Morpheus1985
Anmeldung: 09.12.2005
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 22:59  Titel:  Neue Schaltung für Verstärker am COM Port
Hi Guys!
Habe mit einem meiner Lehrer eine Schaltung entworfen, mit der man den Verstärker auch ohne der Software AmpCtrl am COM Port ein- und ausschalten kann. Hier der Entwurf:
mfg,
Morpheus
Zuletzt bearbeitet von Morpheus1985 am Mi 14 Dez, 2005 23:24, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 23:15  Titel:  (Kein Titel)
hi morph,
dein entwurf wird leider nicht angezeigt
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 23:23  Titel:  (Kein Titel)
@Billy,
bei mir wird er angezeigt.
Archimedes
Anmeldung: 28.07.2005
BeitragVerfasst: Do 15 Dez, 2005 01:15  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, nach dem ersten Blick zu urteilen denke ich nicht, dass die Schaltung so einwandfrei funktionieren würde.
Morpheus1985
BeitragVerfasst: Do 15 Dez, 2005 08:48  Titel:  (Kein Titel)
Warum? Woran zweifelst du?
krog
Anmeldung: 30.09.2004
BeitragVerfasst: Do 15 Dez, 2005 13:22  Titel:  (Kein Titel)
Öhm... Mag nen Denkfehler haben... Aber was schaltet da?
Archimedes
BeitragVerfasst: Do 15 Dez, 2005 13:56  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht sehe ich das ja auch falsch... aber:
1. An der Z-Diode fallen 12V in Sperrrichtung ab, d.h. du gehst davon aus, dass du immer über 12V im Fahrzeug hast, damit du überhaupt schalten kannst. Wäre sehr ärgerlich wenn die Spannung im Auto bei einer Belastungspitze exakt auf 12V oder darunter fällt, dann würde nämlich jeglicher Schaltvorgang scheitern.
2. Wann soll die Schaltung denn was machen. Wenn 5V am DTR liegen, triggert der PNP nicht, d.h. der Verstärker geht auch nicht an. Wenn 0V am DTR liegen, triggert der Transistor. Gehst du davon aus, dass sobald der PC an geht, DTR auf 0V gezogen wird? Was ist denn wenn der PC aus ist, bist du dir sicher, dass DTR dann sagen wir mal "in der Luft" hängt, damit der PNP nicht getriggert wird?
krog
BeitragVerfasst: Do 15 Dez, 2005 14:15  Titel:  (Kein Titel)
Beim einschalten auf 0V wäre korrekt, aber der undefinierte aus Zustand gefällt mir nicht.
Aber, auch wenn er denn schaltet, kann ich mir das auch sparen, da es trotzdem in den Boxen knallen wird, da der Verstärker zu Zeitnah mit dem Rechner an/aus geht... Da kann man dann auch einfach 12V aus dem PC Netzteil als Remote nehmen oder? Smile
AmpCtrl hat schon seinen Sinn, da eben der Windows-Zustand und nicht Rechner-hat-Strom der Schaltmoment ist (was ja zeitlich weit genug vom Strom an/aus Moment entfernt ist, selbst bei STB kein Knallen).
BeitragVerfasst: Do 15 Dez, 2005 22:20  Titel:  (Kein Titel)
o.k. jetzt wirds angezeigt.
[ Zeit: 0.7797s ][ Queries: 47 (0.3688s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
