danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Do 22 Dez, 2005 19:56  Titel:  aktiven 5V USB-Hub/ Volt schwankt...?!
Hab einen aktiven 5V Usb hub. Läuft bisher mit den 5V vom Mainboard.
Hab jetzt ein Bauteil dass mir aus 12V -> 5V macht.
Frage: Die Ausgansspannung des Bauteils schwankt zwischen 4,8 und 5,1.
Ist das für USB-Hubs ein Problem?
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Do 22 Dez, 2005 21:08  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde mal vermuten das diese Schwankungen locker im Tolleranzbereich des Hubs liegen sollten.
Allerdings ist wichtig ob du unter Last (viele USB Geräte->viel Strom) gemessen hast.
Wenn dem so ist passt das schon, es gibt eigentlich nix was ohne tolleranzen arbeitet Wink
Ansonsten solltest du mal unter Last messen, nicht das die Spannung noch einbricht oder so.
[ Zeit: 2.0124s ][ Queries: 47 (1.1748s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
