Destony
Anmeldung: 26.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 07 Jan, 2006 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Woha
Version 3.2 geht nun auch nicht mehr! selber Fehler zum selben zeitpunkt.
Also um das nochmal nachzuvollziehen was ich bei dem Wechsel auf V3.3 machte:
habe die Mainboard Netzwerk-Karte im Bios Aktiviert und installiert, habe Mp3`s auf den Car PC installiert habe die Festplatte "Defragmentiert" hmm...
was könnte dafür verantwortlich sein? eine Software?
Habe zb Touchscreen Treiber laufen aber den Screen nicht angeschlossen.
Ach so bei der V3.3 habe ich alles gelassen Installationsmässig wie es stand nur den Pfad habe ich geändert in C:\CES V33 Lizard
Hoffe das es auch in deinem Interesse ist den Fehler zu finden Smile
Dann weist du auch endlich woran es liegt habe den Thread mit dem Problem schon gelesen der kam aber nie zu einem Ergebnis
€. ach ja habe auch deine Runtime Files in den System32 Ordner Kopiert natürlich keine andere Überschrieben
coce81
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: So 08 Jan, 2006 01:25  Titel:  (Kein Titel)
seit dem Update hat sich wohl ein neuer Fehler in den Tacho eingeschlichen.
Wenn der über GPS läuft, wird keine Geschwindigkeit angezeigt, die Drehzahl schlägt voll aus und dann hängt sich ces auf.
Ausserhalb dieses Menüs läuft die Anzeige ( auch geschwindigkeitsahängige Lautstärke )einwandfrei.
coce
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: So 08 Jan, 2006 15:58  Titel:  (Kein Titel)
@Destony:
Natürlich liegt das auch in meinem Interesse, nur haben die anderen User nie vollständig kooperieren können, da sie eben neu isntalliert haben. Deshalb ging der Thread auch nie zuende. Ich bitte dich also auf diesen Thread zu wechseln, damit wir nicht offtopic werden (da es kein V3.3 Bug ist, sondern ein allgemeines CES Bug). Wir versuchen mal die C.E.S.-DLLs zu deregistrieren!
@coce:
Ich habe da aber nichts verändert!? @All: hat sonst noch jemand dieses Problem?
Software: CES 4.4 - Chameleon
coce81
BeitragVerfasst: So 08 Jan, 2006 15:59  Titel:  (Kein Titel)
hm komisch.
vor dem update hat das einwandfrei funktioniert.
coce
coce81
BeitragVerfasst: Mo 09 Jan, 2006 20:57  Titel:  (Kein Titel)
Hat denn sonst niemand das Problem ?
@furious: Du hast doch laut Patch-Liste die grafische ANzeige eingefügt ?!
coce
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 09 Jan, 2006 23:42  Titel:  (Kein Titel)
@coce81
poste doch mal bitte deine config.ini!
Bis dann
Ronald
MarkusJubiGTI
Anmeldung: 02.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 18 Jan, 2006 20:57  Titel:  (Kein Titel)
Hiho
Weis net obs in 3.2 anderster war aber ist mir jetzt bei der 3.3 aufgefallen.
Sind momentan 2 sachen Smile
1. Wenn ich z.b ein externes programm wähle z.b. showgps und wieder zurück zu CES gehe, wie komme ich wieder in showgps rein? Bin net mehr rein gekommen und hatte dann einen aufhänger Smile
2. Wenn ich auf "minimieren" im CES gehe kommt ja der desktop. Kann ich es irgendwie einschalten, dass unten auch die XP leiste kommt? Wenn ich in CES einschalte, dann ist sie ja immer da. Auch in CES. Zumindest bei mir Sad
Ist mir heute beim updaten mit den neuen patches aufgefallen!
Tschau
Markus
0wn3r
Anmeldung: 18.01.2006
BeitragVerfasst: Di 24 Jan, 2006 16:29  Titel:  (Kein Titel)
Habe CES 3.3 Beta, Win XP Home (ohne SP). Nutze den CarPC gerade zu Hause um Musik zu hören, da mein TFT noch net geliefert wurde. Nach so 2-3 liedern reagiert das gesamte CES nur noch seeehr langsam. Habe schon die Priorität in Windows auf Hoch gesetzt. Beim normalen Musik abspielen braucht das CES schon 80-90% der Prozessorleistung. Hab nen 1Ghz Nehemiah auf einem Via Epia-CL Board. 256 MB DDR Ram.
furious
BeitragVerfasst: Di 24 Jan, 2006 22:05  Titel:  (Kein Titel)
@Markus:
1. Also in das externe Program kommst du über die ExtProg-Liste. Dabei werden die gestarteten Programme gleich oben in der Liste angeordnet. Alternativ kannst du mit dem aktuellen Patch die Option nutzen, dass beim Klicken auf den Externes-Programm-Button (Thumb-Button) oben links das zuletzt aktive ExtProgr aufgerufen wird.
2. Das muss noch rein, gute Idee!
@owner:
Puh... das ist fies..hast du eine individuelle Konfiguration vorgenommen? Setze doch mal die Standard-Einstellungen von CES und probiere es nochmal. Wird es auch langsamer, wenn du keine Musik abspielst?
0wn3r
BeitragVerfasst: Di 24 Jan, 2006 22:29  Titel:  (Kein Titel)
ok müsste ich mal ausprobieren. die mucke stockt ja nicht oder so, die läuft schön flüssig weiter. nur ich kann nirgens emhr draufklicken. da komtm erst sehr (10 sekunden) verzögert eine reaktion.
habe am CES nichts weiter eingestellt. windows media player 10 ist installiert mit diversen codecs
wie hoch müsste denn die cpu auslastung beim normalen musik abspielen ohne aktivitäten des pcs im hintergrund bei 1ghz sein?
wenn ich keine musik abspielen und der mediaplayer im hintergrund geschlossen ist, dann liegt die cpu auslastung bei 10%, was denke normal ist Smile
media player offen ohne musik abspielen 60-70%, musik abspielen 80-100%
in das ces wird doch der win media player integriert, ne ?
wenn der windows media player offen ist ohne musik verbraucht der 0% und beim abspielen 10-15%
0wn3r
BeitragVerfasst: Di 24 Jan, 2006 22:59  Titel:  (Kein Titel)
THX Furious fürs Lösen des Problems. Irgendein codec hat das verursacht, welcher kann ich euch leider nicht mehr sagen, weil ich 4-5 stück einfach deinstalliert hab.
0wn3r
BeitragVerfasst: Fr 03 Feb, 2006 23:20  Titel:  (Kein Titel)
Neues Problem: Beim Beenden vom CES bleibt die Gamma einstellung des nachtmodus aktiv. oder ist dies absicht?
furious
BeitragVerfasst: Sa 04 Feb, 2006 11:48  Titel:  (Kein Titel)
@Owner:
Die GAMMA-Funktion bringt bei jedem User ein anderes Fehlerverhalten :-/ du bist wohl einer der Unglücklichen bei dem es gar nicht funktioniert... tut mir leid für diese Antwort, aber die GAMMA-Funktion ist leider wie bisher immernoch Buggi Sad
0wn3r
BeitragVerfasst: Sa 04 Feb, 2006 14:01  Titel:  (Kein Titel)
Jio kein Problem. Liegt denke auch teils am Board samt Grafikchip, da ich auch nur die 1. Stellung des Gamma-Reglers benutzen kann. Wie gesagt, kein problem, da ich ja nur das CES+Navi nutzen will. Tagsüber isses ja wieder hell Wink
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Sa 11 Feb, 2006 17:27  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe einen Bug in 3.3 gefunden:
Ich arbeite zZ an einem Skin. Jedefalls habe ich in der Mediaplayer.ini folgendes stehen:
Code:
ColorMedia=#FFFFFF
ColorUp=#AAAAAA
ColorDirectory=#CCCCCC
ColorHDD=#CCCCCC
ColorCD=#CCCCCC
Mir ist allerdings aufgefallen, dass trotz richtiger Zuweisung die Icons für CDLW, HDD und Ordner immer das Ordner Symbol waren, also ico_directory.gif. Sobald ich dann in der Liste ein Laufwerk ausgewählt habe und auf Select drückte, kam der Runtime Error 91.
Jedefalls habe ich herausgefunden, dass die Schriftfarbe von CD-Laufwerk, HDD und Ordner nicht gleich sein dürfen, sonst führt dies zum von mir genannten Runtime Error 91.
Jetzt frage ich mich ob das beabsichtigt ist, denn ich hätte gerne eine einheitliche Farbe, da man es ja an den Icons unterscheiden kann. Man kann zwar statt #CCCCCC auch #CDCCCC schreiben, den unterschied sieht man natürlich nicht. Wenn die Farben nicht mehr die gleichen sind, erscheint in der Liste auch wieder das richtge Icon, das in der INI gesetzt ist.
Aber ich dachte es wäre mal erwähnenswert.
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
furious
BeitragVerfasst: Sa 11 Feb, 2006 18:40  Titel:  (Kein Titel)
@Olli:
Du hast den Hintergrund richtig erkannt. Also im Endfekt ist es ja mit den Icons nun geregelt. Um nun auch noch eine einheitliche Farbe zu bekommen, kannst du ein wenig tricksen:
Addiere dem HEX-Wert jeweils eine 1 hinzu. Dies würde bei HDD z.B. #CCCCCC = #CCCCCD sein. Diese beiden Werte sind farblich identisch, jedoch Wert-mäßig unterschiedlich. Verständlich?
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: So 12 Feb, 2006 13:03  Titel:  (Kein Titel)
Klar, so habe ich das jetzt auch gelöst. Den Unterschied erkennt man logischerweise nicht... Aber bis ich das mal rausgefunden habe, woher der Runtime Error 91 kam, hat meine Maus echt geliltten Wink
Rein interessehalber: Warum ist es eigentlich nicht möglich, die selbe Farbe zu verwenden?
Gruß, Olli
furious
BeitragVerfasst: So 12 Feb, 2006 17:41  Titel:  (Kein Titel)
@Olli:
Ganz logisch: C.E.S. entscheidet anhand des Farbwertes, um was für einen Datentyp es sich handelt.
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: So 12 Feb, 2006 18:22  Titel:  (Kein Titel)
furious hat folgendes geschrieben:
Bitte?
Das meinst du nicht ernst, oder? Shock
Gruß Manu Rolling Eyes
furious
BeitragVerfasst: So 12 Feb, 2006 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Intern natürlich. Da es sich bei dem Browser nicht um einen stinknormalen FileList-Control handelt werden die Ordnerinhalte zuert in eine FileListView geladen. Dort werden sie natürlich anhand des tatsächlichen Datentyps entsprechend "eingefärbt" und an die Labels, ImageBoxes und Listen verteilt. Die Image-Boxes beladen sich dann anhand der LabelFarbwerte.
[ Zeit: 0.5857s ][ Queries: 48 (0.2061s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
