fronty
Anmeldung: 25.12.2005
BeitragVerfasst: So 25 Dez, 2005 13:07  Titel: Frage Hintere Lautsprecher viel zu leise!!!
Hallo Leute,
Frohe Weihnachten erstmal.
Ich habe gestern angefangen meinen CarPc in Auto zu bauen. Der PC is ein Epia M10000. Ich habe zum Test erstmal den PC auf den Beifahersitz gelegt, um alles mal schnell anzuschliessen. So ich habe die Ausgänge der Soundkarte an die Endstufe vom BMW Soundsystem angeschlossen. und den Sub an ne seperate Endstufe. Die Lautstärke der vorderen Lautsprecher is OK, aber aus den hinteren kommt fast nix. ich muss die vorderen wieder abklemmen das ich die hinteren überhaupt höre. Woran kann das liegen?
Danke
BeitragVerfasst: So 25 Dez, 2005 14:52  Titel:  (Kein Titel)
Servus fronty,
das wurde hier schon des öfteren Besprochen! Es liegt daran, dass du die Soundkarte deines M10000´s auf Suroundsound eingestellt hast. Von daher beliefert er primär nur die vorderen Boxen. Du müsstest den Winamp nutzen, und ein Plug In installieren, welches auf allen vier Ausgängen den selben Sound ausgibt. Aber nutze doch hierzu bitte die
Forumssuche.
[ Zeit: 1.0423s ][ Queries: 47 (0.4931s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
