Login
Anmeldung: 23.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 19 Dez, 2005 15:27  Titel:  Welche Leistung Netzteil für Notebook?
Hallo bordies,
hab mal bei Conrad (Unrad) geschaut und gesehen das es da viele unterschiedliche KFZ Adapter Netzgerät für Notebooks gibt!
Wieviel Ampere muss den so eins mind. ausgeben bzw. wieviel watt?
Also ich denke mal grösser als 1Ghz wird das Notebook für den PC nicht.
bluesmoke
Anmeldung: 06.12.2005
BeitragVerfasst: Mo 19 Dez, 2005 15:34  Titel:  (Kein Titel)
hi,
also auf dem jetzigen notebook netzteil steht drauf wieviel spannung , wieviel ampere und halt watt du brauchst!
größer als 1ghz wird das notebook für den pc nicht??was meinst du mit dem satz??
Login
BeitragVerfasst: Mo 19 Dez, 2005 15:37  Titel:  (Kein Titel)
ups-- Razz
meinte grösser wird das Notebook für den CAR PC nicht.
Ich würde gerne erstmal ein altes 300Mhz teil zum MP3 hören usw. nutzen und dann mir wenn ich ein schnäppchen machen kann ein mindestens 1Ghz Notebook verbauen. Daher meinte ich es müsste mindestens 1Ghz versorgen können. Razz
bluesmoke
BeitragVerfasst: Mo 19 Dez, 2005 15:43  Titel:  (Kein Titel)
also mein notebook netzteil hat 19V, 8ampere und 150W max. !
das notebook hat 1,6 ghz pentium. also damit dürftest auch locker auskommen.
mein anderes notebook hat z.b. nur 3,6 ampere, ist nen centrino daher komm es halt drauf an was du nimmst.
aber lieber bissl luft nach oben als später zu wenig zu haben
Login
BeitragVerfasst: Mo 19 Dez, 2005 15:51  Titel:  (Kein Titel)
Ja das stimmt! Hab halt bei Conrad so allround KFZ adapter im Auge... nur da gibts ja sooo viele...
Vielleicht hat ja jemand ein Tip welches man gut nehmen kann? evtl mit Link?
EDIT:
Hab an sowas gedacht:
Bild vergrößern
Marke
Zusatzinfo
KFZ-NOTEBOOK WANDLER 15-24V/120VA
Artikel-Nr.: 510510 - 62
Typ SMP-120
Ausg. Leistung Max. 120 W
Ausgangsstrom 6,0 A (15 bis 20 V), 5,0A (22 bis 24V)
Abm. (mm) 35 x 60 x 110
Gewicht 375 g
Preis ab 44,96 EUR
Stück
günstige Staffelpreise
Menge in Stück Preis in EUR Ersparnis in EUR
1 49,95 --
5 47,45 5% = 2,50
10 44,96 10% = 4,99
· Ausgangsspannung 15 - 24 V/DC
· Leistung 70 oder 120 W
· Inkl. 6 Adapter für alle gängigen Notebooks
Der Kfz-Notebookwandler wandelt mittels Schaltnetzteiltechnologie die 12 V-Boardspannung eines Kfz in die jeweils benötigte Eingangsspannung für Ihr Notebook um.
Ausstattung: Stabilisierte Ausgangsspannung 15 bis 24 V/DC · Kurzschluss- und Überlastschutz · Hoher Wirkungsgrad und niedriger Stromverbrauch · Sicherheit durch verpolungssichere Ausgangsstecker · 120 W-Version auch für Pentium 4 Notebooks geeignet.
Technische Daten: Schaltnetzteil-Technologie · Eing.Spg. 11 - 14 V/DC (SMP 70), 12 - 16 V/DC (SMP 120) · Ausg.spg. 15/16/18/19/20/22/24 V/DC · Wirkungsgrad: ≥ 70%.
Lieferumfang: Notebookwandler mit Zigarettenanzünderstecker · 1,8 m Anschlusskabel · 6 Ausgangsstecker (Außen-Ø/Innen-Ø in mm) 5,5/2,1; 5,5/2,5; 4,75/1,7; 6,3/3,0; 6,5/1,4 + quadratischer Stecker für Dell · Netzleitung · Bedienungsanleitung.
bluesmoke
BeitragVerfasst: Mo 19 Dez, 2005 16:01  Titel:  (Kein Titel)
also ein weiteres problem ist das du auch den rihtigen stecker hast,
bei meinem lappy hab ich nengan seltenen von medion. da gibt es soweit kein allround netzteil was ich nutzen kann. daher ist das schwer erst das netzteil zu holen und dann den lappy
edit: also bei dem wäre auch kein passender stecker dabei. und medion ist nun nicht gerade unverbreitet!!!!!!!!!!!
BeitragVerfasst: Mo 19 Dez, 2005 16:46  Titel:  (Kein Titel)
Also das Netzteil sollte gehen, irgenwo auf dem Notebook oder dessen Netzteil sollte die benötigte Amperezahl draufstehen. Bei Pollin.de aber wesentlich günstiger.
Ich habe ein 60W Netzteil gleicher Bauart, von Vanson, und mein PC würde max. irgendwas unter 50W ziehen. Paßt also, das ~230V Netzteil hat auch 60W. Nachmessen muß ich mal Wink
Login
BeitragVerfasst: Do 22 Dez, 2005 01:41  Titel:  (Kein Titel)
Very Happy
Hab das Netzteil was oben von mir aufgeführt war statt 46,99€ für 19,95€ bekommen und das bei Conrad!
Ich war in der Innenstadt beim Conrad Mega Store und da haben die ausversehen die Preise vertauscht!!! An der Kasse wollten die den Preis von 46,95 haben aber nach kurzem abklären mit der Abteilung durfte ich das gerät für 19,95 mitnehmen wie ausgezeichnet!
Na dann kann es jetzt losgehen mit dem einbau! FREU!
bluesmoke
BeitragVerfasst: Do 22 Dez, 2005 01:48  Titel:  (Kein Titel)
nicht schlecht Smile
dann mal viel spaß damit.
hauptsache das du dann auch später den richtigen netzanschlußadapter dran hast!!!
[ Zeit: 0.7492s ][ Queries: 47 (0.3662s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
