ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Mo 26 Dez, 2005 17:40  Titel:  Fortuna U2 - Batterieanschluss
Frage an die Techniker:
Habe gerade eine Fortuna U2 zum Batteriewechsel hier. Aber leider ist das schwarze (Masse?) Kabel der Batterie von der Platine ab.
Ich kann nicht erkennen wo es dran war.
Habe es versucht es einfach an die Masse zu klemmen aber da scheint die Batterie nicht zu laufen.
Könnte jemand mal nachschauen wo das schwarze Kabel der Batterie rangeht?
Thanks!
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 00:35  Titel:  (Kein Titel)
liegt es also an einer leeren Batterie wenn meine GPS Maus nach fast jedem Neustart 5min braucht um ein signal zu finden?
Kann wohl das FIX Signal nicht so lange puffern weil leere Batterie?
Kannst du mal Fotos vom Innenleben der U2 machen?
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 02:01  Titel:  (Kein Titel)
@ShowGPS
kein Problem, siehe Foto
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 11:28  Titel:  Danke...
@ronmue
Danke für die Bilder!! Werde es die Tage dann nochmal ausprobieren.
@halve
Ja, das liegt an der Batterie. Die Fortuna U2 ist eine der seltenen Exemplare die keinen Akku oder so hat, sondern eine normale, handelsübliche Batterie verwendet. Ich meine die 2016.
halve
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 20:35  Titel:  (Kein Titel)
danke!
Dann werd ich die mal wechseln die Tage und mich über einen schnelleren Start freuen...wie lang hält denn die Batterie so? Weißte da was?
ronmue
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 20:44  Titel:  (Kein Titel)
@halve
Wie lange die Batterie hält, kann man nicht sagen. Das hängt ja davon ab, wie lange der GPS Empfänger ohne Strom betrieben wird. Wenn du z.B. jeden Tag den Empfänger 2 Std mit Strom versorgst, dann hält die Batterie ja wesentlich länger als bei einer Nutzungsdauer von 1 Std. pro Woche.
Daher kann dir also niemand die Frage beantworten.
Bis dann
Ronald
halve
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 21:32  Titel:  (Kein Titel)
klingt einleuchtend Wink
Ich dachte eher so an eine Gesamtstundenzahl.... Naja auch egal... neu einbauen und gucken...
[ Zeit: 1.4542s ][ Queries: 47 (0.8724s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
