Osmanli
Anmeldung: 11.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 17 Dez, 2005 12:56  Titel:  Lilliput flimmert
Hallo, habe ein Problem mit meinem Lilliput. Dieser Monitor hat, vor kurzem nach dem ich es direkt an das Computernetzteil angeschlossen hatte, angefangen zu flimmern. Habe auch festgestellt, das es heftiger wird wenn ich die Zündung an mache. Was kann ich machen?
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 17 Dez, 2005 15:22  Titel:  (Kein Titel)
... ein massepunkt ist es ja... jedoch würde ich mir die 12 V wo anders her nehme.
verwendest du das lilli-ei?
ein festspannungswandler würde wahrscheinlich abhilfe schaffen. ggf. auch vga kabel usw. checken.. damit der fehler nicht aufgrund von nahnebensprechen hervorgerufen wird(parallel zu stromkabel usw..?!)
Osmanli
BeitragVerfasst: Sa 17 Dez, 2005 19:46  Titel:  (Kein Titel)
Und woher bekomme ich so einen festspannunswandler?
all-finder
BeitragVerfasst: So 18 Dez, 2005 02:47  Titel:  (Kein Titel)
z.b conrad... hab mir erst einen bestellt... hat 6-28 V eingang und ist stufenlos regelbar... sprich du kannst den auch für nen hub verwenden... wer er nicht das ziel bringt...
[ Zeit: 0.9522s ][ Queries: 47 (0.3864s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
