jolle
Gast
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2005 13:32  Titel:  Erfahrungen mit Kabelverbindern....
Huhu
Hat einer von euch mal diese Verbinder genutzt ?
Adernverbinder:
Diese Klemmen verbinden kunststoffisolierte Fernmelde- und
Signalkabeladern in einem Bereich von 0,4 bis 0,9 mm Cu-Leiter-Ø. Diese zeichnen sich bei Fernmeldemuffen in Schrumpf- oder mechanischer Ausführung sowie in der
modernen Gebäudesystemtechnik (Sprech-, Telefon- und Überwachungsanlagen) durch platzsparenden, montagefreundlichen Aufbau aus. Abisolieren, Verbinden, und Isolieren in einem Arbeitsgang
Die Verbinder entsprechen den Anforderungen der DIN 47 627 »Lötfreie Aderverbindungen in Muffen für Fernmeldekabel«.
Für formschlüssiges Verpressen der Aderverbinder ist eine geeignete parallel verpressende Aderverbinderzange oder gleichwertiges Werkzeug zu benutzen.
Besondere Eigenschaften: Hohe elektrische Isolationswerte ·
Große mechanische und thermische Festigkeit · Ader-Ø bis zu 2.0 mm möglich · Bessere Kontaktierung durch U-Kontakt-Prinzip · Korrosionsschutz durch Fettfüllung.
Abzweigverbinder
Zum schnellen und sicheren Verbinden von Kabeln, 0,5 - 0,75 mm und 1 - 2,5 mm Ø. Einfach isolierte Leitungen einlegen und Klappverschluss zusammendrücken, durch spezielle Messerkontakte ist das Abisolieren überflüssig. Ideal für die Kfz-Elektrik!
Geräteanschlussklemme
Öffnen der Federklemme durch Betätigungsdrücker von Hand oder Werkzeug.
Technische Daten: 4 Leiter pro Pol für eindrähtige und flexible Leitungen von 0,5 - 4 mm2 · Prüfbuchse mit 2 mm Ø · Befestigungsmöglichkeit 3,2 mm Ø · Nennstrom 32 A · Abisolierlänge 10 - 11 mm.
Stoßverbinder
Einfach die abisolierten Leitungen in den passenden Verbindertyp einführen und mit einer handelsüblichen Quetschzange verpressen. Danach mit einem Heissluftgebläse solange erwärmen bis der Schlauch vollständig auf die Leitung geschrumpft ist. Dann ist die Verbindung perfekt! - Bis zu 40% schnellere Schrumpfung als andere Schrumpfschlauch-Quetschverbinder - Hervorragende Abriebfestigkeit - Bis zu 35% höhere Zugentlastung - 100% wasserdicht
Techn. Daten: Zugfestigkeit ca 27 MPa nach ASTM-D 2671 ·
Schrumpftemperatur + 100 bis + 200 ºC · Einsatztemperatur -55 bis +125 ºC · Durchschlagsfestigkeit 30 KV / mm nach ASTM-D2671.
Verbindungsklemme
Die einfachste Art zum Verbinden und Lösen von Drähten und Litzen. Einfach den orangefarbenen Betätigungshebel so weit öffnen bis er einrastet, Leiter einführen und Hebel wieder in Ausgangsposition (bündig mit dem Klemmengehäuse) umlegen.
Technische Daten: Für feindrähtige Leiter von 0,08 - 4 mm2 bzw. eindrahtig bis 2,5 mm2 · Nennstrom 32 A · Abisolierlänge 9 - 10 mm.
Oder lötet ihr immer ? Wink
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2005 13:45  Titel:  (Kein Titel)
Ich löte teilweise, für zusätzliche Einbauten (FSE, FFB usw.) habe ich meistens Abzweigverbinder genutzt. Beim CarPC meist Kabelschuhe an isolierten Verteilerblöcken. Verbindungsklemmen habe ich auch hier, die wollte ich eventuell für die Revision meiner Verkabelung verwenden, noch fehlen ein paar Sicherungen in den Leitungen und es ist etwas unordentlich unter der Rückbank.
Ansonsten habe ich nichts weiter aus Deiner "Sammlung" genutzt, außer einer Lüsterklemme für den TFT und 5V Spannungsversorgung Wink
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2005 13:51  Titel:  (Kein Titel)
Also ich kannte diese ganzen Möglichkeiten auch vorher nicht, bin aber echt begeistert was es da alles gibt. Mich reizen die Adernverbinder und die Verbindungsklemmen doch sehr... Smile
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2005 14:06  Titel:  (Kein Titel)
bei der telekom haben wir die adernverbinder immer verwandt, jedoch für unflexible lizen...
ich selber benutze eher kabelschuhe... und die steckverbindungen... ist wenigstens autokonform Wink
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2005 14:37  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn wir hier von Autokonform reden klinke ich mich besser aus.
Weder mein Car PC noch sonst irgendwas elektronisches ausserdem Anlasser ist in meinem Auto autokonform. *lol*
Ich stell mir gerade Produktionsfehler bei den Adernverbindern vor. zu flüssige Fettfüllung oder undichtig. Man presst sie ein und *platsch* hat man die Fettfüllung auf dem Sitzbezug.....iiiiiihhhhh
netjunk
Anmeldung: 24.11.2005
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2005 23:57  Titel:  (Kein Titel)
die letzten drei würde ich als einzige benutzen. am ehsten die wego klemme.
ansonsten lieber löten und schrupfschlauch.
ansonsten suche ich noch nach so ner art masterstecker. damit ich dem pc leicht abnehmen kann und ihn zuhause an eine art dockingkabelbaum anschließen kann. verstehst?
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 00:18  Titel:  (Kein Titel)
Meinste sowas ?
REIHENKLEMME
Artikel-Nr.: 618802 - 62 bei COnrad
3,59 EUR
12-polig, -40 bis +80 °C. Prüfspannung 400 V/16 A, nur für Niederspannung.
netjunk
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 00:22  Titel:  (Kein Titel)
smart! sogar mit 6 mm².
DANKE!
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 01:07  Titel:  (Kein Titel)
Die Stromdiebe oder Abzweigverbinder würde ich im auto nicht nutzen. Obwohl es ideal sein sollte für den KFZ bereich, hatte ein Kumpel nur Wackelkontakte. Also der größte mist. Wink
Das Beste ist Löten oder solche hülsen, die man auf die Ader enden rauf schiebt und dann mit einer speziellen Zange zusammen kneift Rolling Eyes (ich weiß gerade nicht wie man das nennt).
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 01:18  Titel:  (Kein Titel)
newevent hat folgendes geschrieben:
Wenn man die passenden für den vorhandenen Kabelquerschnitt nimmt gibt es keine Probleme. Nur sollte man sie richtig zudrücken, ideal ist dazu ne kleine Rohrzange. Hat vor kurzem auch einen, wo ich ne Fehlersuche gemacht habe und es nur an leicht zugedrückten Abzweigverbindern lag. Löten geht meist nicht so leicht im Auto und ne Abzeigungung ist damit auch nicht leichter herzustellen.
newevent
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 01:36  Titel:  (Kein Titel)
Naja mir kommt so was nicht ins Auto.
Für das Löten brauch nur mehr Zeit und für große Abzweigungen bzw. Leitungen mit großen Querschnitt, kann man so was wie einen Verteiler nehmen (Verbindungsklemme).
Bei einer Lötverbindung kann man auch mal wieder das Kabel lösen und wenn man es wieder anlötet hat man immer eine sichere Verbindung (ich verdrill die Kabelenden nicht miteinander).
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 02:03  Titel:  (Kein Titel)
Also ich finde Lötverbindungen erheblich schwerer zu lösen als die oben genannten. Also von den Abzweigverbindern hab ich auch nur negatives gehört. Also für Dauerhafte Verbindungen werde ich wahrscheinlich die erste Lösung nehmen und für mehr als drei Kabel oder für Verbindungen die sich lösen lassen müssen die guten alten Lüsterklemmen (wieso heissen die eigentlich so ? Wink ) oder die Verbindungsklemmen mit den kleinen Hebelchen.
[ Zeit: 0.9262s ][ Queries: 47 (0.3034s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
