danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: So 25 Dez, 2005 14:04  Titel:  WinXP spinnt rum bei Datentransfer...
Hab die carpc-festplatte in mein home-pc, um dann 14GB an mp3s rüberzuschieben. Natürlich musste ich den alten ordner davor löschen.
dann carpc wieder angemacht und winxp zeigt mir im mp3 ordner fast keine mp3s an..?!?!? dann auf fehlerprüfung > "bitte neu starten". > neustart > chkdsk ging auf und ratterte eine ewige liste an "verwaisten dateien" runter die ich später unter "found.000" wiederfand.
--> darf man Dateien nur im eigenen Winxp- system löschen oder warum spinnt mein winxp bei sowas rum?!?!
BeitragVerfasst: So 25 Dez, 2005 14:15  Titel:  (Kein Titel)
welche software verwendest du?, hatte das problem auch schon, während ich neue mp3s draufspielte, hat meine Software daraf zugegriffen.
normalerweise kannst du von ner anderen platte alles löschen, was nicht in den eigenen dateien liegt.
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: So 25 Dez, 2005 14:24  Titel:  (Kein Titel)
also eigentlich sollte da nix rummzicken... hab ich noch nie gehabt und ich mach sowas sehr oft...
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: So 25 Dez, 2005 14:42  Titel:  (Kein Titel)
@billy: Also wie ich den carpc runtergefahren hab hat kein prob direkt auf die mp3s zugegriffen! Wollte danach halt mit CES wieder den ordner mp3 öffnen. nur da waren dann keine dateien mehr....
Hab einfach mit STRG-C und STRG-V kopiert......
thecamper
BeitragVerfasst: So 25 Dez, 2005 14:51  Titel:  (Kein Titel)
mal in den CES einstellungen den ordner noch mal neu einstellen..., denn vllt. packt CES da irgendeine INDEX datei rein oder so...
BeitragVerfasst: So 25 Dez, 2005 18:59  Titel:  (Kein Titel)
jep denke mal auch, oder hast du die möglichkeit das verzeichniss neu zu indexieren? wie es bei InCarTerminal gemacht werden muss.
thecamper
BeitragVerfasst: So 25 Dez, 2005 21:44  Titel:  (Kein Titel)
genau das meinte ich nur das wort ist mir nicht eingefallen... Wink "indexieren" wars super... Smile
Also einfach mal machen denn wird schon alles wieder i.o. gehen vllt. heist dein ordner nach dem neuerstellen auch mp-3 statt mp3 und schon haste den salat... Smile
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: So 25 Dez, 2005 22:35  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem war ja nicht dass CES die dateien nicht mehr findet, sondern dass sie tatsächlich im Windows- Explorer auch nicht mehr vorhanden waren!
thecamper
BeitragVerfasst: So 25 Dez, 2005 23:40  Titel:  (Kein Titel)
... oha... ich würde mal das win denn neu machen... das andere win auf dem HomePC erkennt die daten aber ne?...
horob
Anmeldung: 13.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 26 Dez, 2005 04:30  Titel:  (Kein Titel)
ist mir ebenfalls schon einmal passiert.
Ich hatte damals die Platte ausgebaut als der Rechner im Ruhezustand war. Normale Cpos- Einstellung nach Zündung aus.
Logischerweise stimmt dann der Platteninhalt nicht mehr mit dem überein was Xp vorher an Infos aus dem Ram auf die Platte geschrieben hatte.
Also erst ganz runterfahren, kein Ruhezustand (Hibernate) oder sonstwas.
Dann ausbauen, kopieren, und es gibt keine Probleme.
Robert
BeitragVerfasst: Mo 26 Dez, 2005 12:07  Titel:  (Kein Titel)
@horob
danke für den tipp, wäre mir früher oder später bestimmt auch mal passiert.
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mo 26 Dez, 2005 19:33  Titel:  (Kein Titel)
@horob! Na kann das kann nat. sein... dass ich den carpc im ruhezustand hatte....
so... jetzt bin ich aber in alle fettnäpfchen getreten die es gibt:
- defragmentieren der platte in nem anderen system
- datenlöschung während carpc im ruhezustand war
Wink)) *argh-wie-dumm*
horob
BeitragVerfasst: Mo 26 Dez, 2005 22:09  Titel:  (Kein Titel)
Na dann wird es wohl so gewesen sein !
Wie es jetzt weitergehen kann findest du hier:
Mein Beitrag hierzu
auf der Seite ziemlich unten ein kleiner Erfahrungsbericht !
Gutes gelingen !
Robert
[ Zeit: 0.6996s ][ Queries: 47 (0.2615s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
