jolle
Gast
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2005 15:07  Titel:  TMC Nachrüstung für GPS Empfänger/ PC
Huhu
das hier fand ich eben bei Conrad:
Der NL-311R Adapter ist ein FM-Empfänger mit der RDS/TMC-Fähigkeit. Der NL-311R erweitert mobile Navigationssysteme mit integriertem GPS-Empfänger, welche nur GPS-Signale auswerten können, um die RDS/TMC-Funktionalität.
Technische Daten: 12/24 Volt Anschluss an KFZ Stromversorgung · Ladefunktion für PDA · UKW Radio für TMC Empfang · UKW Wurfantenne · Anschlussstecker für Mitac Mio 168 GPS, Yakumo Delta 300 GPS, BlueMedia Mobile und TYPHOON MyGuide 3500 mobile · DLL Up-date für direkte Verarbeitung notwendig · Anzeige der TMC Meldungen über Monitortool.
Lieferumfang: RDS/TMC-Adapterkabel.
Meint ihr das kann man irgendswie mit einem PC benutzen bzw. in travelbook einbinden ?
Alternativ mal ne ganz einfache Frage: Komme ich irgendwie preisgünstig an eine Möglichkeit ( <30 EUR) meinen PC mit einem nicht-TMC-aufrüstbaren GPS Empfänger irgendwie TMC fähig zu machen ? Smile
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2005 15:25  Titel:  Navilock Produkt
Habe mich mal umgeschaut auf der Navilock Seite, da es ein Navilock Produkt ist.
Das einzig interessante Produkt wäre das NL-317 mit PS-Stecker.
Aber da ist immer nur die Rede von PDAs, von wegen serielle Schnittstelle belegt und GPS per Bluetooth...etc.
Als kompatible Programme sind auch nur PDA-Software Pakete angegeben und die Rede von einem DLL-Update.
Das sieht alles nicht unbedingt danach aus, als wenn es mal eben mit PC läuft...
Würde Dir empfehlen, sonst mal direkt bei Navilock nachzufragen.
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2005 16:02  Titel:  (Kein Titel)
Ich fürchte, ich komm um einen neuen GPS Empfänger nich rum.
Oder ich realisiere die Inet-Flat für mein Auto per RAS Einwahl auf meinen Router zuhause....*grübel*
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2005 19:30  Titel:  (Kein Titel)
In den Naviprogrammen (TB / Falck / Navigon u.s.w.) kann man diese Funktionalität direkt nicht nutzen, weil diese Programme alle nur eine Signalquelle für GPS und TMC Daten erwarten. Für die externe Lösung gäbe es nur die Möglichkeit, den Empfänger über eine 2. Schnittstelle an den PC anzubinden und dann durch ein externes Programm auswerten zu lassen. Mein Rat : Hände weg - bringt bis jetzt nichts.
Bis dann
Ronald
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2005 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Joa....muss ich wohl auf den Abruf der Daten aus dem Inet ausweichen sprich per InetEinwahl... Sad
[ Zeit: 1.7841s ][ Queries: 48 (1.0634s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
