mekzmaz323
Anmeldung: 24.12.2005
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2005 11:33  Titel:  Celeron 2,2GHz @ M1-ATX machbar?
Hi!
Hab dzt. ein ML6000 mit 2,5HDD + 3,5HDD + Slim DVDRW am M1-ATX hängen, würde jetzt aber gern auf Celeron 2,2GHz umbauen.
Die CPU allein verbrät 57,9W (das M1 hat ja immerhin 90W), dazu eben die 2 HDDs + Slot In Slim DVDRW, BT USB, W-LAN, SB Live USB hängt auch noch drauf - meint ihr, dass sich das ausgeht? Erfahrungswerte mit vergleichbaren Komponenten wären super...
Lässt sich der Celeron anhand des FSB untertakten (wenn ja, was ist sinnvoll bzw. machbar?) - Multi geht ja net.
Danke vorweg, Markus. Smile
EDIT: Oder soll ich aufs M2-ATX warten?
MarkusJubiGTI
Anmeldung: 02.11.2004
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2005 12:55  Titel:  (Kein Titel)
Hiho
Glaub kaum dass es geht, da das M1-ATX auch kein P4 stromanschluss hat, das wirst du beim neuen mainboard brauchen!
Würde auf das M2-ATX warten!
Tschau
Markus
mekzmaz323
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2005 14:51  Titel:  (Kein Titel)
Dieses Mainboard funktioniert glücklicherweise auch ohne den P4 Stecker Smile - bzw. ich hab schon von nem def. Netzteil den P4 Stecker abgeschnitten und an ein Netzteil ohne selbigen gelötet (+12V, -12V), funktionierte einwandfrei.
Ich will das M1 net zerstören, das EPIA Brettl mit 1,3GHz is mir allerdings auch zu teuer für die Leistung.
Greets Markus.
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2005 15:08  Titel:  (Kein Titel)
also das mit dem Fsb-runtertakten funktioniert nicht (jedenfalls bei mir nicht)
sobald ich den um 1 mhz absenke, startet das System nicht mehr. Evtl. ist das hardwaremäßig nicht möglich.
Was aber sehr wirksam ist, ist die Corespannung zu senken. Habe bei meinem P4 von 1,5 V auf 1,2 gestellt. Die Cpu ist direkt mal 5 Grad kühler im Idle.
bye
[ Zeit: 1.4839s ][ Queries: 47 (0.5637s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
