Allmaechtig
Anmeldung: 14.02.2005
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 02:33  Titel:  USB Hub funktioniert nicht so wie ich es brauche.
Hallo ich habe folgendes Problem ich habe mir eine USB Hub gegönnt.
Diesen hier:
Technische Daten
4-Port-USB-2.0-Hub
40 Mal schneller als USB 1.1
Völlig abwärtskompatibel zu USB 1.1.
Unterstützte Datenübertragungsraten: 480 MBit/s, 12 MBit/s und 1,5 MBit/s
Aktiv austauschbar, Peripheriegeräte können jederzeit angeschlossen und entfernt werden
Führt den anzuschließenden Geräten Strom zu
Möglichkeit zur externen Stromversorgung
Ausgangsüberspannungsschutz
Betriebsanzeige
Vollständige Plug-and-Play-Unterstützung in Windows
Produktabmessungen (HxBxT in mm): 27 x 46 x 67
Inhalt der Verpackung
USB-Hub
USB Y-Kabel
Klettband
Schutztragetasche
Mehrsprachiges Benutzerhandbuch
Minimale Systemanforderungen
Computer mit USB-Unterstützung
Windows 98SE/ME/2000/XP
Bilder zum Hub
An diesem USB HUB soll ein TS der MM400,GPS Maus sowie ein DVD Combo Laufwerk und ein mp3Player laufen.
Mein Problem ist folgendes das ich noch nicht einmal den TS und das Laufwerk vernünftig ans laufen bekommen.
Woran könnt das liegen,da ich ja doppelte Leistung habe.
Aufgebaut ist das ganze bei mir so PC-->2x 5m USB Verlängerung(also 2 Kabel getrennt)-->USB Hub-->USB Geräte
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 11:04  Titel:  (Kein Titel)
Schreib mal folgende Daten:
Leistung des netzteiles vom HUB in mA
Verbrauch der einzelnen Komponenten am HUB in mA
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 11:33  Titel:  (Kein Titel)
"Aufgebaut ist das ganze bei mir so PC-->2x 5m USB Verlängerung(also 2 Kabel getrennt)-->USB Hub-->USB Geräte"
Ja, wie jetzt? Der Hub hat doch wohl nur EINEN USB-Eingang, oder? Wozu also das zweite Kabel? Zur Stromversorgung?
Problem wird aber sein, wie jolle schon andeutete, dass der Hub extern mit 5V versorgt werden will, wenn die Geräte (DVD und MP3-Player!) mehr als zusammen 500mA ziehen - und das tun sie.
Also bersorg' Dir einen 12V -> 5V Wandler und häng den Hub da dran - alternativ 5V vom PC-Netzteil abgreifen, wenn genug Leistung (1,5 ... 2A) übrig ist, fertig.
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 11:49  Titel:  (Kein Titel)
wupps....sag bloss der Hub ist passiv ? *prusst*
*räusper* ok... kurz: Du brauchst einen aktiven Hub. Smile
Ich tippe mal dass die Geräte alle mind. 100mA brauchen - das DVD LW und der Stick sicher etwas mehr...
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 12:01  Titel:  Re: USB Hub funktioniert nicht so wie ich es brauche.
Allmaechtig hat folgendes geschrieben:
Diesen hier:
Technische Daten
eigentlich kann man davon ausgehen das das ding aktiv betrieben wird. So dachte ich mir das jetzt Very Happy
El-Chico
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 12:32  Titel:  (Kein Titel)
Nö, da steht nirgends, dass er den Hub aktiv betreibt.
Und solange er da keine 5V anlegt, arbeitet er eben passiv - ohne die zusätzlichen 5V wird ihm da auch KEIN aktiver Hub der Welt weiterhelfen.
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 12:35  Titel:  (Kein Titel)
rischtisch..... Very Happy
Kurz: passiver Hub + Stromfresser = schlecht
aktiver Hub + Stromfresser = gut
Allmaechtig
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 19:36  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab den Hub über die beiden usb kabel laufen einmal für Daten und einmal für Strom.
Wenn ich eventl. 5V abgreifen möchte muss ich ja das Netzteil anzapfen, nur weiß ich nicht, ob mein Netzteil das 2501W Netzteil von CARTFT das aushält.
Stromanschluss am Hub: Netzadapter von 5V Gleichstrom 2,5A nur ist der da nicht bei.
Könnt ihr mir nun eventl mehr sagen?
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 19:42  Titel:  (Kein Titel)
Du brauchst ein zusätzliches Netzteil. Smile
[ Zeit: 1.3395s ][ Queries: 48 (0.6963s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
