| Autor |
jolle
Gast
Was zahlt ihr so für die wichtigen Dinge des Lebens ?
Ich hab mal bei uns im Baumarkt (Extra) geguckt und nen Schreck bekommen...
500gr Polyesterharz: 11,29
300gr Glasfaserspachtel: 8,29
500ml Filler:8,29
1000gr Füllspachtel: 8,79
Glasfasermatte (k.a. wieviel qm - eine Packung ca. 6cm dick): 4,09
Im krassen Gegensatz dazu hab ich diese Ebay Aktion gefunden.
Was habt ihr so für Preise pro Kilo jeweils gezahlt ?
Was ist ein schlechter, mittelguter und super Preis für das ganze Zeug so ?
Servus Jolle,
Ebay ist da eine ganz gute Adresse. Da hab´ ich mein Zeug auch her. Des Baumarkt Zeug kannst preislich total vergessen! Des ist absolut überteuert! Nur kaufen, wenn du "jetzt sofort auf der Stelle" das Zeug brauchst.
CU
mat.her
Anmeldung: 04.10.2004
2005 Skoda Octavia II Combi
5 kg Polysterharz = 23.08 zzgl. MwSt. (geruchsreduziert, d.h. weniger Styrol-Ausdunstung)
20 qm Textilglasmatte 450g/qm = 47,60 zzgl. MwSt.
YHD
Anmeldung: 06.04.2005
bei dem rossfisch habe ich das zeug auch gekauft. die qualität ist da sehr gut. nur leider hat sich meine planung geändert und jetzt steht das zeug fast unverbraucht rum
Serhat.K
Anmeldung: 13.08.2005
ich sag nur Lange+Ritter
5l Poly - 23€
5m² Matte 14€
und es lässt sich SUPER verarbeiten
Hab schon mal beim Obi/Hornbach gekauft, und es lässt ich Qualitativ nicht vergleichen
beim Baumarkt kriegste nur Abfallprodukte.... Nie wieder!
bin froh, das es noch den guten Fachhändler gibt
jolle
Gast
Hehe....also mit dem Baumarkt wundert mich nicht. Woran erkennt man denn Qualität bei Glasfaser / Harzen / Spachtelmasse ?
Nebenbei kleine Frage: Ist die Reihenfolge richtig ?
1. Schleifen / Dremeln
2. Positivform mit Hilfsmitteln wie Knete/Gips/Holz/Schaumstoff/Bauschaum schaffen
3. Glasermatten drauflegen (wie verhindere ich das ankleben an die positivform?)
4. mit Polyharz(mit Härter) einpinseln
5. Schritt 3 und 4 ca. 3-4mal wiederholen
6. mit Füllspachtel oder Glasfaserspachtel modellieren
7. schleifen
8. Feinspachtel
9. nass schleifen
10. Filler auftragen
11. Lackieren
12. Klarlack
ist das richtig ?
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
ja soweit schon... evtl. 10. öfters. nr. 1 peil ich noch nicht ganz... meinst du anschleifen. zu nr 3. evtl. auch tränken
bzgl. ankleben. verwende frischhaltefolie... die klebt meist nicht an... und wenn dürft es auch egal sein... lässt sich leicht weg schleifen.. (hatte ich aber noch nie...)
ach ja...
13. pollieren und 11. öfters.... genau wie 12 & 13.
mat.her
Als Positivform nur Materialien nehmen, die Lösungsmittelbeständig sind.
Als Trennmittel gibt es Trennwachs oder Trennlack (beide wasserlöslich). Diese kann man auch gemeinsam verwenden. Zuerst eine Schicht Trennwachs, nach dem antrocknen mit einem Baumwolltuch aufpolieren und danach Trennlack. Diese haben den Vorteil, dass im Gegensatz zur Frischhaltefolie, keine Falten entstehen und garantiert nichts zusammenklebt.
Beide Sachen sind bei Lange+Ritter erhältlich oder in einem Modelbauladen.
Als erste Harzschicht sollte man Deckharz verwenden. Dies ist dickflüssiger und kann somit in einer größeren Schichtdicke verarbeitet werden. Im Idealfall kann man das Harz mit einer Farbpaste einfärben. So erkennt man sofort Löcher beim entformen (hat außerdem dan Vorteil, dass man kleinere Unebenheiten nach dem Entformen noch verschleifen kann ohne sofort auf eine Gewebelage zu treffen). Wenn das Harz geleé-artig wird fängt man mit der ersten Lage Matte an. Das ganze erfolgt im Wechsel bis zur gewünschten Stärke.
Bei 450g-Matten sollte man jedoch nie mehr als 3 Schichten auf einmal laminieren, da beim aushärten enorme Wärme entsteht, die sonst dazu führt, dass sich das Formteil verzieht.
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
| Serhat.K hat folgendes geschrieben:
5l Poly - 23€
5m² Matte 14€
haben die auch irgendwo ne Preisliste?? hab keine gefunden (aber mal nen Katalog beantragt)
jolle
Gast
| mat.her hat folgendes geschrieben:
Was ist denn alles Lösungsmittelbeständig ?
Schaumstoff ?
Knete ?
Gips ?
Frischhaltefolie ?
Flufolie ?
Bauschaum ?
Was macht denn die Qualität bei den Sachen aus ? Woran erkennt man qualität ?
Dirk
2007 Audi A3
Schaumstoff ? -> Nein, nicht alle (frag nciht welcher)
Knete ? -> Ja gut geeignet allerdings sehr weich
Gips ? -> definitiv und mein Favorit
Frischhaltefolie ? -> nein, nciht wirklich
Flufolie ? -> was ist dass?
Bauschaum ? -> Nein
nicht zu vergessen, Polyester und Epoxydharz selbst. wenn du schon ein "original" hast, beschmier sie mit Trennmittel, bau dir mit Harz und Glasfaser ne Negativ-form drum rum und du hast ne Kopiervorlage
| Zitat:
was genau meinst du damit?
Qualität der Form oder des Materials?
jolle
Gast
Flufolie = Alufolie Aber die müsste ja eigentlich Lösungsmittelbeständig sein.
Qualität im Allgemeinen - Woran genau im Einzelnen macht man fest dass Polyharz, Glasfasermatten oder Spachtelmasse von guter Quali sind ?
Dirk
2007 Audi A3
| jolle hat folgendes geschrieben:
Alufolie schon Frischhaltefolie kannst zum Abdecken verwenden, hab ich auch schon gemacht, da sie resistent gegen die meisten Harze ist und daran auch nciht klebt.
unter Qualität für Harze versteh ich zuerstmal die Mechanischen eigenschaften (auch wenn diese für uns weniger vorrangig sind) wie Elastizität, Zugfestigkeit, Bruchverhalten etc ..., dann natürlich die Beständigkeit, hab früher mal mit nem Bio Harz gearbeitet, und das ding ist nach 6 Jahren verrottet gewesen *g*
dann mit sicherheit auch noch die Verarbeitbarkeit, Lösungsmittel, Schadstoffklassen ... da gibt es so viel, dass als Qualität angesehen werden kann.
wegen Gips, da kann ich dir morgen oder übermorgen nochmal n paar Bilder zeigen, da ich mir gerade aus Gips ne Form baue
jolle
Gast
| ja supi - gerne - als Anfänger in GFK muss man sowas am besten mal sehen damit man sich ein Bild machen kann...
Dirk
2007 Audi A3
sodele, nu sind n paar kleine Bilder fertig.
erstmal das Harz mit der Paste zum Färben
hier die Konsole mit eingebauter Form, hier fehlt noch die Form für das TFT das glänzende ist das Folientrennmittel
hier versuche mit dem schwarz eingefärbten Epoxyd Harzes auf der aus Gipskarton und Gips gefertigten Form für das TFT (zum testen ob dass Trennmittel auch funktioniert) im Hintergrund noch mal ne kleine Testplatte mit Harz drauf (alles gerade beim aushärten)
neuigkeiten folgen in meinem Projekt
