speedy23
Anmeldung: 24.10.2005
BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2005 21:51  Titel:  GPS Bluetooth Maus an CarPC
Hallo, ich habe eine Bluetooth Maus die ich an meinem Handy nutze. Kann ich diesen Empfänger auch an meinem CarPC nutzen z. Bsp. mit einem Bluetooth USB Adapter?
-=Huebi=-
Anmeldung: 11.10.2005
BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2005 23:25  Titel: Complicity (Kein Titel)
eigentlich sollte das problemlos machbar sein, allerdings hat ein teamkollege heute auch die gegenteilige erfahrung gemacht... die usb-sirf3-maus funzt ohne probleme, aber die BT-maus ist scheinbar ein weib und zickt noch rum, obwohl sie vom BT-dongle problemlos erkannt wird und in der sys-steuerung steht... wir haben es aus zeitgründen nicht weiter versuchen können... wahrscheinlich erst ende der woche wieder... sollte ja machbar sein!
gruß huebi
sunfreak
Anmeldung: 07.04.2005
BeitragVerfasst: Mi 28 Dez, 2005 10:45  Titel:  (Kein Titel)
Hallo speedy
Ich habe die XAiOX Bluetooth Maus und die funktioniert auch wunderbar mit dem CARPC. Ich habe in der Bluetooth Software vom USB Bluetooth Adapter den GPS Empfänger mit einer virtuellen seriellen Schnittstelle verbunden. Die kann man dann über die Navi Software wie bei einer Kabel GPS Maus ansprechen. Gibt nur Probleme, wenn die GPS Maus und der Bluetooth EMpfänger zu weit auseinander liegen und es zu Verbindungsabrüchen kommt.
Nachteil der ganzen Geschichte ist nur, dass du jedesmal die Bluetooth Maus mit der Seriellen Schnittstelle verbinden mußt. Aber dafür brauchst du nur eine GPS Maus für Handy und Computer Yellow Laugh
speedy23
BeitragVerfasst: Mi 28 Dez, 2005 15:34  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank für die Antworten. Ihr habt mir sehr geholfen. Auf was soll ich beim usb bluetooth adapter achten? usb 2.0 ?
[ Zeit: 1.1989s ][ Queries: 48 (0.5871s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
