jolle
Gast
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 13:51  Titel: Frage Unsicher - Spannungswandler
Hi ihr....
ich bin derzeit hin und hergerissen....
Laptop mit Docking und Herstellereigenem KFZ-Adapter
oder
Powermaschine (P4 2,8Ghz - Verbraucht 100 Watt unter Vollast) und nem Spannungswandler
Die zweite Lösung reizt mich so sehr weil man dann noch 220V für andere Zwecke hat.....
was würdet ihr sagen ? Hab beide Lösungen hier.......nur die Stromfrage muss ich noch klären.....
Hab soviel von Störungen mit den Spannungwandlern gelesen.....irgendjemand der zufrieden damit ist ??
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 14:05  Titel:  (Kein Titel)
Habe anfangs auch mit einem Spannungswandler herum experimentiert, aber es schnell wieder gelassen. Die Powermaschine (die CPU braucht allein brauch schon je nach genauem Typ 70-90W) wird sicher mit allen Komponenten unter Volllast 150W-200W verbraten. Bei 200W bräuchtest Du vermutlich einen 250W-300W Wandler, da beim Einschalten meist mehr Strom gezogen wird. Ein 300W Wandler braucht um gut unter Volllast zu funktionieren ca. 350W vom Boardnetz. Das sind dann fast 30A... Selbst wenn Du nur 150W für den Rechner benötigst wird der Wandler wegen seines Wirkungsgrades vermutlich ca.200W verbrauchen, was immer noch fast 17A entspricht.
Wenn Du den Rechner nur mit laufendem Motor benutzen willst wird das mit dem Wandler sicher funktionieren. Ohne laufenden Motor wahrscheinlich nur wenige Minuten...
Bernd
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 14:54  Titel:  (Kein Titel)
soviel dazu....hast aber recht.....
schade.....aber besser so. Ich glaub ich hab mich aber eben nicht gklar ausgedriückt. Der ganze PC (Slimline DVD, SATA-HDD) verbraucht unter Vollast 90W, hat ein 150W Netzteil drin. Also bräuchte ich ein mind. 300W Spannungswandler.....is scho heftig.
Ich hol mir jetzt ne Dockingstation, die ich strippen werde. Jedoch sind die LEDs und zwei Knöpfe mit Flachbandsteckkabel ganz doof eingebaut. Muss mal sehen wie ich das zurecht löte.....
Is ne Dell C/port II Docking Station. Hat aber dafür auch zwei PCI Plätze und funzt mit dem original Dell-Autoadapter.... Smile
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 14:56  Titel:  (Kein Titel)
ausserdem kann ich den Laptop auch ohne externe Stromquelle für max 2,5 Std. nutzen und auch sauber herunterfahren nachdem ich den Wagen abgestellt habe.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 22:25  Titel:  (Kein Titel)
stimmt. überlege dir jedoch gut - welches notebook. stecker.. dockingstation usw. der akku wird auch keine ewigkeiten her halten. auf alle fälle einen p3...
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 22:55  Titel:  (Kein Titel)
wie gesagt Laptop, Docking usw hab ich alles bereits.
Ist ein Dell Latitude C640 mit nem P4 Mobile, 256 RAM und ner 30GB HDD. Sollte reichen. Jedoch nur mit USB 1.1
In die DockingSTation kommt daher zuerst ne PCI-USB 2.0 Karte. Smile
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 23:10  Titel:  (Kein Titel)
da kann ja dann nix schief gehen Wink
für gps, touch usw. reicht dir usb 1.1 auch locker...
nur für stick oder hd/wlan > 22 mbit macht usb 2.0 sinn
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 23:25  Titel:  (Kein Titel)
Ein USB Hub werde ich wahrscheinlich vorne aufstellen. Idealerweise einen passiven - weiss jemand ab wann der Hub aktiv sein muss ?
VOr allem die USB Hubs haben ja alle ne andere EIngangsspannung (?) - wie habt ihr das realisiert/angeschlossen ?
BS177
BeitragVerfasst: Do 15 Dez, 2005 09:54  Titel:  (Kein Titel)
Ab Kabellängen von 3m sollten entweder Repeater (funktionieren meist aber nicht mit allen Geräten) oder ein aktiver Hub eingesetzt werden. Meist funktioniert es aber problemlos bis 5m passiv.
Bernd
all-finder
BeitragVerfasst: Do 15 Dez, 2005 12:07  Titel:  (Kein Titel)
... das mit aktiv / passiv ist so eine sache....
habe jetzt 2 passive (wohl gesagt - mein notebook hat nur einen usbport) das ging bisher super - nur der wlan-stick brauch anscheinend doch mehr saft...
bei einer pcmcia usb 2.0 karte kann man 5V zusätzlich einspeisen... das z.b. über einen spannungswandler (hab einen von conrad) mit 1.5 A
bzgl. länge ... über 5 m wird man im auto wohl auch nur schwer kommen ... (gut - bei ner limo ist das was anderes Wink Smile )
[ Zeit: 1.1566s ][ Queries: 47 (0.3376s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
