Da-Ben
Anmeldung: 28.08.2005
BeitragVerfasst: Do 22 Dez, 2005 15:46  Titel:  ATX CarPC in Ford Escort 91
Hi ich wollte mich mal Vorstellen heiße Mario und bin gerade dabei meinen CarPC zu Bauen.
Ich will erstmal (wegen geldmangel) nur das Minimalste einabauen was ich hab ist:
Spannungsversorgung komplett
Computer komplett
Komponenten:
Amd Athlon 2800+
1GB DDR 333 Ram
Radeon9700 Grafik
80GB Festplatte
Was fehlt ist TFT das kommt aber mit dem nächsten Gehalt Smile
Mein Auto is nen Ford Escort CLX 91',
da bau ich den CarPC in die Reserveradmulde.
Bis jetzt hab ich 3 Gewindestangen verschraubt wo 2 Runde Bretter draufgesteckt werden sollen eins mit den PC und eins als abdeckung.
Später erzähl ich mehr und mach auch noch ein paar Bilder.
BeitragVerfasst: Do 22 Dez, 2005 16:34  Titel:  (Kein Titel)
Servus Da Ben,
schön. Wieder einer mehr. Mach´ deine Dokumentation ruhig so weiter. Bilder sagen mehr als 1000 Worte.
Eine 9700´er Radeon? Möchtest du Doom 3 im Auto zocken? Wink
CU
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Do 22 Dez, 2005 17:19  Titel:  (Kein Titel)
Nett nett wieder einer mehr der auf ATX statt auf Mxx ITX setzt. Toll!
Idee mit der Reserveradmulde ist gut... aber immerschön den kofferraum zumachen und lieber 2mal gucken ob der kofferraum auch richtig zu ist und nix eingeklemmt ist... dazu kann jemand anderes sicherlich ne traurige geschichte erzählen Sad
Also weiter so und nicht entmutigen lassen Smile
R9700 ist Ideal für ne kleine Runde NFS an der roten Ampel Smile
Da-Ben
BeitragVerfasst: Do 22 Dez, 2005 18:17  Titel:  (Kein Titel)
Genau die Grafikkarte brauch ich für ne Runde Arcarde Games mit Joypad..
Usb Hub wird vorne unter die Handbremse kommen.
Eigentlich ist die Mittelkonsole perfekt für ein CarPC,
der Hami 8" passt genau dahin wo das Ablagefach und Radio ist ohne spachteln und ist das sogar ein wenig vor sonneneinstrahlung geschützt.
Nur Leider ist die Mittelkonsole ein Teil des Kompletten Cockpits.
Ich werd mal demnächst bilder machen und dann reinstellen.
Hier mal eins von der Reserveradmulde mit den gewindestangen.
Bitte nicht haun da lag 14Jahre lang ein Reifen drin und ich hatte noch keine Lust sauber zu machen Smile
KaptnKoma
Anmeldung: 26.01.2004
BeitragVerfasst: Do 22 Dez, 2005 20:15  Titel:  (Kein Titel)
hey ben,
hab in meinem 94er escort turnier auch nen carpc in die reserveradmulde gepackt. dazu hab ich vorne noch nen 7" lilliput - passt perfekt in die oeffnung wenn radio und ablagefach raus sind! hab das tft einfach an dem steg zwischen radio und ablagefach angeschraubt, alles absolut passend.
gruesse,
tobias (der sich vielleicht dank korrosion bald von seinem escort trennen muss)
Da-Ben
BeitragVerfasst: Fr 23 Dez, 2005 01:07  Titel:  (Kein Titel)
Ist bei dein die MK auch ein Teil des ganzen Cockpits?
Hab schon angst wenn ich das versuch abzumachen das ich ne Woche dafür brauch Very Happy
Da-Ben
BeitragVerfasst: So 25 Dez, 2005 12:49  Titel:  (Kein Titel)
So Hab ein bischen weiter gemacht.
Ich lass einfach mal die Bilder sprechen....
Heut Abend wenn ich von der Arbeit komm werd ich die Relais und den Rest zusammenlöten
thecamper
BeitragVerfasst: So 25 Dez, 2005 13:44  Titel:  (Kein Titel)
Also sieht ja schon nett aus und die HDD dämmung ist auch gut.. aber ich glaube du solltest deine HDD weiter unten in den rahmen bauen, weil oben die auslenkung bei Kurvenfahrten wesentlich höher ist als unten... somit kommt es zu unnötigen bewegungseinflüssen auf die HDD... also besser 1 Etage tiefer einbauen... und denn nen 80er Lüfter vorsetzten...
Zum board muss ich sagen baue da lieber noch nen Lüfter auf die NorthBridge und nen kühlbloch auf die Southbridge denn der SIS Chipsatz der K7S8X wird verdammt warm... hatte auch mal eins... war in meinem HTPC kurz vom abrauchen denn hab ich mir nen K7VT4A Pro gekauft Wink
Da-Ben
BeitragVerfasst: So 25 Dez, 2005 21:40  Titel:  (Kein Titel)
Mit dem Runtersetzen hasst du recht daran hab ich noch garnicht gedacht danke.
Aber ich hab hier noch 7 120mm Lüfter rumliegen, die ich noch irgendwo verbauen will (nich alle)
Edit: Noch ne Frage, wie habt ihr die Steckkarten auf den MB befestigt weil wenn ich meine Grafikkarte so anseh liegt die beim ersten Schlagloch vorne auf den Amaturenbrett.
Da-Ben
BeitragVerfasst: Do 12 Jan, 2006 02:20  Titel:  (Kein Titel)
So wollte mal kurz ein Statusbericht abgeben.
Wie ihr ja sehen könnt an meiner Signatur ist in der zwischenzeit ne menge passiert, wovon ich aber leider keine Bilder hab weil meine Handycam ne Zeitlang streikte.
Was ist passiert ?
Ich hab das Radio+Ablagefach rausgerissen und das Radio in das Handschuhfach verfrachtet, das soll aber nochnicht die Finale lösung sein ich will das Bedienteil in die Mittlere Lüftung einspachteln mit nen DVD Brenner Slimline SlotIN.
Alle Kabel verlegt 2 Aktive 2.0 USB Hubs von Reichelt (Siehe unten) vorne eingebaut einen für Touch,GPS Maus, DVD Brenner und einen Hinter die Gangschaltung für externe Geräte (Fotos kommen noch).
Reichelt USB Hub: Bei www.reichelt.de nach "USB2 FRONTHUB4" suchen.
PC ist mit Grundaustattung NAVI und cPos bespielt und in Kofferaum eingebaut.
Backupbatterie und Laderegler funktionieren einwandfrei, sobald die Lichtmaschine Spannung liefert wird die Backupbatterie nurnoch auf Laden geschaltet und der CarPC von der Lichtmaschine versorgt.
Jetzt zum TFT (Hab mir das T-8200 geholt) ich wollte es einbauen alles schön aufgeschraubt weil ich es doch verspachteln will Rahmen entnommen und dann denk ich so.. Och stell mal den PC an und teste ob alles geht.
Gesagt getan also Stromstecker rein... 2sec Später was ist das für ein helles Licht.. eine Flamme aus den Flachbandkabel zwischen Steuerplatine und Controllerplatine schnell Kabel rausgezogen und erstmal den Brand gelöscht Smile
Da hatte ich wohl + und - vertauscht sonst Mess ich ja alle Leitungen immer vorher nochmal mit den Multimeter durch aber diesmal war ich zu Ungeduldig und voller Vorfreude die sich aber danach in Zorn auf mich wandelte Rolling Eyes
Die Bilanz steht ja in Hami gegen T-8200 Thema.
Wie es jetzt weitergeht es ist ja alles schon funktionsbereit nur das TFT fehlt "wieder".
Erstmal werd ich ein paar Fotos machen wenn ich mein Auto wieder bei Tageslicht sehe Smile
Dann werd ich erstmal mein Motorrad verkaufen was ich sowie schon machen wollte, und dann ist wieder ein bischen Geld für den neuen TFT da.
Werd mit wohl wieder den Selben hohlen aber diesmal löte ich ne 2A Sicherung an den Eingang, hab ja jetzt den Rahmen und so da kann ich mich schonmal ans einspachteln machen.
Soadala ich meld mich dann wieder mit Fotos, byebye
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Do 12 Jan, 2006 03:04  Titel:  (Kein Titel)
Da-Ben hat folgendes geschrieben:
Ich habe meine Wlan & die Soundkarte mit Heißkleber am Slot fest geklebt. Hatte bisher trotz etwas härterem Fahrwerk keine Probs damit...
Bernd
Da-Ben
BeitragVerfasst: Do 12 Jan, 2006 04:33  Titel:  (Kein Titel)
Jo hab das jetzt alles mit Silikon vollgeklebt.
Jetzt kann ich das Mainboard mit Radeon9700 als OnBoard verkaufen Smile ab gehts nimma
BS177
BeitragVerfasst: Do 12 Jan, 2006 11:53  Titel:  (Kein Titel)
Deshalb habe ich Heißkleber genommen, denn bekommt man auch wieder weg...
Bernd
Awake
Anmeldung: 07.12.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Do 12 Jan, 2006 17:00  Titel:  (Kein Titel)
Wasn das fürn süßer kleiner Laderegler? Wie soll der funktionieren? Was haste füe ne Backupbatt?
Da-Ben
BeitragVerfasst: Do 12 Jan, 2006 19:43  Titel:  (Kein Titel)
Der Laderegler begrenzt den Strom und schaltet bei voller Batterie ab.
Hab ne 17AH Bat aus einer Mannesmann Energiestation da ist der Regler auch her hab ein bischen bei all-finder abgeschaut Smile
philro
Anmeldung: 24.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 22 Mai, 2006 22:48  Titel:  (Kein Titel)
hey will mir auch nen car p in meinen mk5 baun! biste schon voran gekommen?
[ Zeit: 1.6914s ][ Queries: 47 (1.0376s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
