Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS Skins » Notizzettel-Funktion
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: So 18 Dez, 2005 02:22  Titel:  Notizzettel-Funktion
hier ein Screenshot von der Notizzettel-funktion, die es ab dem nächsten update gibt:
Hintergrund und Zeichenfarbe sind in der uniskin.ini einstellbar.
syntax:
object:
image0function=scratchpad
image0color=&HE0E0E0
image0X=0
image0Y=0
löschen:
Button0Function=clr_scratchpad
abspeichern:
Button1Function=snapshot_scratchpad
umschalten auf radiergummi:
Button2Function=erase_scratchpad
EDIT:
Rückmeldung, dass radiergummi eingeschaltet ist:
Image0Function=erase_scratchpad
oder
Label0Function=erase_scratchpad
gruß,
fuchs
bluesmoke
Anmeldung: 06.12.2005
BeitragVerfasst: So 18 Dez, 2005 02:29  Titel:  (Kein Titel)
he genau das hab ich vor kurzen in verbesserungsvorschläge reingeschrieben Smile
wenndie idee davon kommt wäre sie ja prompt umgesetzt, aber ich denke eher das das schon geplant war von längerer hand oder?? Smile
fuchs
BeitragVerfasst: So 18 Dez, 2005 02:40  Titel:  (Kein Titel)
nö,
damit habe ich gestern erst angefangen. war auch nicht geplant, aber außer dir wollten das noch einige haben.
voila da isses Wink
bluesmoke
BeitragVerfasst: So 18 Dez, 2005 02:44  Titel:  (Kein Titel)
super bist der beste!!
genau das kann man immer gut gebrauchen um mal ne nummer oder so aufzuschreiben!!
aber wie wäre es denn mit nem tankbuch??
hab mir gerade so eins geschrieben aber noch ohne gui.
finde das auch ganz gut bei so nem programm so hat man ne gute übersicht was man so verbraucht und so
fuchs
BeitragVerfasst: So 18 Dez, 2005 02:46  Titel:  (Kein Titel)
so ein fahrtenbuch meinst du?
mit obd/can/gps könnte man das sicher weitgehend automatisch vom carpc führen lassen.
solche wunder dauern aber etwas länger Wink
bluesmoke
BeitragVerfasst: So 18 Dez, 2005 02:49  Titel:  (Kein Titel)
ja das wäre natürlich extrem genial sowas mit gps/can und so zu machen.
aber das wäre glaub ich auch fast zu viel des guten!
also mir reicht das wie ich ds geschrieben habe. datum wird automatisch eingetragen. selber eintragen muß man nur wieviel liter man getankt hat, wieviel km auf dem tacho sind und ob voll getankt oder nicht, dann rechnet sich das dingen alles weitere aus, und wenn man mehr mals nicht vollgetankt hat liest es die letzten tankungen aus um nen gesamt durschnitt zu errechnen
Gast
BeitragVerfasst: So 18 Dez, 2005 10:29  Titel:  (Kein Titel)
Du meinst so etwa wie im http://www.spritmonitor.de ?
Muss das wirklich im Car PC integriert sein?
Das mache ich z.B. lieber am heimischen PC in aller Ruhe, und die anderen User haben auch noch was davon. Smile
gasolino
Anmeldung: 11.12.2005
BeitragVerfasst: So 18 Dez, 2005 10:35  Titel:  (Kein Titel)
Die Notizblockfunktion ist 'ne sehr gute Idee!
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: So 18 Dez, 2005 13:51  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht könnte das hier wegen dem Fahrtenbuch weiter helfen :
http://www.dynamo-software.de/tourbook/index.htm
http://www.windows-mobile-software.de/14923
Gast
BeitragVerfasst: So 18 Dez, 2005 13:56  Titel:  (Kein Titel)
servus, ja das mit dem spritmonitor hab ich auch mal versucht, aber meist hab ich das vergessen da ich dann erst zu hause das aufschreiben kann. wenn ich gerade an der tanke bin dann mach ich das schnell und kann den zettel danach auch wegwerfen und bracuh nicht die kilometer notieren auf dem zettel und dann noch zu hause übertragen. ist zwar ne tolle sache die seite aber find es für mich etwas zu umständlich.
@sevenworld: es soll ja kein fahrtenbuch sein sondern eher nen tankbuch.
bluesmoke
BeitragVerfasst: So 18 Dez, 2005 14:14  Titel:  (Kein Titel)
also der beirag war von mir, keineahnung warum er mich als gast anzeigt :-\
BeitragVerfasst: Mo 19 Dez, 2005 10:24  Titel:  (Kein Titel)
@FUCHS: DANKE !!!!
Du bist wie immer der GRÖSSTE !!
Kaum auf der Wunschliste, schon eingebaut.
Ich mach nacherher mal den Skin dafür...
ps: wann kommt die neue Version?
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Mi 21 Dez, 2005 22:43  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin gerade am Skinnen. Habe da nun mal Fragen.
Wie ist das mit Speichern? Speichert er dat in eine feste Datei? Oder wohin geht das?
Was passiert bei Radiergummi? Ist die Breite einstellbar? Oder ist es so breit wie der "Stift"? Wie schaltet man zurück auf schreiben? Wieder auf das Symbol für Radiergummi? Wäre gut zu wissen, was ich auf den Button packen müsste.
greetz
scrat
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 21 Dez, 2005 23:40  Titel:  (Kein Titel)
hi scrat,
das bild wird sowieso immer abgespeichert. d.h. das, was man geschrieben hat ist bei nächsten cpos start wieder da.
bei druck auf speichern wird das bild mit datum und uhrzeit im gallery ordner abgelegt.(man braucht nichts einzugeben, wie bei der webcam)
für Radirgummi gibt es keine weiteren einstellungen, nochmal draufklicken schaltet wieder zurück in den zeichen modus.
es gibt noch eine anzeige, damit man sieht, dass radiergummi aeingeschlatet ist.
gruß,
fuchs
scrat
BeitragVerfasst: Do 22 Dez, 2005 23:21  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die schnellen Infos fuchs. Top Support.
Sobald die neue Version zu haben ist, werde ich meine überarbeiteten Skins an hoernertee schicken.
scrat
BeitragVerfasst: Sa 14 Jan, 2006 14:16  Titel:  (Kein Titel)
Da ich einer der erste war der es wohl richtig zum laufen bekommen hat, habe ich hier nun mal ne Info für euch, die fuchs schon im Bugreport gepostet hat.
Ihr müsst eine "scratchpad.bmp" im cpos Hauptverzeichnis anlegen. Es reicht wenn die ein Pixel mal ein Pixel groß ist. Diese wird bei jedem mal beenden des scratchpads überschrieben, so das euer "Bild" beim nächsten mal öffnen wieder vorhanden ist.
Gast
BeitragVerfasst: So 15 Jan, 2006 11:56  Titel:  (Kein Titel)
Ich hätte da mal einen kleinen Hinweis.
Die Notizzettel Funktion ist ansich 'ne super Sache, nur kann ich einen Zettel normalerweise überall mitnehmen.
Es wäre also sehr schön, wenn ich ein Laufwerk angeben könnte auf dem das geschriebene gespeichert wird.
So könnte man es zB. , wenn man einen Kartenleser am Car PC hat, auf einer CF Karte abspeichern lassen und im Heimischen PC auswerten( zb. gefahrene Km und Spritmenge).
scrat
BeitragVerfasst: So 15 Jan, 2006 14:12  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst aussuchen wo du die Dateien speichern möchtest. Sie werden nämlich im Imagedirectory abgelegt. Ein einzelnes Directory wäre auch schön wenn fuchs es ohne Probleme einrichten könnte. Wink
gasolino
BeitragVerfasst: So 15 Jan, 2006 20:46  Titel:  (Kein Titel)
Es wäre in der Tat perfekt ,
wenn man das "scratchpad.bmp" automatisch auf einem Wechseldatenträger speichern lassen könnte.
Fips270573
Anmeldung: 06.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 18 Jan, 2006 04:19  Titel:  wie komme ich an die Notizzettel-funktion???????
@ Fuchs,
ist die funktion schon auf cpos zu downloaden?
oder wie kann ich sie in mein CPOS einbinden?
Hab 0.99.57.
Bin noch nicht so fit hier.
Gruß Bernd
[ Zeit: 1.2222s ][ Queries: 47 (0.5116s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
