coce81
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2005 14:50  Titel: Complicity Bugs und Fehlerbehebung in C.E.S. V3.3-beta
Hallöle zusammen.
Damit man wenn Fehler zu Tage kommen nicht jedesmal extra einen neuen Thread aufmachen muss dachte ich mir, man kann das hier in einem zusammenfassen.
Und zwar habe ich ein Problem mit der ces-Leiste im Navigationsbetrieb Wink
Die Leiste verdeckt den oberen Teil des Travelbooks, aaaber am unteren Rand ist genau die breite der Leiste schwarz, also der Platz dafür wäre da.
Meine Frage: besteht a) die Möglichkeit die Leiste nach unten zu legen und zu fixieren oder b) das Travelbook nach unten zu verschieben ( mit x und y - Koordinaten gehts leider nicht - die zeigen keinerlei Funktion.)
Gruß coce
Kuckuck
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2005 18:32  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich mein Handy Sony K750i an CES über Bluetooth anbinden will. dann geht das nur folgendermaßen:
Mit Windowstreibern:
Handy wird erkannt, kann auch Nummern wählen, aber das eigentliche Telefongespräch muss ich mit dem Handy selbst führen..... Also keine Audioverbindung zwischen Handy und PC.
Mit Widcommtreibern.
Alles soweit installiert. Headsetprofil angewählt. Nur wenn ich dann CES starte und versucht wird, mit dem GSM sich zu verbinden, kommt die Fehlermeldung 424 ´Object is required´
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2005 19:24  Titel:  (Kein Titel)
@Kuckuck
Die GSM Funktion ist noch nicht vollständig integriert - daher sind solche Fehler dort auch teilweise möglich.
Vielen Dank aber für den Hinweis - dann kann Furious da gleich mal drauf achten.
@coce81
Du kannst die GPS Leiste als frei schwebend definieren und eben hinschieben wo du willst. CES merkt sich die Position, sodass die GPS Leiste an derselben Stelle wieder auftaucht, von der du das GPS Programm verlassen hast. Zusätzlich kannst du ja auch noch die SNAP Funktion verwenden. Das ist aber alles ausführlich im Handbuch beschrieben!
Bis dann
Ronald
coce81
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2005 19:29  Titel:  (Kein Titel)
@ronmue: Das ist mir auch alles soweit klar, löst aber mein problem nicht wirklich, da ich die Leiste gerne fixiert hätte. Sonst passiert es zu schnell das sich diese mal verschiebt. Die Snap fkt ist ja hilfreich, ja - jedoch habe ich so immernoch unten am Bildrand einen freihen schwarzen balken in höhe der ces leiste, die aber an der oberkante travelbook überdeckt. Mir würde es schon reichen, wenn man festlegen könnte, das die Leiste nicht oben sondern unten fix verankert werden soll.
coce
VipViper2000
Anmeldung: 06.07.2004
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 16:39  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal: Daumen hoch, sieht sehr schön aus.
Ein "Problem" hab ich jedoch mit dem Tacho-Signal. Ich hab als Tacho-Signal GPS eingestellt, Port eingestellt, funktioniert auch wunderbar - also wenn ich auf Position gehe zeigt er mir die aktuelle Position und alles richtig an. Aber irgendwie bekomme ich kein Tachosginal.
Hat das noch jemand? Also mit der 3.2 gings...
ronmue
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 16:58  Titel:  (Kein Titel)
@coce81
Hast du in den Einstellungen unter GPS den Punkt: ...in den Vordergrund rufen beim aktivieren der GPS-Funktion und Startleiste während der GPS Navigation ausblenden angehakt?
Wie sind deine Einstellungen unter Anzeige / Sonstiges Ausblenden/Einblenden gesetzt?
Gib mir mal bitte die Info´s, damit ich es hier mal mit TB5 nachstellen kann.
@VipViper2000
Hast du mal mit den Debug Button geschaut, ob die Kommunikation alle Protokolle unterstützt? Wie das gemacht wird, wird auf den Handbuchseiten 34 - 36 beschrieben.
Bitte führe dies mal so durch und poste mal das Ergebnis.
Bis dann
Ronald
VipViper2000
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 17:02  Titel:  (Kein Titel)
@Ronmue
Hab mir auch gerade zum ersten Mal das Handbuch angesehen - sehr schön gemacht! Ich muss gleich mal schauen, weil ich hatte den Empfänger schonmal umgeproggt und werd mir das gleich nochmal ansehen. Berichte dann heute Abend nochmal.
EDIT: So, ich hab mal das Debug Tool aufgerufen und da schien alles ok zu sein. Hab dann trotzdem mal das Prog tool für die GPS laufen lassen und die Protokolle nochmal neu einschreiben lassen und aufeinmal gehts jetzt!
Was ich auch super finde: Endlich geht TBook5 wieder richtig. Ich musste bei 3.2 immer diesen "Sprachserver" neu starten, damit nach dem Hibernate die Sprache wieder ging. Jetzt gehts auch wieder so.
Hab aber noch eine Frage: Wenn ich das SpeedVolume benutze wird ja der Master geregelt. Aber irgendwie ist der Master bei mir nur die vorderen Boxen. So werden halt auch immer nur die vorderen geregelt. Das gleiche "Problem" hatte ich bei V3.2 auch. Ich nutze wie die meisten hier ein Epia M10000...
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 19:13  Titel:  (Kein Titel)
@VIP:
Welches GPS-Prog? Ronmue meinte eignetlich, ob im Debug-Fenster "SenorValues" in den Protokol-Textfeldern Werte eingehen. Darunter siehts du dann auch gleich alle Werte ausgefilter (darunter auhc KMH und Knoten). Du solltest nur prüfen, ob da was eingeht - aber hat sich ja nun erledigt.
Zu deinem TB5 Problem: das hat nichts mit C.E.S. zu tun. Wieso es nun mit dem Sprachserver tut, kann ich nicht nachvollziehen, aber C.E.S. greift in keine exterenen Dateien ein, sodass es dies unterbinden könnte.
Die Sache mit dem Master-Kanal ist auch kein Problem von C.E.S. (hast du ja auch korrekt erfasst). Meines Wissens nach benutzt du dann wohl beim M10000 den Mic und Line Eingang als Ausgang mitte und hinten. Da ist auch schon das Problem: deine anderen Kanäle steuerst du dann wohl über die Regler für Mikrofon und Line-In!?!?
@All:
PS: meine Eidechsen haben Winterschlaf Very Happy
Software: CES 4.4 - Chameleon
VipViper2000
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 20:40  Titel:  (Kein Titel)
Ok, dann führ ich es halt doch noch etwas näher aus: Mit GPS Prog meinte ich SirfDemo. Und dass ich erstmal nachschauen sollte war mir auch klar - hab ich ja auch gemacht. Da wurden Knoten und Km/h richtig angezeigt, nur halt in CES nicht.
Hab dann einfach nochmal die Protokolle mit SirfDemo aktiviert und schon gings - komisch, ich weiss.
Wegen dem Sound Prob: Also ich nutze als Ausgang für die vorderen Boxen ganz normal "Line-Out" ( oder Speaker? Jedenfalls den grünen Wink ) und für hinten "Line-in" ( also den blauen ). Frei ist noch der Mic. In den Windows Einstellungen hab ich halt auch keinen Master-Regler sonder Front-Speaker und Rear-Speaker ( und natürlich Wave.... ). Ich wüsste gar nicht so genau wie man das jetzt gescheit macht...
furious
BeitragVerfasst: Sa 31 Dez, 2005 01:40  Titel:  (Kein Titel)
@VIPViper:
Wenn in den Debug-Fenster "SensorValues" Werte verarbeitet werden, sind diese auch schon in C.E.S. und werden auch definitiv direkt eingeblendet. Die Einblendung erfolgt nach jeder Veränderung des Wertes. Achte bitte darauf, ob du als Tachosignal auch den GPS-Empfänger als Quelle gewählt hast.
Wenn du im Mixer tatsächlich keinen Master-Kanal mehr hast (siehe unter Optionen/Eigenschaften/Folgende Lautstärkeregler anzeigen), dann gehe ich stark davon aus, dass beim aktivieren der Line-In- und MIc-Eingänge als Ausgang der Mixer lediglich in der Bezeichnung optisch verändert wird. Dann dürften deine Frontspeaker eben der Master-Kanal sein und Rear-Speaker eben Line-In. Das ist was extrem spezielles :-/ natürlich könnte man das so umsetzen, dass man zeitgleich zum Master-Kanal auch den Line-In Kanal regelt...
Wieviele Enduser benutzen dass denn so?
coce81
BeitragVerfasst: Sa 31 Dez, 2005 03:05  Titel:  (Kein Titel)
@Viper: ladt dir mal den neuen Soundtreiber runter von http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=420&OSID=1&CatID=1010&SubCatID=104
Dort dann die Ausgänge nochmal soeinstellen wie du es haben willst und unter (ich glaub ) Effect wars unten noch einen Haken setzen.
Denn bei mir geht das so dann alles wunderbar.
@ronmue: Ich werd die Einstellungen morgen mal abschreiben und dir Posten. Gibt es denn keine Möglichkeit die ces Leiste durch eine anpassung in einer ini nicht oben sondern unten erscheinen und fixiren zu lassen. fände ich eh wesentlich bedienfreundlicher als an der oberkante am Display zu fummeln Wink
coce
VipViper2000
BeitragVerfasst: Sa 31 Dez, 2005 11:35  Titel:  (Kein Titel)
Ok, das mit dem Treiber werd ich auf jeden Fall mal machen.
Achso, fällt mir gerade ein: Warum wurden eigentlich die Lautstärke Buttons vertauscht??? Jedesmal wenn ich jetzt leiser machen will wirds lauter. Ich fand es angenehmer, dass der leiser Button am Bildschirmrand ist - ich will deutlich häufiger mal schnell ( und blind ) leise machen als laut...
Gruß und guten Morgen,
VipViper2000
coce81
BeitragVerfasst: Sa 31 Dez, 2005 14:52  Titel:  (Kein Titel)
und in der Leiste bei z.b. Navi sind sie wieder anders rum.
Aber das müsste sich ja auch selber ändern lassen in der ini ..
ronmue
BeitragVerfasst: Sa 31 Dez, 2005 16:56  Titel:  (Kein Titel)
VipViper2000 hat folgendes geschrieben:
VipViper2000
Die Anordnung der Taste ist so logischer und entspricht halt den Standardtasten auf allen mir bekannten Audiogeräten. Dort ist überall die Vol+ Taste rechts und die Vol- Taste links.
Du kannst das aber in diesem Fall ändern. Rufe dazu einfach das File main.ini auf und suche dort den Eintrag VOL-
Dort ändere den Wert Function16X=654 auf 726.
Den Wert von Funktion17X=726 änderst du auf 654.
Damit hast du dann die Werte auf dem Hauptbildschirm geändert.
Genauso verfährst du mit der Datei main2.ini (Hier Function25X und Funktion26X), Mediaplayer (hier Funktion8X und Funktion 9X)
Zu der Frage der GPS Menüleiste wird es schon schwieriger, weil diese nicht ausschließlich Skinabhängig ist. Wie ich allerdings schon schrieb, muss ich erst noch TB5 installieren, um es zu testen. Bin bis jetzt nicht dazu gekommen, werde es aber auf jeden Fall nachholen.
Bis dann und einen guten Rutsch in das Neue Jahr
Ronald
furious
BeitragVerfasst: Sa 31 Dez, 2005 17:27  Titel:  (Kein Titel)
@coce81:
Ich werde für das nächste Update eine Option für das Ausrichten am unteren Bildschirmrand der GPS-Leiste einplanen. Das mit dem vertauschten Vol-Buttons in der GPS-Leiste war mein Fehler.
@ronmue:
Durch die Skinveränderung entsteht das Problem, dass der Vol- Button nicht für die Position des Vol+ Buttons gedacht ist und somit skintechnisch unproffessionell aussieht.
@All:
Ich muss ronmue jedoch zustimmen: viele Enduser haben mich deshalb angeschrieben, woraufhin ich das eben gewechselt habe.
ronmue
BeitragVerfasst: Sa 31 Dez, 2005 18:01  Titel:  (Kein Titel)
furious hat folgendes geschrieben:
@coce81:
..... Durch die Skinveränderung entsteht das Problem, dass der Vol- Button nicht für die Position des Vol+ Buttons gedacht ist und somit skintechnisch unproffessionell aussieht. .....
Grundsätzlich hast du ja recht. In diesem speziellen Fall klappt es aber einigermassen. Der Unterschied fällt hier kaum auf (probier es mal kurz aus - bevor ich hier den Tip dazu gegeben habe, habe ich es mir halt selber kurz mal angeschaut). Auf dem CarPC im Auto ist der Unterschied überhaupt nicht zu merken. Daher hatte ich hier dann den Rat w.o. beschrieben gegeben.
Ich muss aber auch betonen, dass es nur für die VOL+ VOL- Funktion so einigermassen Skintechnisch klappt. Von den anderen Funktionen bitte die Finger lassen - das geht in die Hose. Jede einzelne Taste liegt nämlich als kleine jpg Grafik vor und nicht, wie vielleicht einige vermuten, als reine Hintergrundgrafik und dann darüber halt der normale Text.
Ich habe es mal kurz grafisch dargestellt:
Die erste zeigt die vertauschten VOL Buttons, die zweite halt und dritte Grafik verdeutlichen das grundsätzliche Problem, das allen Skins zueigen ist. Je komplexer die Grafiken, desto unmöglicher ist eben das Ändern der Positionen. Dafür müssten dann speziell angefertigte Grafiken erstellt werden.
VipViper2000
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2006 00:01  Titel:  (Kein Titel)
So, hab das mit dem neuen Soundtreiber ausprobiert: Geht Smile . ABER: Der neueste Vinyl Treiber auf der Via-Seite scheint einen Bug zu haben, zumindest funktioniert er bei mir nicht richtig. Das Tool zum Einstellen lässt ich nicht aufrufen. Wollte dann den vorletzten Treiber nehmen -> Link kaputt. Der davor ging dann und jetzt wird mit MASTER sowohl vorn als auch hinten geregelt.
Ich muss sagen, bis jetzt bin ich wunschlos glücklich - vor allem die neue Funktion zum Erkennen eines Absturzes hat das eine Mal, wo CES abgestürtzt ist wunderbar funktioniert!!
coce81
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2006 02:08  Titel:  (Kein Titel)
schön das es geklappt hat Wink aber es müsste an deinem system liegen, das der treiber net geht. Denn bis jetzt haben eigentlich alle bei mir und bekannten funktioniert.
coce
VipViper2000
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2006 11:42  Titel:  (Kein Titel)
Also die neuen Treiber sind vom 23 Dezember. Vielleicht hat sich einfach irgendein Fehler in das Paket eingeschlichen und weil sie so neu sind, hat es noch niemand bemerkt. Soll mir aber auch egal sein. Hauptsache das mit dem Master Kanal geht jetzt.
coce81
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2006 12:06  Titel:  (Kein Titel)
stimmt. so nen großen unterschied wird das bei unseren onboard karten eh nicht machen .. Smile
[ Zeit: 0.7452s ][ Queries: 47 (0.2440s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
