Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Kommunikation » WLAN -- Newbie-Fragen
Carsten
Anmeldung: 05.03.2004
BeitragVerfasst: Sa 08 Mai, 2004 02:27  Titel:  WLAN -- Newbie-Fragen
Hallo !
Im Bereich WLAN kenn' ich mich absolut nicht aus. Wenn ich meinen CarPC über ein Funknetzwerk aktualisieren will, was brauche ich da ?! Denk' auch an Funk-DSL...
So, wie ich gelesen habe, muss man dafür einen WLAN-Router haben und dann noch zwei USB-WLAN-Sticks, ist das richtig ? Oder was braucht man, um einen CarPC mit DSL und Heim-PC zu verbinden, gleichzeitig den Heim-PC mit DSL und Car-PC. Brauche ich dann einen WLAN-Router, der 4 Verbindungen herstellen kann ?
Was brauche ich ? Was ist empfehlenswert ? Auf was muss ich achten ?
Gruss
Carsten
DukeMP
Anmeldung: 20.03.2004
BeitragVerfasst: Sa 08 Mai, 2004 11:03  Titel:  (Kein Titel)
kommt darauf an wie deine Infrastruktur bi jetzt aussieht....
1. Möglichkeit: Du hast das DSL-Modem direkt am HomePC
In diesem Fall brauchst Du nur ein WLAN-Stick am HomePC und einen am am carPC...
Nachteil: um mit dem CarPC den DSL -Anschluss zu nutzen muss der Home PC eingeschaltet sein.
Vorteil: Günstigste Variante
2. Möglichkeit: Du hast das DLS-Modem an einem Router (oder DSL-Modem mit integriertem Router) Am Router hast Du den oder die HomePC's angeschlossen.
In diesem Fall würde ich einen WLAN-AccesPoint kaufen und diesen am Router anschliessen. Es wäre da nur noch ein WLAN-Stick für den CarPC nötig...
Vorteil: der CarPC kann den DSL-Anschluss, auch ohne das der HomePC läuft, nutzen.
Zudem können dann weitere PC ohne grossen Aufwand ins WLAN-Netz eingebunden werden (z.B. mittels USB-Stick)
Nachteil: teurere Variante.
Naja ich hoffe ich konnte etwas weiterhelfen....
Carsten
BeitragVerfasst: Sa 08 Mai, 2004 12:57  Titel:  (Kein Titel)
Hi DukeMP !
Yup, das hat schon was geholfen !
Möglichkeit 1 ist die interessantere. Der HeimPC muss eh laufen, da ich Daten zum CarPC tranferieren will. Um für den CarPC einen Internetzugang zu schaffen, gehe ich dann über den HeimPC, richtig ?! Wusste nicht, dass da einfach zwei Sticks reichen. Dachte es müsste eine Sende/Empfangsstation dazwischen sein...
Ist 11Mbit noch aktuell oder schon veraltet ?! Mit Bluetooth ist das aber nicht zu verwechseln, das ist eine andere Übertragungstechnik, oder ?!
Gruss und Dank
Carsten
DukeMP
BeitragVerfasst: Sa 08 Mai, 2004 14:07  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Naja wen Dein HomePC sowieso läuft und Du keine weiteren PC's einbinden willst bist Du mit der Variante 1 gut bedient.
Richtig, der CarPC nutzt den Internetzugang des HomePC's.
Dochdoch zwei Sticks reichen aus. Die Dinger könnnen halt einfach nur mit je einer Gegenstelle kommunizieren. Im Gegensatzt zu einem AccesPoint.
11Mbit sind noch aktuell... die neuen Centrino Notebooks werden auch mit 11Mbit Adapter versehen (wegen Stromverbrauch)
Im übrigen sind viele öffentliche HotSpots nur für 11Mbit ausgelegt...
54Mbit oder oder mit Kanalbündelung gar 108Mbit sind natürlich schon besser wen Du grössere Datenmengen übertragen willst.
...Ist halt ne Preisfrage.... 54Mbit Adapter sind übrigens meist abwertskompatibel zu 11er...
Nö Bluetooth ist eine andere Funktechnik und aus meiner Sicht nicht sehr für Netzwerke geeignet... eher für Headsets, Tastaturen und Mäuse, Verbindung zum Natel, etc.
Grundsätzlich ist aber auch ein Bluetoth-LAN möglich.
WLAN ist meiner Ansicht nach um einiges einfacher zu bedienen und soweit ich informiert bin auch sicherer.
Grüsse DukeMP
DukeMP
BeitragVerfasst: Sa 08 Mai, 2004 14:09  Titel:  (Kein Titel)
hmm du hast ja auch ein CH-Kreuz Very Happy
kommst Du auch aus der Schweiz? oder nur ein Fan? Wink
[ Zeit: 0.9353s ][ Queries: 47 (0.4121s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
