taimik
Anmeldung: 04.08.2005
BeitragVerfasst: Mo 19 Dez, 2005 03:03  Titel:  M1 ATX mit PW200 Kombinieren
Hallo zusammen
währe es möglich ein M1 mit einer PW200 so zu kombinieren das mein rechner mit einem Celeron 2800 Mhz, 512MB Ram, 3,5" HDD, und einem DVD RW stabil laufen würde.
Mit dem PW200 allein hatte ich keine stabile 12V. Aber es funktionierte. Hab mir danach ein M1 ATX gekauft der wiederrum nach auflöten eines P4 Steckers auf der 12V leitung nur noch 7,4V hatte. Nach abmachen des P4 Steckers hatte ich wieder konstante 12V. Keine ahnung warum.
Jetzt hab ich beide Netzteile und bekomme den Rechner nicht stabil zum laufen. Kann mir jemand sagen ob oder wie man sowas machen kann?
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 19 Dez, 2005 08:30  Titel:  (Kein Titel)
Also das Geld fürs M1 hast du definitiv in den Sand gesetzt.
Es ist so, das M1 liefert auf der 12v Schiene nur 2A. Das ist weit zu wenig für die meissten P4/Celeron Boards. Dass dein Board mehr als 2A benötigt, siehst du daran, dass es einen P4 Stecker hat.
Jetzt einfach das PW200 an das M1 anzuschließßen würde nicht viel helfen, naja, eher das Gegenteil. Du würdest die 12v leistung des M1 ja nur noch mehr nutzen.
Jetzt gäbe es die Möglichkeit das Ganze mit relais und Spannungsreglern zu Lösen, nur wage ich zu bezweifeln, dass das den aufwand wert ist.
Also verkaufste am Besten dein M1 wieder und besorgst dir einen carnetix.
Und zwar um sicher zu gehen den CNX-1290. Giebts z.b. hier. Den klemmst du vor dein PW-200 und dat wars.
Defender666
Anmeldung: 05.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 19 Dez, 2005 11:26  Titel:  (Kein Titel)
Besorg dir kein Carnetix. Es bring wahrscheinlich nix...weil ich hab eins hier rumliegen und es schein nicht stark genug zu sein für mein Celeron. Jedenfalls startet das Board nicht. Ich hab auch ein PW200. Mir ist noch unklar ob es jetzt am Carnetix oder am PW200 liegt. Werde wahrscheinlich beides verkaufen und mir ein richtiges Netzteil von Cartft holen
taimik
BeitragVerfasst: Mo 19 Dez, 2005 16:58  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde mir auch lieber das 250 Watt Netzteil von Cartft.com kaufen. Aber mein Problem ist das das Netzteil nicht in mein Asus Pundit Gehäuse passen wird.
Die andere frage währe ob das Netzteil einen Motorstart überstehen würde und ob er auch solche timing funktionen wie das M1 hat.
[ Zeit: 1.1219s ][ Queries: 47 (0.6385s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
