jolle
Gast
BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2005 18:10  Titel:  mutige Kabelkonstruktion ? Oder klappt das ?
Huhu
wenn mein USB Hub nicht genug Saft liefert, kann ich dann alternativ auch das USB Kabel öffnen, die beiden Stromadern kappen und ein externes Netzteil mit der gleichen Spannung an die Stromführenden Adern anschließe - funktioniert das ? Was meint ihr ? Hat das mal jemand gemacht ?
Die beiden PC Komponentn verbinden also im Prinzip nur noch die beiden Datenleitungen der USB Verbindung. Strom kommt von extern.
Wie sieht das aus mit der Schirmung ? Erfahrungen ?
Danke schonmal
no_Legend
Anmeldung: 16.03.2005
BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2005 18:47  Titel:  (Kein Titel)
Sollte funktionieren! Den USB geräten wird es egal sein woher er diese Spannung erhält!
Serhat.K
Anmeldung: 13.08.2005
BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2005 19:28  Titel:  (Kein Titel)
hui!!! Not macht erfinderisch, und in der regel sollte das funzen....
vieleicht noch mit dioden absichern? wäre zu empfehlen, oder doch die finger davon lassen ?
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2005 19:40  Titel:  (Kein Titel)
Absichern ist nich nötig, dr Ausgang ist bereits 5V ausgeregelt
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2005 19:49  Titel:  (Kein Titel)
vielleicht ne usbverlängerung z.b. 30 cm für die verstärkung verwenden. dann musst du das originalkabel nicht töten Wink
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2005 19:56  Titel:  (Kein Titel)
solange man die richtige Spannung anschließt sollte das in der Tat funktionieren. Zum Mainboard selber laufen ja dann nur noch die zwei Datenleitungen zurück.
bye
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2005 22:10  Titel:  (Kein Titel)
die masse nicht zusammenführen? damit ein gemeinsames potenzial vorhanden ist. bin mir da jetzt unsicher, aber denke das es besser wäre.
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2005 22:14  Titel:  (Kein Titel)
Was meinst Du ? Natürlich Masse zusammenführen, weil sonst kein gemeinsamer Massepunkt da ist.
BennY-
BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2005 22:47  Titel:  (Kein Titel)
genau das meinte ich ja =)
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2005 23:10  Titel:  (Kein Titel)
hab ich schonmal versucht, hatt nicht geplappt, die USB Geräte haben nciht gestartet. (warum auch immer) aber versuchs mal, vieleicht hatte ich ja nen fehler.
BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2005 23:20  Titel:  (Kein Titel)
also solange die masse durchverbunden ist, stellt deine "konstruktion" keine probleme dar. ein usb hub mit spannungsversorgung macht auch nix anderes.
[ Zeit: 1.1828s ][ Queries: 47 (0.7494s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
