haifisch
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2005 23:07  Titel:  Travelbook und serial splitter Fehler
Folgender Thread ist schon älter und nicht mehr beantwortet worden.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=8186
Ich hab auch das Problem, daß travelbook nicht mit nem Comportsplitter funktioniert. Bei mir ist es serial splitter.
Travelbook meint immer den wirklichen und nicht einen virtuellen Comport nehmen zu müssen.
Der GPS wizzard findet angeblich keine angeschlossene GPS Maus, obwohl beim Scan des entsprechenden Ports wohl Daten empfangen werden.
Irgend welche Tipps die ich morgen ausprobieren kann?
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2005 23:49  Titel:  ShowGPS ...
Hi!
Habe auch schon viele Splitter getestet gehabt...
Meist ist das Problem, das sie nicht wirklich im System verfügbar sind...oder einige Programme über ganz verschlungene Wege abfragen, ob die Ports da sind.
Andere Lösung:
ShowGPS installieren (wird XPort2 mitinstalliert)
Dann den mitgelieferten Splitter benutzen...der funzt bisher immer.
Jedoch auch hier das Problem das die Ports nicht ohne weiteren erkannt werden.
Deshalb muß in ShowGPS der Systemcheck durchgeführt werden...der dann Travelbook einstellt.
haifisch
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 00:14  Titel:  (Kein Titel)
Na dann werd ich mal showgps testen.
90 Tage sind ne gute Testphase
Angeschaut hab ich mir das ja schon aufm HomePC.
Klappt das mit der Registrierung reibungslos?
Da der CarPC ja kein Internetanschluß hat und das Proggi wohl nur auf einem PC registriert läuft, muß ich den IDKEY ja abschreiben.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 15:48  Titel: Complicity Ja klappt..
Hi!
Ja das klappt... Smile
Gehe vorher in die Einstellungen -> Einstellungen und aktiviere Touchscreen. Wenn du dann den Registrierungsdialog aufrufst wird der IDKey automatisch in eine Datei deiner Wahl gespeichert...
Dann ist es nicht so problematisch mit dem abschreiben.
haifisch
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 16:24  Titel:  (Kein Titel)
Nun hab ich ein riesen Problem.
Ich hab ne USB GPS Maus. Gelesen hab ich, dass es nur mit Mäusen mit seriellen Anschluß getestet wurde.
Habe Bluescreens mit der ser2pl.sys. Außerdem will Travelbook nur den USB to seriell Port 3 annehmen.
Da werd ich mir wohl den Adapter basteln müssen- oder?
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 17:25  Titel: Warnung ! Keine Panik...
Keine Panik.
Also serielle oder USB-Empfänger mit USB-Serial-Treiber. Also eigentlich alle... Smile
Dein Problem hört sich nach altem USB-Serial-Treiber an.
Bitte lade von GPS-Online -> Download unten rechts den aktuellen Profilic-Treiber und installiere diesen erstmal.
Dann wie hier beschrieben weitermachen:
ShowGPS mit Splitter einstellen
So sollte es klappen..
haifisch
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 20:16  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt hab ich den neuen Treiber mal installiert und seit ner halben Stunde noch keinen Bluescreen.
Wenns morgen nicht so saukalt ist, fahr ich mal Probe.
[ Zeit: 1.0675s ][ Queries: 47 (0.5351s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
