Fiziksxt
Anmeldung: 29.08.2005
BeitragVerfasst: Di 20 Dez, 2005 19:14  Titel:  Epia-M Lüfter geht nicht mehr aus !
Hab heute mein defektes Mainboard durch ein neues ersetzt und jetzt geht nach dem runterfahren der Lüfter nicht mehr aus ! Der läuft bis ich das Netzteil ziehe. Kennt das jemand ?
Fiziksxt
BeitragVerfasst: Fr 23 Dez, 2005 18:36  Titel:  (Kein Titel)
Also irgendwie kann man in diesem Kackforum schreiben was man will, doch Hilfe hab ich hier noch nie bekommen. Es wird doch irgend ein gestörter Freak hier rumrennen der Tag und Nacht am PC sitzt der das Problem kennen müsste...
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 23 Dez, 2005 18:45  Titel:  (Kein Titel)
Eigentlich sollte er das tuen... hast du im bios ACPI an? Ist wichtig das du das an Hast sonst wartet das Board bzw. das Sys auf nen Hardoff...
Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
BeitragVerfasst: Fr 23 Dez, 2005 19:08  Titel:  (Kein Titel)
Fiziksxt hat folgendes geschrieben:
Ändere Mal deinen TON vielleicht helfen wir dann? Evil or Very Mad
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 23 Dez, 2005 20:41  Titel:  (Kein Titel)
@Fiziksxt
ist das immer, egal was du machst (ausser strom trennen)?
Läst du den Rechner im ruhezustand runterfahren?
Fiziksxt
BeitragVerfasst: Fr 23 Dez, 2005 23:39  Titel:  (Kein Titel)
Ja das ist immer. Erst nach dem Strom trennen hört er auf.
Das mit dem ACPI muss ich schauen wenn er angeschlossen ist.
Es geht doch. Danke das sich wenigstens einer mal meldent !!!
newevent
BeitragVerfasst: Sa 24 Dez, 2005 17:50  Titel:  (Kein Titel)
Damit ACPI funktioniert, benötigt man außer voll ACPI-tauglicher Hardware (Mainboard, ATX-Netzteil mit genügend Standby-Leistung und AGP- und PCI-Erweiterungskarten sowie USB-Geräte) ein ACPI-taugliches Betriebssystem (alle Microsoft-Windows-Versionen seit 98 SE und Windows 2000, leider bisher nur rudimentärer Support in Linux) sowie dazu passende, ACPI-taugliche Treiber. Wenn nur ein einziges Gerät oder dessen Treiber sich querstellt, funktioniert beispielsweise der S3-Modus nicht. Das kann sich bestenfalls derart äußern, dass der PC gar nicht erst in den S3-Zustand schaltet, sondern nur den S1-Modus wählt, in dem je nach BIOS sogar der CPU-Lüfter, immer aber der Netzteillüfter weiterläuft (weil das Netzteil eben eingeschaltet bleibt). Fehlerhafte BIOSse und schlechte Treiber führen häufig auch dazu, dass das System zwar in den S3-Modus geht, aber nicht mehr daraus erwacht. Auch kommt es vor, dass der PC nach dem Wiederaufwachen aus STR langsamer arbeitet als vorher.
Viele Probleme rühren daher, dass die ACPI-Spezifikation sehr umfangreich (ACPI 1.1: 397 Seiten, ACPI 2.0: 481 Seiten) und kompliziert ist. Die Hardware-Hersteller und Treiber-Programmierer tun sich sehr schwer mit der korrekten Implementierung aller ACPI-Funktionen. Intel selbst beklagt in einer FAQ, dass es mit ACPI noch häufig Ärger gibt, weil es oft schon im BIOS falsch umgesetzt wurde.
Image Laughing
thecamper
BeitragVerfasst: Sa 24 Dez, 2005 22:32  Titel:  (Kein Titel)
Sach ich doch das es am ACPI leigt... denn wenn das im BIOS event. nicht an ist, fährt der PC zwar runter aber man muss ihn manuel vom Strom trennen... kennen viele event. noch auf 95 Zeiten...
Fiziksxt
BeitragVerfasst: Sa 24 Dez, 2005 23:45  Titel:  (Kein Titel)
Es ging aber eigentlich alles ! Ich hab nur das alte durch ein neues Mainboard erneuert...
Also ACPI muss an sein ? Wo finde ich das genau ?
thecamper
BeitragVerfasst: So 25 Dez, 2005 00:31  Titel:  (Kein Titel)
Musst du im bios gucken... wo das genau steht kann ich nicht sagen ist von Bios zu Bios unterschiedlich... aber muss auf EIN stehen... hast du das win neu gemacht? Nach dem Boardtausch? vllt. hat win desshalb falsche ACPI information... siehe beitrag weiter oben... Wink einfach mal suchen und das WIN sollte man immer mal neu machen wenn man Hardware wechselt, grade bei nem board ist das wichtig... Frohes Fest dir noch
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: So 25 Dez, 2005 15:47  Titel:  (Kein Titel)
thecamper hat folgendes geschrieben:
dass würd ich so nciht stehen lassen, man sollte die Boardtreiber erneuern, aber doch nciht gleich das ganze Windoof. wenn ich bei mir n neues Board reingesetzt habe, lösche ich im Systemmanager immer alle!! Treiber, das dauert 15 minuten, und beim nächsten Boot sucht er sich die treiber neu raus, bzw mann kann sie neu installieren. geht deutlich schneller als n komplettes System neu aufsetzen
thecamper
BeitragVerfasst: So 25 Dez, 2005 22:00  Titel:  (Kein Titel)
Naja jeder hat so sein rezept. Ich mach immer gleich das ganze win neu dauert nich so lange... ich habe immer in fertig installiertes inkl. aller programme und konfigurationen ohne treiber als image rummliegen... 3min dauert das ganze raufziehen + 10min für die treiber...
kleiner tipp für die die für den Notfall immer nen fertiges win rummligen haben wollen was innerhalb von 3min auf der HDD ist: Acronis True Image 8
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mo 26 Dez, 2005 01:03  Titel:  (Kein Titel)
dann hast aber immer ein Image, dass die Treiber des Alten Boardes hat, und somit ncihts anderes als dass, das du damit ersetzt Smile
Fiziksxt
BeitragVerfasst: So 01 Jan, 2006 16:48  Titel:  (Kein Titel)
Also ACPI kann ich nicht ein oder aus schalten. Es gibt:
- S1
- S3
- S1&3
Auf keiner der Einstellungen geht der Lüfter aus. Ich formatier nun grad den PC neu und schau mal was passiert... Hoff es geht danach alles. Wobei ich mir das nicht vorstellen kann wenns ne BIOS Sache ist, da sich dort nach der Neuinstallation nichts ändert...
thecamper
BeitragVerfasst: So 01 Jan, 2006 19:08  Titel:  (Kein Titel)
s3 heisst eigentlich wenn der PC in den standby oder in den Ruhezustand geht, das denn der lüfter aus ist...
Fiziksxt
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2006 08:30  Titel:  (Kein Titel)
Also das formatieren hat auch nichts gebracht.
Kann es sein das ich den Lüfter irgendwo an Dauer 12V angeschlossen hab ?
Gibt es auf dem Mainboard Dauerplus Stecker ?
thecamper
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2006 22:24  Titel:  (Kein Titel)
Eigentlich gibt es auf den Mainboard sowas nicht... ausserdem würden sich die wohl von den anderen steckern unterscheiden...
Also ich weiss beim besten willen nicht woran es liegen könnte... schreib och einfach mal ne Mail an den Hersteller...
Fiziksxt
BeitragVerfasst: Fr 06 Jan, 2006 11:49  Titel:  (Kein Titel)
Das iss mir zu dumm, dann lass ich es halt so laufen. Es kommt ja eh ein Trennschalter zum PC hin. Also läuft der Lüfter nur wenn ich im Auto den brauche und wirklich anhabe.
newevent
BeitragVerfasst: Fr 06 Jan, 2006 22:46  Titel:  (Kein Titel)
Toll Sad wäre schon interessant woran das liegt bzw. was der Mainboard Hersteller dazu sagt. Eine Mail ist doch schnell geschrieben, wenn man hier schon rum textet oder spamt... wie ich ^^
Wenn ich mal langeweile hab frag ich mal einfach... Wink
[ Zeit: 1.2875s ][ Queries: 47 (0.7131s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
