masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Do 15 Dez, 2005 23:44  Titel:  Problemkind: Twingo
Ja also ich habe einen Twingo und der ist ja nun echt schlecht um einen TFT einzubauen. Vielleicht habt ihr ja eine Idee wohin damit. Das Problem ist nähmlich das genau in der Mitte die Anzeige für Geschwindigkeit etc. pp. ist.
Ich hänge noch einpaar andere Bilder an wie es schon gelöst wurde nur denke ich das ich es nicht sogut hinbekomme und bevor es nachher Sch***e aussieht würden mich noch andere Ideen interessieren.
mFg CHris
Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
BeitragVerfasst: Do 15 Dez, 2005 23:58  Titel:  (Kein Titel)
eine Frage und der Platz wo der "normale" Tacho wäre also direkt hinterm Lenkrad? Wink
ok dann halt ohne TS
BeitragVerfasst: Fr 16 Dez, 2005 00:01  Titel:  (Kein Titel)
Die Lösungen sehen gut aus, vielleicht fuktioniert da auch ein InDash TFT. Andere Möglichkeiten hat man ja kaum, höchsten noch vor dem Lenkrad Wink
masterchris_99
BeitragVerfasst: Fr 16 Dez, 2005 00:13  Titel:  (Kein Titel)
Indash ist mir leider zu teuer oder ich baue nur den indash ein ohne computer Very Happy
1. TFT sollte schon mittig sein sonst kann ja Nachbar und 2. Reihe bei längerer Fahrt keinen Film gucken und dann gehen sie mir auf den Sack Very Happy
2. Direkt hinter dem Lenkrad denke ich mal geht nicht weil da sagt doch jeder Polizist oder Tüffer das es vom Straßenverkehr ablenkt, oder? Und dann ist steuern ja auch net mehr drin und der TS ist mit am wichtigsten.
BeitragVerfasst: Fr 16 Dez, 2005 09:47  Titel:  (Kein Titel)
Servus Masterchris_99,
der Twingo ein Sorgenkind? Wem sagstdu das? Schon beim Einbau einer normalen Hifi- Anlage bin ich fastverzweifelt! Aber Egal. Zum Thema: Wie wird beim Twingo die Lüftungssteuerung "gesteuert"? Per Bowdenzüge oder schon per elektrischem Signal, also Kabel? Worauf ich hinauswill: Liese sich die Lüftungssteuerung nicht im original Radioschacht verspachteln? Und der TFT anstatt der Lüftungssteuerung, des Aschenbechers und des Zigarettenanzünders verbauen? Ich stell mir des konkret so vor:
Du müsstest halt dann zum Nichtraucher werden. Smile Smile Smile
Red
Anmeldung: 01.02.2005
BeitragVerfasst: Fr 16 Dez, 2005 09:59  Titel:  (Kein Titel)
moin,
ich würde auf die lüftungsöffnungen verzicheten und dort den tft reinspachteln.
vielleicht etwas in die tiefe gesenkt, damit die sonne nicht direkt drauf scheint.
masterchris_99
BeitragVerfasst: Fr 16 Dez, 2005 11:25  Titel:  (Kein Titel)
@SirGroovy2004
Also bei deiner Montage sieht es ja gut aus nur müsste man da eine Menge mit GFK machen da dieser Platz nach unten abgewinkelt ist.
Wie das gesteuert wird erkundige ich mich mal denke aber sollte elektro sein was das ja erleichtern würde.
Rauchen kein Problem mache ich eh nicht und jmd anderes darf das auch nicht Wink
@Red ja hatte ich ja auch ert geplant aber da oben ist es extrem gewölbt erkennt man auf dem Foto leider nicht und der Platz reicht auch nicht aus.
Naja ich werde mir heute mal ne Schablone machen und dann nochmal in die Werkstatt zum Auto. Ma gucken wo man es reinbekommt.
PhreakShow
Anmeldung: 18.08.2005
BeitragVerfasst: Fr 16 Dez, 2005 15:18  Titel:  (Kein Titel)
Servus!
Ich bin Cliofahrer, kenne also das Platzproblem auch recht gut...
@Threadersteller: Gib mir mal deine Fahrgestellnummer bzw das Typenschild, dann kann ich dir genau sagen wie deine Lueftung gesteuert wird. Ich hab mir die Werksattsoftware besorgt.
Aber ich tippe mal, dass das alle ueber Bowdenzuege gesteuert wird, wie in meinem Clio halt auch. Koennte man aber ueber Servomotoren steuern, und dann elektrisch ueber Schalter...
Denn der Platz is wie gemacht fuer das TFT
masterchris_99
BeitragVerfasst: Fr 16 Dez, 2005 15:45  Titel:  (Kein Titel)
Es müsste ein 779er sein
Habe leider noch net die Papiere hier ist aber ein Phase 1 Bj. 98 schon mit dem neuen Motor. Typ: Enjoy komplette E-Pack also auch elek. Rückspiegel und so.
Hier noch einmal 2. Bilder vom originalen also meinem Cockpit:
BeitragVerfasst: Fr 16 Dez, 2005 15:56  Titel:  (Kein Titel)
Red hat folgendes geschrieben:
moin,
Da muß man am kompletten Amaturenbrett spachteln, da bietet sich da mit dem verlegen der Lüftungsschalter eher an. Und es dürften Bowdenzüge sein, ich hatte den Tei auch mal draußen aber ich glaube nicht, daß die Bowdenzüge bis zum Radioschacht reichen würden. Andere habe es hier ja schon umgesetzt bzw. arbeiten daran, die Regler durch Servomotoren zu ersetzen.
Für die hintere Reihe würde ich noch einen TFT spendieren, die sehen von hinten eh nicht viel. Auch wenn es vorn ein 8" TFT wird.
masterchris_99
BeitragVerfasst: Fr 16 Dez, 2005 16:04  Titel:  (Kein Titel)
naja bevor ich mir 2 TFT's hole würde es eher ein In-Dash werden.
Naja muss nochmal gucken ob ich irgendwo ein 2. Abaturenbrett herbekomme an den ich nen bisschen basteln kann weil das wird ja sicher lange dauern und dann versaue ich mir dieses net Very Happy
BeitragVerfasst: Fr 16 Dez, 2005 16:20  Titel:  (Kein Titel)
Eventuell hat Dein CarPC VideoOut, dann könnte man hinten ein einfaches VideoTFT nehmen. Ich meine ja nur, daß die hinten nichts vom Einbau haben werden.
masterchris_99
BeitragVerfasst: Fr 16 Dez, 2005 17:12  Titel:  (Kein Titel)
Naja primär geht es mir erstmal nur um mich und meine Beifahrerin.
[ Zeit: 1.4886s ][ Queries: 47 (0.9419s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
