Snapper
Anmeldung: 04.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 26 Dez, 2005 05:35  Titel:  Suche besonderen beweglichen Monitor
HI Community,
ich schätze mal, dass der Beitrag ohne Antwort langsam aber sicher von uns geht Wink, denn ich hatte selbst bei meiner Suche keinen Erfolg. Einen Versuch ist's wert:
Suche für die Kopfstützen einen ganz besonderen Monitor und zwar einen der sich quasi um 180° von alleine dreht, so dass nur die Rückseite sichtbar bleibt.
Wie bei den modernen z.b. Flipdown Kenwood Autoradios, dort dreht sich ja auch das Bedientteil des kleinen Displays(nicht tft-monitor, normales Autoradio).
Mir geht es darum, dass man die Monitore auf den 1. Blick nicht erkennt, aber beim Einschalten sie sich elek. in Position drehen.
Wäre für Vorschläge sehr dankbar....muss aber wahrscheinlich irgendeine vorhangfunktion einbauen Rolling Eyes
http://www.kenwood.de/images/ddxopen.jpg
hier ist so ein Monitor....... dreht sich aber nicht um 180°
Hardware: AMD Athlon
Software: Windows XP, C.P.O.S.(Myskin-BMW), +noch ein paar Tests
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 26 Dez, 2005 20:08  Titel:  (Kein Titel)
mh öcht kompliziert die Lösung. Confused
Wäre es nicht "einfacher", wenn du den einen 0815 TFT ein wenig tiefer als normal in die Kopfstütze versenkst, damit man eine art Jalousie den TFT verdecken kann? So schließt die Sache gleich bündig ab und es würde einen aha Effekt geben, wenn die Jalousie elektrisch hochfahren würde, wenn net wär’s auch egal ^^
Neutral Banging Head lol jetzt hab ich erstmal deinen beitrag zu ende gelesen Rolling Eyes
Mir ist so ein TFT nicht bekannt. Wink Sad
BeitragVerfasst: Mo 26 Dez, 2005 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Bei genügender Tiefe der Kopfstütze könnte man sowas selbst bauen. Das größte Problem sehe ich in den Anschlußkabeln.
Snapper
BeitragVerfasst: Mi 28 Dez, 2005 01:58  Titel:  (Kein Titel)
Schade Schade Schade.
So ein Teil wäre echt genial.
Snapper
BeitragVerfasst: Fr 10 März, 2006 01:43  Titel:  (Kein Titel)
ein knappes viertel Jahr wird wohl nichts dran ändern, oder?? Wink
BeitragVerfasst: Fr 10 März, 2006 15:12  Titel:  (Kein Titel)
Nein Wink
Noch keinen "Vorhang" gebaut? Oder nen TFT zum Drehen animiert?
Snapper
BeitragVerfasst: Fr 10 März, 2006 15:57  Titel:  (Kein Titel)
ganz bestimmt....
- die Motivation ist da,
- Planungen und Ideen sind teilweise da
- Das Material kann besorgt werden, bis auf die Monitore.
- Zeit geht so gerade noch
- und zu guter letzt ist mein Auto weg SmileSmileSmile Wink
Snapper
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 14:27  Titel:  (Kein Titel)
So CarPC Fan Gemeinde,
hab jetzt wieder ein Auto an dem ich rumbasteln kann, aber konkret noch keine Ideen wie ich die geschichte hier bewerkstellige?!?!
Mein Plan ist es einen Monitor für die hintere Sitzbank zu montieren.
Als erstes hatte ich vor eine neue Mittelkonsole die bis nach hinten reicht herzustellen. Innen hohl und entsprechend viel Platz.
So:
Jetzt an der Unterseite vom Monitor die Spitze einer elek. Antenne montiert/geklebt, so dass diese bei Zündung den Monitor aus der Mittelkonsole schiebt drückt, weil ja die Antenne ausfährt.
Mist, ich weiß schwer vorstellbar.
Eine neue Mittelkonsole ist aber leider nicht möglich.
Dann wäre noch die Sache mit den beiden Kopfstützen. Mir ist es nun aber auch egal wie diese montiert sind, hauptsache sie sind beim ausschalten VERSTECKT. Mir geht es nicht um erster Stelle für den Show-Effekt sondern auch wegen der Sicherheit der Monitore: nicht dass einer vorbeikommt und denkt, dass er die Teile unbedingt haben will
Rolling Eyes
Für Ideen wäre ich sehr dankbar.
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 14:35  Titel:  (Kein Titel)
Um welches Auto handelt es sich denn? Sicher nicht um den 750er von dem Bild oder? Wink
Wäre es nicht möglich, die Monitore quasi aus der Rückenlehne nach oben rausfahren zu lassen??
Das sollte zumindest rein technisch weit weniger Probleme mit sich bringen, als die Variante mit den Drehbaren TFTs
Gruß Nightmare
p.s. Interesse an nem CarPCTreffen?? Dann siehe Signatur Wink
Snapper
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 14:49  Titel:  (Kein Titel)
So, habe ich mir das ungefähr vorgestellt.
In die Konsole kann man dann auch noch ein zweites Autoradio, Fach für eine Spielekonsole und und und.
oh die Antwort kam ganz schön schnell für das Car-PC-Forum @ Nightmare.
Ich seh aber wir haben ungefähr dieselbe Idee.
Hab einen E39.
Eine ganze Rückenlehne auszubauen wäre schon krass. Vorallem wie kriege ich die wieder zu??
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 14:55  Titel:  (Kein Titel)
Die Idee ist nicht schlecht, aber hast du nicht gesagt, eine neue MK ist nicht möglich? Oder willst du jetzt die originale umbauen??
Snapper
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 15:00  Titel:  (Kein Titel)
Hab mir gerade dein Projekt schnell mal durchgeschaut. Respekt für die ganze Arbeit.
Da sieht meine Geschichte ja wirklich arm aus. Bin ja aber auch erst am anfang Wink
Ich weiß noch nicht was ich mache, hab vielleicht gehofft, dass jemand mit einer ganz anderen-besseren Idee kommt.
Vielleicht gibt es ja eine einfache Vorhangfunktion für die zwei Kopfstützen wie oben beschrieben.....ansonsten neue FondKonsole.
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 15:04  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Blumen Wink Aber am Anfang sahs bei mir auch noch sehr dürftig aus
Wenn du Ideen brauchst, dann komm auf unser Treffen. Da sind einige sehr gute Umbauten dabei sowie viele kreative Köpfe. Fireball hat sich z.B. aus nem elek. Außenspiegel nen schwenkbaren TFT gebaut.
Wenn wir dein Auto live sehen fällt uns bestimmt was ein. Und auf 3 Wochen mehr oder weniger wirds dir wohl nicht ankommen oder? Wink
Snapper
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Wenn sich's mit der Zeit und dem restlichen Krahm vereinbaren lässt, wieso nicht. Hab ja nichts zu verlieren.....außer Spritkosten Wink aber egal. Hab auch keinen Pudel dabei.
Die Außenspiegel-Tft Nummer habe ich auch mal woanders schonmal gesehen. War schon lange nicht mehr im Forum und guck mir gerade alles so an.
Hab schon für mich selbst fast alles bestellt, muss nur noch auf die Ware warten vorallem auf den Monitor für vorne, damit ich alles abmessen kann. Also man sieht sich und danke nochmal für die Hilfe und das nette Angebot!!!!
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 15:19  Titel:  (Kein Titel)
Keine Ursache.
Falls du zu uns kommst, trag dich bitte in die Userliste ein.
Ansonsten versorg uns fleißig mit Bildern, damit wir auch sehen können, was du dir da zusammenbastelst Wink
Snapper
BeitragVerfasst: So 01 Apr, 2007 15:04  Titel:  (Kein Titel)
Also die Tft's sind schon eine Weile in den Kopfstützen, aber ich hab immer ein schlechtes Gewissen die tft's so zu lassen ohne dass ich denke, dass sie mir geklaut werden. Hab mir dann direkt danach zwei KopfstützStoffüberzüge gekauft und verdeck die damit aber immer, was mir auf die Dauer zu aufwendig ist und den ganzen Spaß an der Sache verdirbt.
Hat vielleicht doch noch jemand eine Idee, wie ich das mit der Vorhang-Funktion hinkriege.
Das wäre glaub ich die einzige Lösung um die Tft's zu "verstecken" wenn sie nicht in Gebrauch sind.
Vielen Dank
BeitragVerfasst: So 01 Apr, 2007 15:11  Titel:  (Kein Titel)
Die Vorhanglösung ist ja recht aufwändig und schlecht zu bewerkstelligen, wie wäre es mit abgedunkelten Scheiben?
Snapper
BeitragVerfasst: So 01 Apr, 2007 15:53  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin nicht so der Fan von abgedunkelten Scheiben, aber trotzdem danke für den Tipp
newevent
BeitragVerfasst: So 01 Apr, 2007 17:56  Titel:  (Kein Titel)
Eine Klappe könnt ich mir auch vorstellen, die per Knopfdruck nach oben schwenkt. ;)
Wenn das gut gemacht ist, schaut das bestimmt nicht schlecht aus.
Snapper
BeitragVerfasst: So 01 Apr, 2007 20:17  Titel:  (Kein Titel)
ja das habe ich mir auch schon überlegt.
So in der Art als ob man ein Buch im querformat öffnen würde
[ Zeit: 0.9104s ][ Queries: 48 (0.2280s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
