Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Thermometer einbinden
ZoGGi
Anmeldung: 11.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Dez, 2005 19:07  Titel:  Thermometer einbinden
also gerade jetzt im Winter fände ich ein Thermometer im Auto schon recht praktisch.
Gibt es Thermostate die per PC ausgelesen werden können?
Dann evtl. noch in cPOS eingebunden werden?
Und als Sähnehäubchen könnte bei Temperaturen unter 4° ein Signal ertönen Wink
Alexander
BeitragVerfasst: Fr 16 Dez, 2005 19:14  Titel:  (Kein Titel)
Mit der Relaiskarte K80... geht dies, noch ein Temperatursensor und cPOS würde Dich auch warnen, wenn Du es im Eventhandler einstellst.
stefan.by
Anmeldung: 23.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 17 Dez, 2005 15:52  Titel:  (Kein Titel)
Geht es nicht auch ohne Relaiskarte? Per USB zb?
ZoGGi
BeitragVerfasst: Sa 17 Dez, 2005 16:03  Titel:  (Kein Titel)
Also in der Suche und durch Google habe ich erfahren, dass es ein USB-Thermometer gibt.
Jedoch leider nicht ganz preiswert: das günstigste beginnt bei 50€.
Da ist eine Relaiskarte weit aus günstiger, wenn man bedenkt,
dass damit noch mehr gemacht werden kann als nur Temp. Anzeige...
Alexander
doka
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Sa 17 Dez, 2005 16:18  Titel:  (Kein Titel)
wie wäre es damit?
doka
BeitragVerfasst: Sa 17 Dez, 2005 16:19  Titel:  (Kein Titel)
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/thermo/thermo.htm
hab doch glatt den link vergessen, sorry
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 17 Dez, 2005 16:42  Titel:  (Kein Titel)
naja das ist jetzt aber nicht dazu gedacht an einen PC anzuschließen, oder sehe ich das net?
Also Relaiskarte ist wirklich einfacher und besser weil dann kannst du auch noch die Temp vom Öl und so einlesen und ausserdem kannst du dann Aussentemp und Innentemp anzeigen lassen. Das könnte man "theoretisch" in cpos weiterverarbeiten und sagen wenn Innentemp unter ... geht dann Heizung an...
doka
BeitragVerfasst: Sa 17 Dez, 2005 16:56  Titel:  (Kein Titel)
da hast du Recht, möglich ist es sicher das in den pc einzulesen.
mit dem Microcontroller Pic oder besser noch dem von Atmel lassen sich sloche dinge, wie Heizung steuern und warnungen über ein kleines LCD ausgeben ohne das der Pc dafür laufen muß...
doka
BeitragVerfasst: So 18 Dez, 2005 00:47  Titel:  (Kein Titel)
habe noch was gefunden http://www.iguanalabs.com/tempture.htm
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: So 18 Dez, 2005 02:48  Titel:  (Kein Titel)
sieht interessant aus... nur irgendwie seh ich ein problem in der beschaffung der bausteine... kennt sich da jemand genauer aus?
doka
BeitragVerfasst: So 18 Dez, 2005 12:38  Titel:  (Kein Titel)
hier noch ein wichtiger link für dich und alle die außer conrad keinen kennen, der die "Vielhaxer" hat.
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.1
bolek
Anmeldung: 15.06.2007
BeitragVerfasst: Sa 26 Jul, 2008 19:09  Titel:  (Kein Titel)
usb thermometer mit software für unter 15€
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=190238726344&ssPageName=STRK:MESE:IT&ih=009
[ Zeit: 0.7283s ][ Queries: 47 (0.2549s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
