Boardi
Anmeldung: 21.12.2005
BeitragVerfasst: Mo 26 Dez, 2005 19:24  Titel:  Bitte helft mir weiter
ALso ich habe einen Fujitsu amilo m1425 und der hat einen AC97 chip drinnen und ja vor kurzem habe ich von creative eine 5.1 soundanlage bekommen.
Jetzt meine frage ich habe in der seite 3 eingänge und ein freund von mir hat mir gesagt das man das softwaremäßig steuern kann das ich dann mit den 3 steckern von creative (schwarz grün und so gelblich) da draufgehen kann und dann kommt eben auf allen boxen ein sound raus. das ich 5.1 nicht erzwingen kann ist mir schon klar aber ich möchte eben das auf allen boxen ein sound ist. egal wennst dan stereo ist. hat da jemand eine Lösung wie ich das machen könnte.
Danke, mfg Stef
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2005 05:03  Titel:  (Kein Titel)
Hast du denn die Ein/Ausgaenge schon umgeschaltet?
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2005 07:13  Titel:  (Kein Titel)
haste mal gekuckt was da für treiber dabei waren? normalerweise müsste ja ein programm für deine soundkarte dabei sein und da kannst du die ausgänge einstellen, könnte natürlich auch schon installiert sein such ma bei programme nach ac audio oder so ähnlich. und am besten du tust es in den autostart rein falls es nicht schon da ist.
Boardi
BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2005 13:42  Titel:  (Kein Titel)
ja genau um das gehts mir ja das dich die ein und ausgänge umstellen kann ich bring das einfach nicht hin
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2005 14:47  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn es Dir "nur" darum geht auf allen Boxen Sound zu haben würde ich an Deiner Stelle einfach die Kabel durschneiden/abisolieren und alle Kabel zusammen zwirbeln und die dann auf einen Stereoausgang(kleiner Klinkenstecker) einstecken. Wenn Du die Kabel nicht beschädigen willst, dann besorg Dir Kupplungsstücke und Kabel mit Steckern.
BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2005 17:02  Titel:  (Kein Titel)
Servus Boardi,
sieh dir doch mal den Audio Treiber deiner Soundkarte etwas genauer an. Nimm dir Zeit dafür. Du findest ihne höchstwarscheinlich unter Start --> Einstellungen --> Systemsteuerung ---> Audiogeräte/Sound. Vielleicht hat deine Audiotreiber aber auch eigene Einstellungsmöglichkeiten. Diese befinden sich in der Regel aber auch direkt in der Systemsteuerung. Ein Doppelklick auf das Audiosignal in deiner Taskleiste, links neben der Uhr, sollte auch die Audioeigenschaften aufrufen.
CU
[ Zeit: 1.4628s ][ Queries: 47 (1.0548s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
