Login
Anmeldung: 23.10.2005
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2005 20:18  Titel:  Wieviel Strom verbraucht ein Liliput?
Hallo Bordies,
wollte mal wissen wie viel so ein TFT im Standby (also PC aus) zustand an Strom frisst!?
Hab das Gefühl das der TFT im Stand unsere Batterie leer Lutscht.
Da wir uns vor kurzer zeit ein neues KFZ gekauft haben kann es aber auch natülich sein das die Batterei kaputt ist.
Schreibt doch mal eure erfahrung wie lange das KFZ stehen kann bis es nicht mehr anspringt! bzw. wieviel Strom der Liliput frisst und wie lange theoretisch es dauern würde bis die Batterie leer ist.
WolfgangPue
Anmeldung: 08.10.2004
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2005 22:32  Titel:  (Kein Titel)
Liegt eher an der Batterie, der Standby-Modus zieht nur ein paar m-Ampere und die sind zu vernachlässigen.
lg Wolfgang
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2005 23:39  Titel:  (Kein Titel)
besser du hängst jedoch das lilli an den zigarettenanzünder... z.b. anlöten von hinten... der ist meist geschaltet... sprich wenn die zündung aus ist... kriegt er auch keinen strom...
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 00:55  Titel:  (Kein Titel)
er fährt einen VW Rolling Eyes Wink und bei denen ist der Zigaretten anzünder immer an. So war es bis jetzt bei einem polo 6n und und nem passat.
Login
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 01:00  Titel:  (Kein Titel)
ja genau einen VW, da sind die Zigarettenanzünder dauer an.
also saugt der nur ein paar milliampere? ICh hab leider keine beschreibung mehr, wieviel ist den angegeben laut hersteller? im standby?
WolfgangPue
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 13:37  Titel:  (Kein Titel)
Irgendwo im Forum hat jemand den Strom beim K301 im Standby gemessen und der lag glaub ich bei 50 milliampere. Dürft auch beim Lilliput nicht anders sein.
6Ner
Anmeldung: 13.03.2006
BeitragVerfasst: Mo 27 März, 2006 13:53  Titel:  (Kein Titel)
Hab mal ne frage,
kann man den Lilliput direkt ans Boardnetz hängen?
Ist doch normal für 12V ausgelegt. Macht des nix wenn
der an 13,4V hängt? oder hat der ein Festspannungsregler
verbaut? und wieso hängen manche das Teil mit an
den DC DC wandler? was für Vorteile hat dies außer
das es unnötig belastet?
MFG Marius Damm
newevent
BeitragVerfasst: Mo 27 März, 2006 14:45  Titel:  (Kein Titel)
6Ner hat folgendes geschrieben:
Hab mal ne frage,
jaein... der lilliput ist nicht gerade bekannt dafür das er viel aushält, besonders dieses EI hält nicht viel aus. Es "sollte" funktionieren so wie mit allen 12 Volt tfts. Viele haben einen bereich von 11-24V.
Wie der bereich beim lilliput ausschaut k.a.
Der TFT ist nicht unnötigen Spannungsspitzen ausgesetzt und darüber hinaus kann man so auch Fehler im Bild weg bekommen. Außerdem überbrücken viele DC-DC NTs den Motorstart, so daß der TFT nicht ausgeht.
Würde das beim Lilli auf jeden fall tun bzw. bei jedem Monitor. So ein ding ist schließlich teuer genug Wink
[ Zeit: 1.3767s ][ Queries: 47 (0.9237s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
