jolle
Gast
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2005 17:33  Titel:  ne ganz einfache Frage (für Experten) zu Relais.... :-)
Huhu
ich suche zwei Relais bzw. deren genaue Bezeichnung, hab aber keine Ahnung Embarassed wie man die nennt bzw. welche Ein und Ausgänge die haben und wie die Nummern der Ein/Ausgänge sind.
Relais 1 soll folgendes tun:
Sobald an Stromkreis Nr. 1 3V oder 5V (oder muss das ne festgelegte Größe sein?) und wenigen mA anliegen soll es den zweiten Stromkreis mit 12V und rund 4 Ampere schliessen. Sobald am ersten Stromkreis kein Strom mehr anliegt soll es auch den zweiten wieder trennen.
Relais 3 soll genau das gleiche tun mit dem Unterschied dass hier der erste Stromkreis von einer Waeco Fernbedienung Masse-geschaltet bekommt. Der erste Stromkreis hat 12V - der zweite (dessen Zustand geschaltet vom Zustand des ersten bestimmt werden soll) hat max 3V und wenige mA (ist der E/A Drucktaster vom Mainboard) Auch dieser soll nur solange geschlossen bleiben wie der erste es ist.
Hier ist der Bauplan (nur zu Verständniszwecken
Sind das ganz normale Arbeitsrelais ?
Welche Kabel klemme ich an welcher Klemmennummer an ?
Wenn mir jemand die Artikel Nr. aus dem Conrad Katalog sagen würde wäre ihm mein ewiger Dank sicher. Exclamation Very Happy
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2005 17:49  Titel:  (Kein Titel)
du hast ein kleines problem auf der schaltung. wie lange ist der power-schalter über die waeco "gedrückt"? so wie das aussieht ist der dann dauernd an.
der rest sieht sau gut aus. mit welchem prog hast du den plan gemalt?
die relais sind ganz normale standardteile.
für die anschaltung von relais 1 empfiehlt es sich die 5V vom usb-port direkt am laptop zu verwenden, der ist leistungsstärker als der diodentreiber.
überprüfe deine waeco nochmal, und dann kann ich dir die nummern schon raussuchen, kein problem.
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2005 17:55  Titel:  (Kein Titel)
Huhu, das wäre super. Conrad hat soviele Relais da finde ich dat nie ! Wink
Ich hab das mit MS Visio in der Firma gemacht - sieht ok aus find ich auch.
Für Relais 1 werd ich nun die 5V Leitung vom PS2 Port nehmen. Das Relais braucht ja nur ein paar mA um zu schalten denk ich mal.
Also was die Waeco angeht kann ich die beeinflussen. Entweder bleibt der Komfortausgang für genau 10sek geschlossen bei Knopfdruck oder genau so lange wie ich den Knopf drücke. Ich werde die zweite Einstellung wählen.
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2005 18:18  Titel:  (Kein Titel)
o.k. dann bräuchtest du um das sicher in betrieb zu nehmen 3 relais.
1x relais 5V
1x Relais für einschaltung 12V
1x relais für stromzufuhr 12V (stromstoß)
suche dir die relais heute abend raus, bin ao um halb 11 wieder online.
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2005 18:21  Titel:  (Kein Titel)
Das wäre super.
Aber nicht dass Du das falsch verstanden hast mit dem WAECO. Der PC braucht um einzuschalten ja nur einen kurzen Impuls - also die Schliessung des Schaltkreises.
Bin gespannt warum ich drei Relais brauche. Smile
Danke schonmal.
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 00:37  Titel:  (Kein Titel)
Du brauchst nur zwei Relais, für die Waeco ein einfaches 12V KFZ-Relais (Conrad Best.Nr, 504117) oder ein 12V Miniaturrelais (504153) und ein 5V-Miniaturrelais (504869).
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 00:41  Titel:  (Kein Titel)
ganz große Klasse - DANKE!!!!!!! *handschuettel*
EDIT: achja.....und welches Kabel schliesse ich an welche Anschlussklemmennummer an ? Smile
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 01:14  Titel:  (Kein Titel)
Schaue Dir die Bilder von Conrad an, da sieht man das Schaltschema.
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 01:28  Titel:  (Kein Titel)
mmmm.....
Für den WAECO haben die beiden Relais diese beiden Schaltbilder.
Wenn ich das richtig sehe muss ich beim oberen Schaltbild das mittlere verwenden - also brauch ich das Relais als Arbeitskontakt.
An 85 schaltende Masse von der WAECO
An 86 Dauerplus
An 87 Masse PC Power
An 30 Plus PC Power
Ich denke mal 85/86 und 87/30 sind untereinander tauschbar.
Für das andere Relais war leider kein Schaltplan auffindbar. Aber es müsste ja prinzipiell genauso arbeiten - nur halt mit anderen Spannungen.
Übrigens: dieses Relais ist ein Umschalter - ich nehme an ich muss das Ding eher als Schliesser bestellen muss?!
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 01:41  Titel:  (Kein Titel)
Ein Umschalter funktioniert auch als Schließer, einfach die 11 und 14 nehmen.
[ Zeit: 1.5684s ][ Queries: 47 (0.7454s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
