PierreE30
Anmeldung: 21.12.2005
BeitragVerfasst: Mi 21 Dez, 2005 15:05  Titel: Frage Hilfe...wiem installiere ich Travelbook5 und M&G 11 rich
Tach erst einmal...da ich hier neu bin!
So, nun ma zu meiner Frage die mich quält... habe von einem Kollegen von mir Travelbook5 und M&G11 bekommen, nun weiß ich aber von vorne bis hinten nicht in welcher Reihenfolge ich was installieren muss?
Nächste Frage, kann ich mehrere Karten wie z.B. Europa City & Deutschland City gleichzeitig installieren und es werden dann alle von M&G genutzt oder kann ich da immer nur eine installieren?
Muss ich Travelbook mit M&G zusammen installieren oder kann ich nur das M&G installieren und das funktioniert dann auch stand alone???
Mir geht es nämlich nur um die reine Navigation.
Danke schonma...
Grüße
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Mi 21 Dez, 2005 15:46  Titel:  (Kein Titel)
mmmm mal gucken ob ich das noch zusammen krieg....*denk*
Du willst also die Karten von M&G unter TB nutzen ?!
Du brauchst alle drei Dinge:
M&G
Karte Deutschland
TB
1. M&G installieren
2. Karten installieren
3. M&G starten, Karten registrieren
4. TB installieren
5. Im M&G Verzeichnis müsste es in einem UNterordner die Datei mgmdef.mgd (oder so ähnlich geben) - die mit MS Access öffnen, PW ist cookbook
6. In der Tabelle Modules den Datensatz der Karte in die Zwischenablage rauskopieren
7. Datei schließen
8. selbe Datei im Ordner von TB suchen und auf die selbe weise mit MS Access öffnen
9. Wieder die Tabelle Modules öffnen und den eben kopierten Datensatz reinkopieren
10. Datei schließen
11. Das Verzeichnis MS30 aus dem M&G Verzeichnis ins TB verzeichnis verschieben
12. TB starten und es sollte klappen
13. M&G wird beim nächsten Start nach der Karte fragen - einfach das Verzeichnis bei TB angeben
DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Mi 21 Dez, 2005 16:26  Titel:  (Kein Titel)
Muss man diese Prozedur auch mit M&G 9 Karten machen??? Ich habe nämlich M&G9 und möchte die karten für TB5 nutzen...
Largevanman VR6
Anmeldung: 21.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 21 Dez, 2005 16:29  Titel:  (Kein Titel)
öhm - also...
1) Ich habe die TB5 Software installiert und registriert.
2) Dann einmal TB5 gestartet - er meckert über nicht vorhandene Karten.
3) M&G 11 Deutschlandkarte ODER Europakarte installieren, das Arbeitsverzeichnis von TB5 angeben und registrieren.
Die Karte wird dann in der richtigen Ordnerstruktur installiert.
Fertig. So war es bei mir. -> SP1 von TB5 noch drüber...
Jolles Beschreibung ist mir auch geläufig - aber so muss man m.E. nur vorgehen, wenn man ältere Karten von z.B. M&G 9 mit TB5 verwenden will. Nur diese Konstellation habe ich selber nie ausprobiert - daher kann ich dazu nicht viel sagen.
Viele Grüße,
Dirk
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Mi 21 Dez, 2005 16:30  Titel:  (Kein Titel)
meine Aleitung bezog sich auf M&G11 und TB5
k.a. obs bei anderen Versione anders is...
DBZwerg
BeitragVerfasst: Mi 21 Dez, 2005 17:02  Titel:  (Kein Titel)
Oh ich seh gerade... das ist nicht tb5 sondern navibook 2... aber das sollte doch das gleiche sein oder???
BeitragVerfasst: Do 22 Dez, 2005 11:58  Titel:  (Kein Titel)
jolle hat folgendes geschrieben:
Richtig. Vorallem wenn man beide Programme verwenden will, aber die Karten nur einmal auf die Platte machen will. So kann man dem einen Prog sagen, daß es die Karten aus dem Standartverzeichnis des anderen holt.
Anders würden z B TB meckern, daß keine Karten installiert sind, wenn man sie ins M&G Verzeichnis kopiert hat
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Do 22 Dez, 2005 12:23  Titel:  (Kein Titel)
mit meiner Lösung kann man mit TB5 und MG11 eine Karte nutzen.... klappt einwandfrei...
[ Zeit: 0.8368s ][ Queries: 47 (0.3576s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
