie angeklemmt hast!!
häng die batterie mal an ein ladegerät, vielleicht war sie nicht mehr voll wo du sie abgeklemmt hsat. wenn man viel kurzstrecke fährt ist sie sehr schnell ausgesaugt und auch "bald" kaputt
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 11:56  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke die Spannung geht unter 9,2 volt!
Allmaechtig wird bestimmt mit einem digitalen Messgeräte die Spannung gemessen haben und das ist zu träge in der Erfassung. Besser ist ein Analoges, wo man sofort einen Ausschlag sehen würde!
Die Kondensator Lösung wurde hier im Forum schon behandelt. Bei Glow ging es scheinbar... aber rein rechnerisch geht das nicht. Ein cap mit 1 Farad hält höchsten für 0,xx sek. irgendwas die Spannung konstant.
Ich würde auch sagen, das die Batterie was weg hat oder die ist einfach nicht richtig geladen. Könnte es auch sein, das über Nacht irgendwelche Verbraucher die Bat. leer lutschen?
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 16:00  Titel:  Motorstart
Nun Ich habe dieses problemm folgendermaßen gelöst.
Habe von meiner Batterie 16 mm² Kabel an ein Trennrelais gelegt. Dann Habe Ich mir eine Gel Baterie gekauft. Die Ich dann am Trennrelais angeschlosse habe und den Rechner natürlich auch an die Gelbatterie und schon geht es, Motorstart kein Problemm mehr auch nicht im Winter.
Ich denke das dieses wohl eine der besten Lösungen ist. Vor allen hat es noch den Vorteil, das man sich die Vordere Batterie nicht leer saugt mit dem PC.
Hier noch eine kurze Info zu Meinen Komponenten.
P4 Prozessor 2800 Mhz
Elitegroup Mini ATX Board
1024 MB DDR RAM
320 GB Western Digital Festplatte
128 MB NVIDIA Geforce Grafik
DVD - Brenner
GPS-USB Mous
Wireless USB Stick
Handy Dongle
Creativ 24Bit 5.1 Dolby Suround Extern USb Soundkarte
8 Zoll Touchscreen New Vision
Frontend: Frodoplayer
Aktiv 4 Port USB Hub
Minitastatur
PowerMate
8 Fach Relais Karte
Netzteil 250 Watt von Cermy
Allmaechtig
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 21:10  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du mir sagen was für ein Trennrelais genau das ist?
[ Zeit: 1.0126s ][ Queries: 47 (0.5465s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
