Petze
Anmeldung: 12.12.2005
2002 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Di 20 Dez, 2005 12:07  Titel:  Einabu 8" in Astra G
ich will ein 8" TFT in meine Mittelkonsole einbauen
Nun will eins dieser beiden einbauen!
http://www.kt-shop24.de/pd-640325045.htm?categoryId=1
http://www.kt-shop24.de/pd1133315745.htm?categoryId=2
Klappt das? Und was ist besser 16:9 oder 4:3???
Mfg
Petze
DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Di 20 Dez, 2005 13:37  Titel:  (Kein Titel)
Also ich denk mal das du den Hami nicht in diese konsole reinkriegst ( von derbreite her)... und beim anderen glaub ichdas auch nicht dran... da wirst wahrscheinlich zu nem 7" Display greifen müssen...
KT-Comp
Z.Z. verboten
Anmeldung: 12.06.2005
BeitragVerfasst: Di 20 Dez, 2005 13:51  Titel:  (Kein Titel)
wie breit ist die konsole ? sag mal das genaue maß
@zwerg
ein 7" 16:9 ist genauso breit wie ein 8" 4:3
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Di 20 Dez, 2005 14:38  Titel:  (Kein Titel)
ich habe bereits ein Hami welches ich in die Konsole einbaue (bin noch am Spachteln/Schleifen).
Beim Hami 8001 gibt es aber ein kleines Problem:
Die Kabel werden seitlich herausgeführt, und sind leider im Weg.
Die habe ich nach hinten verlegt, was einfach, aber leider die Garantie des Gerätes einbüsst.
Ich würde Dir eher zu dem anderen Raten.
Da dürfte der Einbau etwas einfacher verlaufen.
Christoph
Software: cPOS
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Di 20 Dez, 2005 18:21  Titel:  (Kein Titel)
könnte knapp werden. habe mein 7 zoll lilliput grad so rein gebracht... (hat auch den video und strom am rand). vielleicht von den maßen her schon... aber die mk verliert erheblich an stabilität, und auf der sind keine geringen spannungen. habe selbst einen haarriss... obwohl ich ziemlich auf die stabilität geachtet habe
Petze
BeitragVerfasst: Di 20 Dez, 2005 23:32  Titel:  (Kein Titel)
Habe vorhin gemessen!
Also die MK ist genau 22cm breit!
Das Hami 8001 ist 21cm breit! Also habe ich pro Seite 0,5cm platz! Naja ich sag mal machbar ist es und unmöglich ist es auch nicht! Ich denke ich werde es machen! Wird zwar eine Arbeit ohne ende aber naja habe ja den Winter lang zeit!
Wie kann ich die Anschlüße verändern?
@christophx3m: du hast das doch gemacht!? wie löse ich das problem!!??
petze
christophx3m
BeitragVerfasst: Mi 21 Dez, 2005 17:13  Titel:  (Kein Titel)
es ist relativ einfach die Kabel nach hinten zu verlegen.
Um das Hami zu zerlegen:
http://www.diybeamer.ch/forum/rlink/rlink.php?url=http://people.freenet.de/generatormatrix/beamer/ha mi8001.html
Dort habe ich auch eine Hami-Front gekauft, die ich zum einspachteln benutze ohne auf mein Hami im Auto zu verzichten.
Sobald das Hami offen ist, siehst Du eine kleine Platine auf der die Anschlüsse unter gebracht sind. Diese ist nur mit 2 Schrauben befestigt.
Es müssen zwar ein paar Kabel verlängert werden die an den Lautsprechern angeschlossen sind (falls man sich doch entschliesst die internen Lautsprecher doch zu benutzen), was aber wirklich relativ einfach ist.
So habe ich die Platine dann auf die rückseite des Hamis in eine kleine und auch nicht sehr schöne Kunststoff-verpackung versetzt. Die habe ich wiederrum nur mit doppelseitigen Klebeband befestigt, weil ich nicht sicher bin ob nun alles wirklich so bleibt wie es derzeit ist.
Ich weiss das es sicherlich viel schöner geht, jedoch denke ich das es auf der rückseite nicht auf die Optik ankommt.
Habe ein paar Fotos eingefügt, aber wie gesagt... ist noch in Arbeit.
Christoph
Software: cPOS
christophx3m
BeitragVerfasst: Mi 21 Dez, 2005 17:15  Titel:  (Kein Titel)
Hier nun ein Foto von hinten im eingebautem Zustand
Software: cPOS
christophx3m
BeitragVerfasst: Mi 21 Dez, 2005 17:16  Titel:  (Kein Titel)
und noch eines von der Seite
Software: cPOS
mawoge
Anmeldung: 02.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 21 Dez, 2005 18:49  Titel:  (Kein Titel)
@petze
warum lötest du dir nicht einfach nur neue stecker?
das hami einen usb stecker (zur stromversorgung, audio und video). da könnte man einen winkel-usb stecker nehmen.
und der andere ist glaub ich ein ps2 stecker (VGA). wenn man den selber lötet, kann man auch einiges an platz sparen.
und der große vorteil ist, dass man die garantie nicht verliert.
P.S. hab bei mir auch ein hami verbaut (e46, mittelkonsole), verdammt eng und die idee mit stecker neu machen hatte ich leider erst später. aber vielleicht können andere davon profitieren
christophx3m
BeitragVerfasst: Mi 21 Dez, 2005 20:44  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Mawoge,
Deine Idee ist wirklich gut, auch ich habe schon versucht die Stecker neu zu machen, aber das Ergeniss war nicht wirklich gut.
Sie standen noch immer ca. 4-6 mm über dem Gehause... und so eng wie es dort ist, ist auch das schon fast zu viel.
Ausserdem war das verlöten des VGA steckers eine wirklich fummelige Angelegenheit... Und.... da es verspachtelt werden sollte, musste die Front so, oder so ab... daher habe ich mich für das "nach hinten verlegen" entschlossen.
Christoph
Software: cPOS
mawoge
BeitragVerfasst: Do 22 Dez, 2005 02:14  Titel:  (Kein Titel)
glaub ich dir, sieht auf den photos auch wirklich eng aus.
Mir hätte es geholfen. Ich musste den tft einbauen und dann unter der verkleidung durchlangen um die stecker einzustecken. das hat einige schürfwunden hinterlassen und war ne sau arbeit.
das mit dem vga (ps2) stecker macht auch nicht wirklich spass, aber ist zu machen. hab das bei meiner gps maus gehabt. hab mir da einen adapter selber gebaut.
auf die idee mir einen zusätzlichen frontrahmen zu besorgen um diesen dann einzuspachteln bin ich leider auch nicht gekommen, bzw. hatte keine ahnung wo ich einen bekommen könnte.
naja, man lernt nie aus.
christophx3m
BeitragVerfasst: Do 22 Dez, 2005 15:08  Titel:  (Kein Titel)
um an Ersatzteile für ein TFT zu bekomen (vor allem Gehäuse, da es beim Beamerbau nicht benötigt wird) ist das die beste Anlaufstelle:
http://www.diy-community.de/
Und weil ich mein Hami jetzt vorerst so im Auto betreibe, kann ich wirklich ganz langsam einspachteln...
Christoph
Software: cPOS
[ Zeit: 1.2046s ][ Queries: 47 (0.6538s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
