ds888
Anmeldung: 02.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 23 Dez, 2005 18:34  Titel:  NCK 4.0 - SHOWGPS 2.30 Troubleshooting
Hallo, erst mal schärfsten Respekt für die neue Version von SHOWGPS!!!
Hab eigendlich alles so installiert, wie in der Anleitung Splitter - Navigon Einstellungen beschrieben.
In Verbindung mit NCK 4.0 habe ich dennoch folgendes Problem:
NCK findet einfach keinen GPS-Empfänger.
Showgps 2.30 installiert - GPS (Navigon 302U) Empfänger auf Com3 erkannt. Empfänger für Navigon optimiert (VTG) und Splitter enabled 2. Output für Navigon auf COM8 eingestellt. Automatische Konfiguration für Navigon erfolgreich auf COM8 4800 eingestellt (Eintrag in spgps.ini kontrolliert und wird auch im NCK unter Einstellungen angezeigt). Aber leider kein grünes Icon unten rechts im NCK.
Mehrfacher Neustart und Installation des letzten USB-SER Treiber von gpsonline brachte auch keinen Erfolg. Ebenso letzte Betaversion von SHOWGPS.
Das Programm GPSINFO funktioniert dagegen tadellos parallel zu SHOWGPS. Auf COM8 werden Signale vom Splitter empfangen.
Auch funktioniert NCK direkt ohne Splitter mit COM3 (natürlich dann ohne SHOWGPS)
Any ideas ???
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Fr 23 Dez, 2005 23:42  Titel:  NCK
Ja, danke fürs Lob...hoffe ich werde dem weiterhin gerecht. Smile
Bitte prüfe (oder stell ein) im NCK bei den Einstellungen für den GPS-Empfänger: "Anderer Empfänger".
Wenn das schon ist, bitte mal testweise, die "gpstmc.dlx" aus dem ShowGPS-Verzeichnis ins NCK-Verzeichnis kopieren und zur gpstmc.dll umbenennen. Ist normalerweise nur nötig, wenn du TMC benutzt...aber wer weiß.
Bitte einfach nochmal melden...wie es aussieht.
ds888
BeitragVerfasst: Sa 24 Dez, 2005 09:16  Titel:  Re: NCK
ShowGPS hat folgendes geschrieben:
die Einstellungen für den GPS-Empfänger hatte ich alle schon durchprobiert - aktuelle Einstellung ist "Anderer Empfänger".
Die gpstmc.dlx hab ich wie beschrieben ins NCK-Verzeichnis kopiert und zur gpstmc.dll umbenannt (die hier vorhanden gpstmc.dll hab ich zuvor gesichert).
Aber leider immer noch ein rotes Symbol unten rechts Sad
Könnte man hier eine funktionierende spgps.ini bereitstellen zum Vergleichen der Parameter ???
Oder voran kann's noch liegen !????
Gruss
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 24 Dez, 2005 15:43  Titel:  Re: NCK
ds888 hat folgendes geschrieben:
Also bei mir sieht es in der prefs.ini so aus:
[gps]
comport=8
receiver=4
baudrate=4800
Und in der spgps.ini :
[BAE_NAVISTAR]
Type = NMEA
Device =SerialPort
Input1 = GPGGA,utctime,latitude,ns,longitude,ew,quality,satellites,hdop,,,,,,
rem Input2 = GPRMC,,,,,,,speed,course,,,,,
Input2 = GPVTG,course,,,,,,speed,
rem Init1 = PMCAG,005,0,900,000,GGA,001,GGL,000,GSA,000,GSV,000,RMC,000,VTG,001,ZDA,000
[SerialPort]
Port =8
Timeout = 5
Baud Rate =4800
Byte Size =8
Parity =N
StopBits =1
Binary mode, no EOF check =0
Enable parity checking =0
CTS output flow control =0
DSR output flow control =0
DTR flow control type =handshake
DSR sensitivity =0
Enable error replacement =0
Enable null stripping =0
RTS flow control =handshake
Abort reads/writes on error =0
XOFF continues Tx =0
XON/XOFF out flow control =0
XON/XOFF in flow control =0
Transmit XON threshold =0
Transmit XOFF threshold =0
Tx and Rx XON character =0
Tx and Rx XOFF character =0
Error replacement character =0
End of input character =0
Received event character =0
[SerialPort Detection]
PortCount = 6
TestCount = 4
Defaults = SerialPort
ds888
BeitragVerfasst: Sa 24 Dez, 2005 16:39  Titel:  Re: NCK
[gps]
receiver=4
[BAE_NAVISTAR]
Type = NMEA
Device =SerialPort
IT WORKS !!!!!!!!
In der prefs.ini stand bei mir receiver=3 (geändert auf 4) !???
und in der spgps.ini habe ich wie in deiner ini den Eintrag Init1 mit nem rem versehen. Das war's .....
Natürlich noch kein Dauertest, aber bei dem Kurzstreckentest funktioniert SHOWGPS nun mit NCK tadellos (insbesondere Lautstärkenregelung !!!!!).
Nochmals vielen Dank für den schnellen und kompetenten SUPPORT !!!!
Ach ja und HAPPY HOLIDAYS ..................
Verschoben: Mi 25 Okt, 2006 00:14 Uhr von Outatime
Von GPS Tools nach ShowGPS
[ Zeit: 1.1078s ][ Queries: 49 (0.6465s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
