Poll :: Wie beut ihr die HDD ein?
Horizontal!
53%
 53%  [ 35 ]
Vertikal!
46%
 46%  [ 30 ]
Stimmen insgesamt : 65
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 24 Dez, 2005 23:18  Titel:  Vertikal oder Horizontal? das ist hier die frage.
Also zu dieser frage gibt es bestimmt die unterschiedlichsten ansichten, desshalb wollt ich mal wissen wie habt ihr die HDD drinn und warum...?
Also viele bauen die HDD Vertikal ein, weil den die köpfe nicht auf die Platten schlagen...
Ich vertrete aber die ansicht, dass HDDs so gebaut sind das die Köpfe nicht vertikal bewegbar sind... und bei vertikalem einbau würden sich die von rechts nach links bzw. umgekehrt bewegen was meiner meinung nach schlecht für den HDD motor ist..., desshalb würde ich eine HDD immer Horizontal einbauen....
So wie macht ihr das und welche erfahrungen hab ihr gemacht?:
BeitragVerfasst: So 25 Dez, 2005 00:36  Titel:  (Kein Titel)
Mein 3,5" HDD ist horizontal verbaut und zeigt, auf unseren schlechten Straßen hier, keine Ausfallerscheinungen.
thecamper
BeitragVerfasst: So 25 Dez, 2005 01:03  Titel:  (Kein Titel)
ich würde meine auch so einbauen... ich kann ja mal ne alte offene HDD anmachen, und versuchen die köpfe auf die Platten zu hauen was mir bestimmt nicht gelingt... aber von links nach rechts kann ich die köpfe bestimmt bewegen und das ohne probleme...
Das Risiko Lese-/Schreibfehler zu haben ist bei vertikalem einbau bestimmt 10x grösser als das mir bei horizontalem einbau die köpfe auf die Platte schlagen. Ist meine meinung aber ich lasse mich gerne durch eine gut beründete gegenmeinung überzeugen Smile
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 25 Dez, 2005 02:08  Titel:  (Kein Titel)
thecamper hat folgendes geschrieben:
mh warum soll das net gehen wenn die Platte in Betrieb ist? Der schreib/lese Kopf hat doch nur einen sehr knappen abstand von der platte!
Wenn die Platte ausgeschaltet ist, dann ist der Schreibe/Lesekopf in der Parkposition, da kann er nicht auf die Platte(n) aufschlagen.
Das Risiko Lese-/Schreibfehler zu haben ist bei vertikalem einbau bestimmt 10x grösser als das mir bei horizontalem Einbau die Köpfe auf die Platte schlagen. Ist meine meinung aber ich lasse mich gerne durch eine gut beründete gegenmeinung überzeugen Smile
Wird schon stimmen das Schreibfehler schneller entstehen können. Aber das Risiko, das doch mal bei den 3,5" platten der Kopf aufschlägt, wäre mir zu hoch, wenn ich die Horizontal einbauen würde. Da nehme ich lieber das Risiko eines Schreibfehlers in kauf.
Man(n) muss halt immer die G Kräfte beachten die max. vorgeschrieben sind Laughing und 10g sind schneller erreicht als man denkt Wink
hier noch ein büld
edit: hatte mal ne liste, dort stand was heutzutage die meisten ausfälle einer modernen platte verursachen.
BeitragVerfasst: So 25 Dez, 2005 13:44  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe meine kopfüber eingebaut, und zwar vertikal (liegend).
habe bisher keine schlechten erfahrungen, und außerdem habe ich 2jahre garantie (gewährleistung)auf das teil, und dann müsste man mir schon mal mutwillige zerstörung nachweisen.
thecamper
BeitragVerfasst: So 25 Dez, 2005 13:55  Titel:  (Kein Titel)
wie baut man ne HDD kopfüber vertikal (liegend) ein? du weisst schon das vertikal senkrecht und horizontal waagerecht ist ne?
Mach einfach mal nen Foto wäre cool... Wink
BeitragVerfasst: Mo 26 Dez, 2005 12:05  Titel:  (Kein Titel)
ups da war ich warscheinlich noch nicht nüchtern Smile
die liegt natürlich horizontal kopfüber.
brauchst du dann noch ein foto?
thecamper
BeitragVerfasst: Mo 26 Dez, 2005 13:05  Titel:  (Kein Titel)
ne ich hab mich nur etwas gewundert... ich hab auch versucht mir das vorzustellen aber hat nicht so richtig geklappt... Smile
Aber jetzt ist klar wie die drinn ist brauch ich kein Foto von...
BeitragVerfasst: Mo 26 Dez, 2005 17:40  Titel:  (Kein Titel)
evtl. wäre schräg die lösung Smile
haifisch
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 26 Dez, 2005 18:38  Titel:  (Kein Titel)
Schätze so geht die Platte am schnellsten Hops.
Ich probier jetzt mal horizentrale mit Platinenseite nach unten.
Werde dann Wochen später nach Plattenfehlern suchen und die HD dann evtl mit der Platinenseite oben einbauen, wie sie auch in meinem Notebook drin sitzt.
Ich denke, dass wenn die Platte senkrecht steht sich die Lager schneller ausnutzen. Erwärmen und die Schmierung verlieren.
netjunk
Anmeldung: 24.11.2005
BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2005 02:21  Titel:  (Kein Titel)
also in meinem gehäuse lässt sich die festplatte nur vertikal anbringen. allerdings wird dort auch von einer 2,5 " ausgegangen. überhaupt ist das eine frage der festplattenart. bei normalen 3,5ern sollte man sich sicherlich gedanken machen. doch bei einer neuen 2,5" wie meiner Toshiba, mit einer stoßfestigkeit von 325G auf 2ms, müsste es ziemlich egal sein wie man die einbaut.
Toshiba MK-1031GAS
newevent
BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2005 21:39  Titel:  (Kein Titel)
mh.... die umfrage bringt nun auch nicht wirklich viel Confused , würde gerne mal lesen, warum und weshalb andere ihre platte Horizontal o. Vertikal einbauen.
Ich denke einfach nur das es vielen egal ist... weil viele es so gemacht haben, wie sie es für richtig gehalten hatten und bisher keine schlechten Erfahrungen sammeln mussten.
BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2005 23:17  Titel:  (Kein Titel)
also bei mir ist es rein aus der konstruktiven sache entstanden, müsste das ide-kabel nochmal drehen, und dadurch bekomme ich dann eine leichte verspannung auf den 3,5" auf 2,5" adapter. dieser rutscht dann von der platte ab.
naja schlechte erfahrungen habe ich bisher noch nicht gemacht. weder horizontal noch vertikal, weder ungepuffert oder gepuffert.
newevent
BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2005 23:33  Titel:  (Kein Titel)
billy83 hat folgendes geschrieben:
dito Wink
eine 3,5er hatte ich noch net im Auto
coolchip
Anmeldung: 14.01.2006
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Mi 18 Jan, 2006 00:04  Titel:  (Kein Titel)
Wenn man eure beiden Befürchtungen kombiniert und mal überlegt müsste es das beste sein, wenn man die HDD vertikal aufstellt. Aber hochkant. So das der IDE-Anschluss nach unten zeigt und die gegenüberliegende Seite zur Fahrzeugdecke. Smile
Dann können die Köpfe nicht auf die Platte schlagen und die Arme können auch nicht zur Seite weg gedrückt werden.
newevent
BeitragVerfasst: Mi 18 Jan, 2006 00:09  Titel:  (Kein Titel)
stimmt... endlich DIE Lösung ^^ *g*
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 18 Jan, 2006 00:16  Titel:  (Kein Titel)
warum sind dann die festplatten in notebooks nicht vertikal eingebaut?
(Smile Smile Smile hoffe das nimmt keiner ernst)
aber mal im ernst... die werden für nbs gebaut.... sprich die sind dafür designt horizontal zu enden.... Wink
gdsosiris
Anmeldung: 19.01.2006
BeitragVerfasst: So 22 Jan, 2006 01:21  Titel: Oh Ja ! hmmm
Also ich hatte bei Festplatten nie schlechte erfahrungen,die Köpfe können auch nicht auf die Platten schlagen.Das ist nur mit einer extremen Gewalteinwirkung möglich!Und zehn g sind im Auto nicht schnell erreicht,dass wären dann verhältnisse wie in nem flugzeug mit mach 2Very Happy was fährst du denn für ne karre,wenn die so schnell ist nehm ich die!
Naja aber man kann wirklich komplett auf nummer sicher gehen und sie falsch herum einbauen sodass der Kopf nicht auf die Platte schlagen kann aber bei einem normalen auto geht das auch normal klar!
MFG
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: So 22 Jan, 2006 01:53  Titel:  (Kein Titel)
hab Sie vertikal verbaut, ohne drauf zu achten, hat einfach am besten gepasst Smile und hatte bisher noch ie Probleme trotz Sportfahrwerk.
newevent
BeitragVerfasst: So 22 Jan, 2006 02:31  Titel: Notiz (Kein Titel)
gdsosiris hat folgendes geschrieben:
Lass eine platte aus ca. 1 Meter im laufenden betrieb auf einen Betonboden fallen... die Kräfte die bei dem Aufprall wirken dürften weit über 10g liegen. Es dürften auch wenige cm reichen um eine Laufende platte zu vernichten = extreme Gewalteinwirkung. Wink
Es kommt immer darauf an wie man die platte schützt/befestigt. Bau ich eine Platte starr in einem Gehäuse und vergesse dabei das Gehäuse zu befestigen... so kann es schon vorkommen, das wenn man über einen Schlagloch fährt, das das Gehäuse Hüpft und die platte schrotet... vorausgesetzt das das Gehäuse hart landet... z.b. auf Metall oder den Betonboden im Auto Very Happy ...
...für das Hüpfen einer Platte oder eines Gehäuses brauch man nicht unbedingt eine karre die mach 2 schafft... es reichen auch 2 Linke Hände Wink
Aber… warum schreiben hier manche, das ihre 3,5er platte hinüber ist oder sehr viele Fehlerhafte Sektoren hat obwohl sie diese gut geschützt haben?
Gibt es noch eine andere Erklärung außer dieser und der Kälte?
[ Zeit: 1.2300s ][ Queries: 49 (0.2986s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
