Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: So 12 Feb, 2006 20:56  Titel:  (Kein Titel)
Das leuchtet ein. Dachte nämlich erst, dass es sich eventuell um einen noch unbekannten Bug handelt.
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
coce81
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 02:09  Titel:  (Kein Titel)
Ich hätte auch noch eine Farge / Problem. Seit dem neuen Paket wird die Geschw über GPS immer im 300 - 400km/h bereich angezeigt. Das kann ja nur mit den unterschiedlichen Protokollen zusammen hängen, ich habe aber leider in den einstellungen keinen Punkt gefunden das umzustellen.
coce
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 09:55  Titel:  (Kein Titel)
Freu dich doch...
C.E.S. macht dein Auto 200 PS stärker und 300 km/h schneller. Wink
Brainpain
Anmeldung: 24.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 11:29  Titel:  (Kein Titel)
LOL @ Manu
Denke diesen Gedanken erst garnicht weiter sonst muss ich bei Ebay wieder den Link zu einer sinnlosen Auktion kopieren und im Forum lächerlich machen....wobei......Wink
"sie steigern hier auf ein extremes High Tuning Teil aus dem Bereich CarPC"......... LOL
BTT
Welche Maus benutzt du denn?
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 14:42  Titel:  (Kein Titel)
@coce:
Bug! Wurde auch schon beseitigt.. patch folgt die tage.. sorry.
Software: CES 4.4 - Chameleon
coce81
BeitragVerfasst: Do 16 Feb, 2006 00:17  Titel:  (Kein Titel)
Kein Problem, dafür sind wir doch da, oder ?! Smile
Gruß coce
MarkusJubiGTI
Anmeldung: 02.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 08 März, 2006 18:12  Titel:  (Kein Titel)
Hiho
Habe eben neuen patch installiert, jetzt habe ich folgendes problem:
Run-time error "429"
ActiceX componen can´t create object.
Jemand tips was ich machen kann?
Kommt sofort nach dem starten und komme nicht ins CES rein.
Danke.
Tschau
Markus
furious
BeitragVerfasst: Mi 08 März, 2006 19:32  Titel:  (Kein Titel)
Hasch das Verzeichnis verändert? Nicht alle Dateien überschrieben??
MarkusJubiGTI
BeitragVerfasst: Mi 08 März, 2006 19:39  Titel:  (Kein Titel)
doch. Habs wie immer gemacht.
Entpackt, kopiert und die originale überschrieben und natürlich kein backup gemacht Smile
Habs eben nochmal getestet, keine änderung.
Tips oder mal neu installieren testen?
Tschau
Markus
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Do 09 März, 2006 00:05  Titel:  (Kein Titel)
Über welche Version hast du den Patch installiert? Wurden wirklich alle Dateien, die im Patch drin waren auch tatsächlich überschrieben?
Mein Tip: Rename das ces_beta Verzeichnis und installiere neu (Vielleicht zuvor nocheinmal das Beta Gesamtpaket von ecarpc.de runterladen)
Bis dann
Ronald
furious
BeitragVerfasst: Do 09 März, 2006 11:37  Titel:  (Kein Titel)
@Markus:
Genau, ronmue sagte es schon: das Patch muss auf das aktuell verfügbare Gesamtpaket aufgespielt werden. Dies ist natürlich Vorraussetzung für das korrekte patchen. Evtl hattest du eine ältere Version.
MarkusJubiGTI
BeitragVerfasst: Do 09 März, 2006 18:54  Titel:  (Kein Titel)
Hiho
Hm, geht wieder Smile
Wahrscheinlich hatte ich echt nicht das aktuelle gesamtpaket drauf. Mein mainboard war defekt und deswegen hatte ich kein überblick mehr Smile
Danke.
Tschau
Markus
Nils Schneider
Anmeldung: 26.08.2005
BeitragVerfasst: Fr 10 März, 2006 12:29  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
ich habe auch Probleme mit der Gamma-Einstellung bei automatischer Tag- und Nachtumschaltung. Und zwar wird der Gamma tagsüber nicht wieder zurückgesetzt, ich muss erst 2 Mal auf tag/nachtgma drücken damit es wieder funzt.
Nils
MarkusJubiGTI
BeitragVerfasst: Sa 18 März, 2006 18:22  Titel:  (Kein Titel)
Hiho
Hab nen GPS-Problem mit meinem holux GR-213.
Der wird im CES einfach nicht gefunden Sad
Showgps und travelbook macht soweit keine probleme und protokolle sind auch alle aktiviert.
Wenn ich im CES bei den einstellungen GPS wähle, dann kann ich comport eingeben aber der button "Test" wird nicht aktiviert. Bei OBDII und RS Karte kann ich "Test" button drücken.
Im Debug modus zeigt es auch nichts an bei den verschiedenen protokollen.
Com-Ports habe ich schon umgestellt und wie gesagt bei showGPS findet er 8-10 satelliten.
Jemand paar tips?
Tschau
Markus
ronmue
BeitragVerfasst: So 19 März, 2006 02:21  Titel:  (Kein Titel)
@MarkusJubiGTI
kann es sein, dass du ein anderes Programm laufen hast, dass den Comport für die GPS Maus benutzt?
Mache mal folgendes:
rufe unter Windows (NICHT CES starten!!) START/PROGRAMME/ZUBEHÖR/KOMMUNIKATION/HYPERTERMINAL auf.
Dort dann als name z.B. Test eingeben und auf der folgenden Seite (Verbinden mit) aus dem Pulldownmenü VERBINDUNG HERSTELLEN ÜBER den entsprechenden Com Port auswählen.
Unter Anschlusseinstellungen auf der nächsten Seite dann Bits pro Sekunde auf 4800 stellen - den Rest so lassen.
Auf dem folgenden Fenster sollten jetzt die Meldungen der Maus erscheinen. Wenn nicht, dann läuft irgendein anderes Programm unter dem Com Port (wird aber auch gemeldet - KANN COM PORT NICHT ÖFFNEN)
Bis dann
Ronald
MarkusJubiGTI
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 19:55  Titel:  (Kein Titel)
Hiho
Thx für deine tips. Hab das mal in der schnelle getestet und hat wirklich eine comport belegung gebracht.
Aber irgendwie ist das total komisch. Meine holux mous speichert die einstellungen, die ich in showGPS mache nicht richtig. Nach einem neustart sind die meistens weg.
Heute hat CES die sat positionen gefunden und im debug hat er auch die satelitten angezeigt. Leider nur bei den ersten 3 protokollen. CES beendet. Dann hab ich in showGPS umprogrammiert auf VTG usw. Dann showgps beendet und CES gestartet. Dann hat er wieder nix gefunden!
In ShowGPS werden aber ALLE protokolle angezeigt und findet da zwischen 7-9 sateliten.
Wenn ich aber in show gps gehe und CES noch an habe, dann sagt er dass der port belegt ist. Also CES macht was aber zeigt im debug NIX an. Nur bei 3 protokolle und bei 5 nicht.
Irgendwie ist das mega komisch.
Glaub kauf bald nen anderen GPS empfänger oder teste mal mit meinem SIRF II bluetooth teil.
Tschau
Markus
furious
BeitragVerfasst: Do 23 März, 2006 23:01  Titel:  (Kein Titel)
Sobald der COM-Port geöffnet ist, ist er auch belegt. CES stellt halt ne Verbindung her, und wartet auf verwertbare Daten...
MarkusJubiGTI
BeitragVerfasst: Do 23 März, 2006 23:08  Titel:  (Kein Titel)
Hiho
Also heute ging komischerweise der Tacho usw. ohne probleme, obwohl er im debug nur 3 protokolle angezeigt hat! Hatte nichts an den einstellungen verändert, gleicher comport wie immer.
Nachdem ich aber in einstellungen zum sensor gehe und wieder zurück, dann steht wieder N/A da.
Komisch komisch.
Werd mal weiter testen. Danke für die tips.
Tschau
Markus
furious
BeitragVerfasst: Do 23 März, 2006 23:15  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Markus,
bitte etwas genauer: In die Einstellungen, Sensor, etwas verändert!?, danach gespeichert oder abgebrochen?
Die ANzahl der Protokolle ist nicht relevant für das Anzeigen von Werten, wichtig ist, dass das Protokoll RMC oder VTG eingeht.
MarkusJubiGTI
BeitragVerfasst: Do 23 März, 2006 23:22  Titel:  (Kein Titel)
Hiho,
nichts gepeichert oder geändert. Einfach rein und geschaut welche einstellungen drin waren und dann wieder abgebrochen. Dann stand bei tacho wieder N/A dran.
Nach neustart vom PC ging es wieder! Zumindest heute mal.
Protokolle weis ich jetzt nicht. Die ersten 3 waren es beim debug und bei den 2 untersten hat es nichts angezeigt.
Tacho ging aber sehr gut. Echt geile funktion, wenn es geht Smile
Tschau
[ Zeit: 0.5684s ][ Queries: 48 (0.2035s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
